problema ricarica BS ...boh??'
1 20 13
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 30/07/2013 alle: 22:17:00
Ciao a tutti, ho un problema con la BS, cioè quando mi collego alla 220v con cavo esterno ,la batteria non da segno di ricarica ma le luci e i servizi interni funzionano a 220!!, qualcuno mi sa dare una dritta? ho un rollerteam granduca del 2009 su ducato x 250 2.3 130 cv, devo partire per la Norvegia la settimana prossimaaaa! aiutoooo
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 30/07/2013 alle: 22:18:19
ho anche controllato qualche fusibile ma non so esattamente dove guardare...i salvavita sono tutti su...boh?
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 31/07/2013 alle: 08:44:38
Potresti avere la centralina/caricabatteria del camper che non funziona, prova a scollegare la BS e caricarla con un normale caricabatteria, se anche cosi non si carica la BS è morta, in caso contrario controlla che la centralina per fusibili, contatti, guasti ecc ecc . Buoni chilometri Ciao Maurizio
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 31/07/2013 alle: 22:11:34
scusa ma se non ti colleghi alla 220V le luci e i servizi interni ti funzionano o no?
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 01/08/2013 alle: 14:28:11
Certo che mi funzionano, non funziona solo la spia della ricarica, la batteria è ok ma non va in ricarica...secondo me è qualche fusibile che nn trovo...
Il Montenegro - luglio 2026
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 02/08/2013 alle: 08:16:28
quote:Risposta al messaggio di andrepelux inserito in data 30/07/2013  22:17:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facciamo chiarezza. Le luci interne, vanno sempre con la 12 volt, sia che tu sia attaccato alla 220 sia che tu non lo sia. Quindi se le tue luci interne, ma anche la pompa dell'acqua, funzionano, vuol dire che la batteria dei servizi sta fornendo energia all'impianto elettrico. Come fare per vedere se la 220 volt carica le batterie? Semplice, se guardi il display della centralina prima di attaccare la corrente, avrai un valore ( esempio 12.7 volt ), se dopo attacchi la corrente ed il valore resta uguale, vuol dire che il caricabatterie che hai sul camper non funziona o ha il suo fusibile rotto, altrimenti se leggi valori più elevati ( ad esempio 14.2 ma anche 13.5 ) vuol dire che tutto funziona. Ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/08/2013 alle: 08:26:41
Non vorrei sbagliarmi ma, mi pare che, sui Roller team, l'alimentatore faccia anche da caricabatterie, l'alimentatore a 220V fornisce Sempre i 12V anche se la batteria è scollegata/in corto [:I] Pertanto, sarebbe il caso di misurare sui poli della batteria la tensione, poi allacciare la 220V e verificare cosa accade sui poli nuovamente ! Ciao Gianfranco
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 02/08/2013 alle: 23:28:16
intanto vi ringrazio per le spiegazioni, ma sulla mia centralina non ci sono display che misurano la tensione batteria, io vedo che la batteria si carica attaccata alla 220 perché i led di carica che ho sul display scorrono dal basso verso l'alto e mi si accende la spia 220 attaccata quando collego il cavo alla 220...ora questa spia non si accende più e i led non scorrono anche se sono collegato alla 220...ma il frigorifero si accende a 220, quindi la corrente arriva ,ma la batteria nn si carica!! non capisco...
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 03/08/2013 alle: 15:49:22
ciao, io ho un C.I riviera gt del 2010 e 2/3 mesi fa mi ha dato un problema molto simile al tuo, alla fine l'ho portato dal conce.risultato: ha dovuto cambiare la il pannello controllo (centralina) perchè era rotto.[:(!]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/08/2013 alle: 20:54:08
quote:Risposta al messaggio di andrepelux inserito in data 02/08/2013  23:28:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti usare il tester o multimetro per vedere ai poli della batteria quanti volt ci sono senza la 220 attaccata e con la 220 attaccata. Se vedi che i volt sono uguali sia con che senza la 220 vuol dire che il caricabatterie ( in genere sotto il sedile guidatore ) non carica, in quel caso prova a controllare che non abbia il fusibile bruciato. Per chiarezza, il frigo a 220 funziona indipendentemente dal carica batterie ( se anche il caricabatterie non funziona, il frigo và lo stesso perchè ha una propria linea indipendente ) Domanda, il display di cui parli ( quello con i led che scorrono ) dove si trova? Ciao
Modificato da cinquantuno il 03/08/2013 alle 21:03:37
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 03/08/2013 alle: 22:03:28
il display si trova in alto, sopra la porta di ingresso posteriore , ha anche una spia che dovrebbe accendersi se il fusibile del caricabatterie si brucia...ma la spia è spenta...ma non so dove trovare il fusibile caricabatterie,( premesso che il caricabatterie è sotto il sedile guida)
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 04/08/2013 alle: 07:56:28
quote:Risposta al messaggio di andrepelux inserito in data 03/08/2013  22:03:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il fusibile è dentro lo stesso caricabatterie. Guardando il caricabatterie, sui vari lati, dovresti vederlo. Ad esempio: quello verde è il fusibile. Qualche caricabatterie il fusibile lo ha all'interno Ciao
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 05/08/2013 alle: 13:46:46
...smontato il caricabatteria sotto il sedile, ha il fusibile interno, smontato coperchio...IL FUSIBILE è OK!! ma ho controllato all'uscita dei poli del caricabatterie la tensione è zero....quindi si è fuso??ma il fusibile non è stato interessato...
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 07/08/2013 alle: 09:05:46
...si è fuso. lo manderò alla Nordelettronica a fare vedere ...
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
