Problema sbalzo caricamento su carro attrezzi
1 20 9
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 24/08/2025 alle: 07:55:24
Ciao a tutti,
Essendo rimasto in panne a casa,per un problema di frizione,devo farmi trasportare in una officina chiamando il soccorso stradale e quindi relativo carro attrezzi.
Avendo uno sbalzo un po' lungo temo raschi a terra durante il caricamento.
Ci sono sistemi o carri speciali per evitare questo problema?
Ringrazio tutti per un eventuale aiuto.
Saluti,
Pegaso Torino
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 24/08/2025 alle: 08:08:42
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 24/08/2025 alle 07:55:24
Ciao a tutti, Essendo rimasto in panne a casa,per un problema di frizione,devo farmi trasportare in una officina chiamando il soccorso stradale e quindi relativo carro attrezzi. Avendo uno sbalzo un po' lungo temo raschi
a terra durante il caricamento. Ci sono sistemi o carri speciali per evitare questo problema? Ringrazio tutti per un eventuale aiuto. Saluti, Pegaso Torino
può essere ma in genere i pianali "scorrono sotto" al veicolo da soccorrere
Paolo DR
Inserito il 24/08/2025 alle: 08:37:13
Indica questo problema al momento della chiamata del soccorso stradale, altrimenti sarebbero davvero problemi.
Inserito il 24/08/2025 alle: 09:10:12
Si, esistono diverse tipologie di carri
Se non troppo distante, l'opzione migliore sarebbe con la " forca" che aggancia l'asse anteriore sollevandolo quel tanto e trai are il veicolo come fosse un rimorchio
Oppure un cartellone ribassato in modo da avere una pendenza minima e non rischiare di toccare quando si carica
Come dice Giovanni, fallo presente a chi chiamerai
Modificato da impiegatodelvolante il 24/08/2025 alle 09:12:09
Inserito il 24/08/2025 alle: 09:14:54
In risposta al messaggio di PDR del 24/08/2025 alle 08:08:42
può essere ma in genere i pianali scorrono sotto al veicolo da soccorrere
Scusa, ma a parte che non ho mai visto "scorrere" un pianale sotto un veicolo da soccorrere(nonostante collaboro con una azienda di soccorso stradale e mi capita di fare interventi insieme)mi spieghi, anche se fosse possibile, come fa ad annullare l'angolo di inclinazione?
Se riesci, mettimi un video per favore perché sono curioso
Modificato da impiegatodelvolante il 24/08/2025 alle 09:33:47
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 24/08/2025 alle: 10:06:01
Un carro con le forche posteriori che sollevano di poco l'anteriore; naturalmente un carro attrezzi di dimensioni  giuste.
Io ho fatto Nuoro Olbia in superstrada crying
Saluti Massimo
Inserito il 24/08/2025 alle: 12:22:55
Fallo presente alla chiamata al soccorritore sperando in una persona professionale, di solito sono muniti di opportuni spessori da mettere sotto le ruote durante il carico del mezzo in modo da sollevare la parte di quanto basta per evitare che tocchi terra.
Inserito il 24/08/2025 alle: 13:02:26
giustamente avverti le dimensioni del camper e dello sbalzo in modo che ti mandino quello adatto e non primo libero che hanno
quelli con le forche sono adatti eventualmente per in castrare meglio le ruote le sgonfiano un po.
Modificato da salito il 24/08/2025 alle 13:04:07
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 25/08/2025 alle: 10:44:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/08/2025 alle 09:14:54
Scusa, ma a parte che non ho mai visto scorrere un pianale sotto un veicolo da soccorrere(nonostante collaboro con una azienda di soccorso stradale e mi capita di fare interventi insieme)mi spieghi, anche se fosse possibile, come fa ad annullare l'angolo di inclinazione? Se riesci, mettimi un video per favore perché sono curioso
quando hanno caricato la mia roulotte su un carro attrezzi, sbalzo circa tre metri essendo monoasse centrale, hanno usato un carro simile; sapevano che dovevano "imbarcare" una roulotte e sono venuti con quello, da Pomezia; immagino che ci siano ditte che lavorino per l'indotto che hanno ancora pianali siffatti
Paolo DR
Inserito il 25/08/2025 alle: 11:42:27
In risposta al messaggio di PDR del 25/08/2025 alle 10:44:34
quando hanno caricato la mia roulotte su un carro attrezzi, sbalzo circa tre metri essendo monoasse centrale, hanno usato un carro simile; sapevano che dovevano imbarcare una roulotte e sono venuti con quello, da Pomezia; immagino che ci siano ditte che lavorino per l'indotto che hanno ancora pianali siffatti
avranno dei mezzi unici al mondo, in grado di contrastare le leggi della fisica
