Problema sostituzione olio Iveco c 35-17 122kw
1 20 6
piero1964
piero1964
15/06/2018 2
Inserito il 15/06/2018 alle: 11:54:46
Buongiorno a tutti , premetto che ho appena aderito al gruppo e spero di non commettere errori nel porre il quesito.
Ho sostituito l'olio motore ed il filtro olio del mio Kreos 3002 su meccanica Iveco 122 kw (motore F1C ) .Sul libretto di manutenzione mi indica una capienza complessiva di olio pari a 6,7 lt. (in caso di sostituzione filtro) ma  Introdotti 6 litri e verificato il livello segnato sull'asta di misurazione , la stessa mi indica un livello superiore al max consentito. (premetto che ho fatto girare il motore alcuni minuti per redistribuire l'olio anche nel filtro poi ho aspettato il giorno dopo per la verifica) . Non mi è mai successa una cosa simile in 35 anni di manutenzioni sui miei mezzi (sul precedente ducato 2.8 lo cambiavo tutti gli anni). Qualcuno può gentilmente aiutarmi ? nel ringraziarvi anticipatamente vi auguro una felice giornata
Piero
la libertà non ha prezzo
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 15/06/2018 alle: 19:53:25
In risposta al messaggio di piero1964 del 15/06/2018 alle 11:54:46
Buongiorno a tutti , premetto che ho appena aderito al gruppo e spero di non commettere errori nel porre il quesito. Ho sostituito l'olio motore ed il filtro olio del mio Kreos 3002 su meccanica Iveco 122 kw (motore F1C
) .Sul libretto di manutenzione mi indica una capienza complessiva di olio pari a 6,7 lt. (in caso di sostituzione filtro) ma  Introdotti 6 litri e verificato il livello segnato sull'asta di misurazione , la stessa mi indica un livello superiore al max consentito. (premetto che ho fatto girare il motore alcuni minuti per redistribuire l'olio anche nel filtro poi ho aspettato il giorno dopo per la verifica) . Non mi è mai successa una cosa simile in 35 anni di manutenzioni sui miei mezzi (sul precedente ducato 2.8 lo cambiavo tutti gli anni). Qualcuno può gentilmente aiutarmi ? nel ringraziarvi anticipatamente vi auguro una felice giornata  Piero la libertà non ha prezzo
Probabilmente non è scolato tutto, io, lo so che non si deve fare, ma quando faccio il cambio olio dopo averlo fatto uscire, giro la chiave 3 secondi e poi stacco e dovresti vedere quanto ne esce ancora, probabilmente  lo hai introdotto troppo presto, bisogna aspettare che coli tutto piano piano quello che c'è dentro.
Tiziano
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
orlegno
orlegno
Inserito il 15/06/2018 alle: 20:05:55
Confermo il consiglio di domiziano, ne esce ancora un bel po'dopo aver fatto girare il motore per alcuni secondi.
l'olio va tolto a motore caldo così è più fluido.
Mandi Paolo
il tornitore
il tornitore
Inserito il 15/06/2018 alle: 22:48:27
Anche io consiglio di accendere il motore per 2-3 secondi dopo aver tolto l'olio e il filtro.
Io per esempio tolgo l'olio a freddo; lascio passare la notte... il mattino seguente lo tolgo così sicuramente c'è meno olio in giro.
L'olio a 80-90°C è sicuramente più fluido ma cambia poco, pochi secondi in più ci mette a scolare a freddo... un conto fossimo a -30°C ma solitamente siamo a 20-25°C.
piero1964
piero1964
15/06/2018 2
Inserito il 17/06/2018 alle: 08:22:00
Vi ringrazio,
sono arrivato a pensare che in questo motore ci fossero 2 scarichi differenziati (come accade in motorizzazioni motociclistiche). Ho lasciato parecchie ore il tappo aperto e l'unico dubbio che mi viene ora è che in qualche bizzarro intervento a cura del precedente proprietario sia stata cambiata l'asta di misura. Vado a misurare questa che sia di lunghezza giusta come dichiarata dall'Iveco. Non mi spiego comunque i 5 Lt. Di olio recuperato. Proverò a togliere di nuovo il tutto. Grazie ancora
Inserito il 17/06/2018 alle: 09:02:40
1) hai controllato il livello prima del cambio?
2) hai controllato quanto olio è uscito?
3) cosa vuoi rifare la sostituzione, regola il livello e non succede niente.
piero1964
piero1964
15/06/2018 2
Inserito il 17/06/2018 alle: 15:59:50
In risposta al messaggio di masivo del 17/06/2018 alle 09:02:40
1) hai controllato il livello prima del cambio? 2) hai controllato quanto olio è uscito? 3) cosa vuoi rifare la sostituzione, regola il livello e non succede niente.
Purtroppo non ho controllato il livello prima di svuotare la coppa però andando a travasare l'olio vecchio in taniche per andare poi a smaltirlo in idonea discarica ho constatato che nel complessivo c'erano 5 lt di olio. Per questo mi sono posto il problema che non ci fosse un doppio scarico su quel motore. (anche se mi pare impossibile) . Aspirero' l'eccedenza , e farò qualche km  e controllerò. Non riesco comunque a comprendere i 7,6 lt di olio dati dal libretto per il motore F1C . Se non avessi letto quell'informazione avrei inserito 5 lt, ed avrei proceduto all'eventuale rabbocco senza pormi alcun problema
Grazie 1000 a tutti
