Problema strano Iveco
1 20 17
mauro74
mauro74
10/10/2008 1158
Inserito il 09/07/2009 alle: 08:44:39
Buongiorno a tutti, l'altro giorno mi è capitata una cosa strana: dopo aver rallentato per far defluire il traffico dietro di me, il mio daily (35c15 del 2004)per alcuni secondi si è inchiodato a 60 kmh ed oltre i 2000 giri il motore non andava (non si è accesa nessuna spia). Fatti si e no 300 metri è tornato tutto alla normalità ed ho percorso quasi 500 km senza altri problemi. Secondo voi che può essere successo???? Grazie in anticipo per le risposte. Ciauz Mauro
51claudio
51claudio
10/05/2008 37
Inserito il 09/07/2009 alle: 08:54:13
Ciao strano che non si sia accesa nessuna spia dovrebbe essere entrata la mappatura di protezione che ti fa andare il motore come un aspirato. Mi è capitato su un 35C18 ma con spia motore accesa. Eri in riserva?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/07/2009 alle: 08:54:27
da cio che dice sembrerebbe come fosse entrato in recovery ma se fosse avresti almeno dovuto spegnerlo e riaccenderlo, i difetti probrebbero essere tanti quindi ti consiglio di farlo attaccare in diagnostica sicuramente l errore dovrebbe dartelo.
Prat
Prat
Inserito il 09/07/2009 alle: 09:10:49
Provo a buttar lì un'idea: e se non ti trovano nulla a livello di diagnostica fai dare una pulitina alle palette della geometria variabile del turbo.... possono bloccarsi aperte o chiuse
mauro74
mauro74
10/10/2008 1158
Inserito il 09/07/2009 alle: 09:15:58
Non ero in riserva, avevo più di metà serbatoio...la cosa che non capisco è come mai non si sia accesa nessuna spia [?][?][?] Nel rientrare ho fatto anche parecchia montagna (sempre che possa centrare qualcosa) ma il problema non si è più ripetuto [?][?] Ciauz Mauro
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/07/2009 alle: 11:16:20
Straquoto[;)][;)][;)], anzi io mi dirigerei subito lì senza passare dal via(della diagnosi). Ciao Luca
Fast-G
Fast-G
30/09/2003 603
Inserito il 09/07/2009 alle: 11:52:21
Questo problema mi si è manifestato svariate volte, l'ultima sabato scorso. Nel mio caso si associa al codice E148. Il veicolo è un 60C18 e ben 2 officine Iveco non sono riuscite a togliere il problema pur avendo analizzato e resettato il possibile. Fortunatamente l'ultima volta era stato l'anno scorso ad agosto, quindi ora i tempi si sono dilatati molto ma precedentemente capitava piuttosto frequentemente. In linea di massima è sufficente riavviare anche se l'anno scorso, in Svizzera, mi sono parecchio spaventato in quanto anche riavviando non ne voleva sapere... Ciao G.
mauro74
mauro74
10/10/2008 1158
Inserito il 09/07/2009 alle: 11:53:50
Ho appena parlato con il capo officina dell'Iveco qui di Milano e la cosa gli risultava alquanto strana soprattutto se non si sono accese spie [?][?][?]. Mi ha anche detto che potrebbe essere stato causato da dello sporco nel gasolio che ha momentaneamente otturato...qualcosa che non mi ricordo [?][?][?] Mah.....sempre più misterioso [:(!][V] @ Fast-G: immagino che se ti risulta un codice a te una spia si sia accesa [?]
Modificato da mauro74 il 09/07/2009 alle 12:00:30
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/07/2009 alle: 11:58:44
non smontare il turbo, attacalo in diagnosi . dalla diagnosi controlli tutto compresa la pressione del turbo e del gasolio ecc
Pigu
Pigu
01/08/2003 1221
Inserito il 12/07/2009 alle: 21:01:03
Il mio problema su un 35C18 del 2006 ultimo tipo: mettendo la chiave su Off il motore non si spegne - tocco il pedale del freno si spegne. Poi metto in moto e vado si accende la spia rossa (edo?) sul cruscotto - premendo il pedale del freno con i fari accesi non funzionano gli stop - spegnendo i fari e premendo il pedale freni si accendono gli stop. Il tecnico IVECO sospetta un guato alla centralina oppure al blocchetto dell'avviamento. Questo è un bel problema. Gigi.
Modificato da Pigu il 12/07/2009 alle 21:04:25
Fast-G
Fast-G
30/09/2003 603
Inserito il 13/07/2009 alle: 14:16:04
Mi diceva: AVARIA 148 EBD Ciao G.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 14/07/2009 alle: 22:32:28
ciao fast g nel mio diceva spegnere motore guasto chiamare assistenza ,codice 148. quando lo abbiamo collegato al centro diagnosi di modena non risultava nulla tutto era immacolato cone nuovo. alla mia richiesta se ricapitava mi anno detto ;ci riguardiamo sperando che rimanga in memoria . sinceramente io rimpiango il mercedes.
Fast-G
Fast-G
30/09/2003 603
Inserito il 17/07/2009 alle: 14:04:19
quindi questo codice 148 è noto! Nel neovembre 2007 mi hanno ricaricato il software (così mi hanno detto) ma come ti dicevo di tanto in tanto si ripropone. Ciao G.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/07/2009 alle: 23:19:10
ciao fast g io ho fatto solo 16000 km in 4 mesi ,dopo che mi è capitato in turchia e sparito da solo in due giorni ,non è piu apparso nulla , speriamo non capiti piu ,ance perche in iveco non sono riusciti a capire nulla ,tutto immacolato,il che mi preoccupa un po perche non saprei che fare se mi dovesse ricapitare.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/07/2009 alle: 10:14:35
x Sandro , allora quella corda che ti lanciavo quando avevi il mercedes non la butto , può sempre servire.....[8D][8D][;)][;)] Saluti Paolo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 18/07/2009 alle: 11:14:08
si paolo 61ora piu che mai potrebbe servire (iveco come fiat) rimpiango il mb ciao[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/07/2009 alle: 22:49:33
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 18/07/2009  11:14:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao puoi sempre tornare a salire sul tuo vecchio MB e vendere l'iveco....[;)][;)] Ciao Paolo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 20/07/2009 alle: 13:20:00
se continuo cosi potrei anche farlo ,in giro ci sono tante persone che non hanno le idee chiare ,inoltre mi paragonano il carthago a un mec lois o a un rimor nuovo. ciaooooo[:)][:)][:)][:)][:)]
