Problema spurgo freno ducato
1 20 5
Matteov88
Matteov88
18/07/2019 11
Inserito il 18/07/2019 alle: 10:29:39
Ciao a tutti, possiedo un elnagh Marlin 58 meccanica fiat, mi sono accorto che le pinze anteriori hanno due spurghi con ovviamente 2 pistoncini.
dopo la sostituzione cell olio e anche prima, provando a fare lo spurgo non accade nulla, esce pochissimo olio o addirittura nulla dagli p
spieghi sottostanti.
premetto che i pistoncini sono liberi e se li premi dall interno l olio esce...ma dal pedale nn succede nulla. Grazie in anticipo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/07/2019 alle: 12:18:36
In risposta al messaggio di Matteov88 del 18/07/2019 alle 10:29:39
Ciao a tutti, possiedo un elnagh Marlin 58 meccanica fiat, mi sono accorto che le pinze anteriori hanno due spurghi con ovviamente 2 pistoncini.  dopo la sostituzione cell olio e anche prima, provando a fare lo spurgo
non accade nulla, esce pochissimo olio o addirittura nulla dagli p spieghi sottostanti. premetto che i pistoncini sono liberi e se li premi dall interno l olio esce...ma dal pedale nn succede nulla. Grazie in anticipo
Hai preso in considerazione ci sia l'ABS ?
Quel sistema che prevede un distributore, ed una pompa elettrica, frapposto fra il pedale e l'impianto alle ruote ?
wink
Per fare lo spurgo, ed ovviamente, la sostituzione dell'olio, è necessario collegare un sistema diagnostico/attuativo, che prevede delle procedure per procedere allo spurgo, vengono compiute delle operazioni che prevedono l'attuazione della pompa verso un circuito alla volta (di volta in volta indicato dal sistema diagnostico) wink
Gianfranco
Matteov88
Matteov88
18/07/2019 11
Inserito il 18/07/2019 alle: 12:21:30
Grazie per la risposta, ora sinceramente nn so se ci sia l abs o meno,il camper è del 98. Però ho provato a seguire i tubi e partono diretti dalla pompa alle pinze.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/07/2019 alle: 12:38:58
In risposta al messaggio di Matteov88 del 18/07/2019 alle 12:21:30
No, se è del 98, non credo abbia l'ABS !
Allora bisogna vedere se i flessibili sono liberi, o sono marciti all'interno.
Gianfranco
Matteov88
Matteov88
18/07/2019 11
Inserito il 18/07/2019 alle: 13:55:34
Stasera ne smontero uno e verifichero, per ora grazie
Matteov88
Matteov88
18/07/2019 11
Inserito il 21/07/2019 alle: 12:13:21
Grazie per il consigli, alla fine erano i tubi che nn facevano più passare l olio essendo tappati, me la sono cavata con 40 euro di spesa!!
