Problema lancetta temperatura e fari accesi
1 20 2
PilotR590
PilotR590
16/04/2023 1
Inserito il 16/04/2023 alle: 23:19:44
Buona sera a tutti, sono nuovo del forum ho un pilot r590 e il problema è quando accendo le luci di posizione o gli anabaglianti o le frecce, (con il fendinebbia posteriore non succede) la lancetta della temperatura sale e non di poco la ventola di raffreddamento motore non attacca, se giro la chiavetta posizionata a sx del sedile guidatore per far caricare le batterie dei servizi la lancetta sale molto meno. Mentre se non accendo nessuna luce o non uso le frecce e non giro la chiavetta per caricare le batterie servizi funziona normale, la ventola attacca quando supera di poco i 90 gradi. Ora ho provato a controllare i fusibili ma sono in ordine, ho staccato i relè pulito i contatti e reinseritoi, ho pulito i contatti del gruppo di masse che si trovano vicino alla ruota di scorta nel vano motore.  A il problema si presenta a motore spento e acceso. Cosa mi consigliate ? Spero che qualcuno mi possa aiutare intanto ringrazio.
anasta
anasta
Inserito il 17/04/2023 alle: 16:15:12
Non sono un grande intenditore di motori, ma se almeno dici che tipo di meccanica hai è sempre utile.
Il mio dubbio è che siano stati fatti dei lavori / modifiche sull'impianto elettrico, ed accendere le luci sia la manovra che altera la circuiteria, nel senso che mette in serie la ventola e le luci, ma essendo la ventola più potente non riesce a funzionare correttamente. Si tratta della solita legge di hom, ma lasciamo perdere la teoria. Bisognerebbe prendere un 12 diretto dalla bm e - tramite fusibile - portarlo alla ventola, in modo di capire se il problema è veramente quello.
Andrea
PilotR590
PilotR590
16/04/2023 1
Inserito il 18/04/2023 alle: 21:01:21
È un ducato 2500 aspirato del 1990, non so se siano state fatte modifiche. Oggi trafficndo con la scatola dei fusibili e facendo prove con fari e frecce mi sono accorto che quando accendo le frecce lampeggia insieme ma molto più fioca anche la spia del fendinebbia posteriore anche se tolgo il relativo fusibile. Ora non so prima controllerò il fendinebbia magari c'è qualche problema lì, o chi sa. E pensavo anche di provare a rifare le masse dei fari e frecce. Qualcuno ha per caso lo schema elettrico di questo veicolo o sa se ci sono delle masse nascoste ?
