Problema led acque grigie. Aiuto.
1 20 3
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 11/04/2007 alle: 14:19:06
Perchè la spia-led non si accende quando il recipiente acque grigie è pieno, e cosa posso fare per risolvere il problema per farla funzionare. Un saluto a tutti.
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 11/04/2007 alle: 15:13:13
Potresti avere nel serbatoio o un gallegiante o dei contatti. In entrambi i casi il problema è dato dallo sporco. Prima di tutto verifica se dal serbatoio delle grigie il sensore è estraibile e, nel caso puliscilo, alternativamente prova a fare una pulizia del serbatoio con qualche prodotto specifico. Infine, ipotesi più remota, controlla che il led effettivamente funzioni (verifica con un tester se ci sono variazioni sul led con serbatoio carico/scarico).
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/04/2007 alle: 15:29:17
Per un problema analogo mi fu consigliato di vuotare il serbatoio, riempirlo per un terzo di acqua pulita, aggiungere 2 litri di aceto, fare almeno dieci kilometri di strada, ateendere un giorno, fare altri kilometri e svuotare il serbatoio, riempire completamente e riscaricare. Se non e' sufficiente ripetere la cura, generalmente funziona. Ciao, Aldo
serizzi62
serizzi62
Inserito il 11/04/2007 alle: 17:28:43
A me e' capitata la stessa cosa.pensavo che il led non funzionasse,ma dopo la prova con una pila il led si e' acceso. dietro consiglio di un concessionario FURBO mi ha detto di fare la prova dell'impianto elettrico che consiste nell'avvicinare una calmita al contatto vicino alla cassetta(con la centralina accesa naturalmente).se il led si accende la colpa,per esclusione, e'della cassetta,probabilmente si e' imcantato il galleggiante all'interno di essa(come nel mio caso)e bisogna sbloccarlo manualmente. spero la mia esperienza possa aiutarti a risolvere il tuo problema.ciao sergio
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
