problemi al cambio fiat ducato 19 td 1999
1 20 10
rimortn
rimortn
26/12/2008 451
Inserito il 16/03/2009 alle: 21:18:40
ho appena cambiato il sincronizzarote del cambio ..1-2-3-4 marci per la seconda volta in 3 anni a quanti e' successo lo stesso guasto
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/03/2009 alle: 09:37:55
Non e' che hai la frizione che non stacca bene ? ? ?
rimortn
rimortn
26/12/2008 451
Inserito il 17/03/2009 alle: 21:02:00
cambiata anche quella ... adesso a parte la retro e la v il cambio e' nuovo spesa 2200 euro .. per la seconda volta in 10 anni .[}:)][:(!]
vittorio62
vittorio62
16/08/2008 331
Inserito il 17/03/2009 alle: 21:37:41
45000km.fatti in 4 anni mai avuto problemi,ciao vittorio62
rimortn
rimortn
26/12/2008 451
Inserito il 18/03/2009 alle: 21:54:03
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/03/2009 alle: 00:36:56
Io l'ho comprato che aveva 105000 km ora dopo tre anni ne ha 145000 e non ho mai avuto problemi al sincronizzatore, però a causa di una perdita di olio da un paraolio semiasse, ho douto buttare tutto il cambio, sostituito con uno preso da un demolitore per 200 euro più alri 250 per la manodopera. L'unica differenza che questo è rapportato più corto e al massimo arriva a 105 km ora contro i 120-125 dell'altro, però in montagna va da dio in salita ed ha tanto freno motore in discesa[;)]
rimortn
rimortn
26/12/2008 451
Inserito il 24/03/2009 alle: 19:37:07
grazie delle risposte , allora sara' quello che avevo io che aveva problemi ... avevo perche' lo dato dentro in una concessionaria .......... [}:)]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 24/03/2009 alle: 23:55:44
una domanda ? ma che olio ci mettete? prova con il 75 e sintetico e meno fluido di conseguenza i sincronizzatori faticano meno perke non devo reggere anke l attrito dell olio denso
rimortn
rimortn
26/12/2008 451
Inserito il 26/03/2009 alle: 20:44:14
si lo ha detto anche il meccanico .bravo ..grazie del consiglio comunque
BobWiller
BobWiller
26/03/2009 17
Inserito il 26/03/2009 alle: 22:15:53
[73.000 km SENZA PROBLEMI
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 29/03/2009 alle: 18:16:25
Nel 2003 comprai un Vr con motorizzazione Fiat 1.9TD del 1998. Io avevo un problema di sincronizzazione in scalata tra la 3° e la 2°. Mai riparato e poi venduto così come era, avvisando, chiaramente, il compratore dell'inconveniente. Tale inconveniente non sempre si manifestava. Ciao R
