Problemi elettrici Fiat Ducato Maxi 230
1 20 3
Dami_1981
Dami_1981
07/07/2025 0
Inserito il 07/07/2025 alle: 11:39:44
Buongiorno a tutti,
vorrei (se possibile) un vostro aiuto su dei problemi che stò riscontrando da qualche settimana sul mio ducato maxi 230 2800 D del 2000. Dopo circa 20/30 minuti di utilizzo, specialmente quando si inizia una salita e il mezzo sforza un pò, iniziano alcuni problemi elettrici:
- le lancette del gasolio e della temperatura acqua vanno a salti (quella del gasolio scende a zero mentre quella dell'acqua va alle stelle e viceversa) oppure si spostano di due/tre tacche per poi tornare a posto pe qualche secondo
- i finestrini salgono molto lentamente,
- i tergicristalli si muovono le lentamente
- i fari diventano fiochi per poi tornare a lavorare correttamente per poi nuovamente tornare fiochi;
- a volte (ma solo a volte) il blocchetto di accensione non spegne il mezzo, il motore rimane in moto anche senza chiave
- a volte la spia delle candelette inizia a lampeggiare
- sento il classico rumore dei relè che staccano e riattaccano
Il mezzo è stato visto più volte per problemi simili (il problema erano chiusure centralizzate che scaricavano la batteria e che adesso sono scollegate), ma nessuno riesce a venirne a capo. Essendosi intensificate queste problematiche c'è qualcuno che può darmi un aiuto?
Dimenticavo, la batteria funziona regolarmente, ho sostituito il morsetto del polo negativo applicando anche uno stacca batterie.
Damiano
Inserito il 07/07/2025 alle: 11:54:09
In risposta al messaggio di Dami_1981 del 07/07/2025 alle 11:39:44
Buongiorno a tutti, vorrei (se possibile) un vostro aiuto su dei problemi che stò riscontrando da qualche settimana sul mio ducato maxi 230 2800 D del 2000. Dopo circa 20/30 minuti di utilizzo, specialmente quando si
inizia una salita e il mezzo sforza un pò, iniziano alcuni problemi elettrici: - le lancette del gasolio e della temperatura acqua vanno a salti (quella del gasolio scende a zero mentre quella dell'acqua va alle stelle e viceversa) oppure si spostano di due/tre tacche per poi tornare a posto pe qualche secondo - i finestrini salgono molto lentamente, - i tergicristalli si muovono le lentamente - i fari diventano fiochi per poi tornare a lavorare correttamente per poi nuovamente tornare fiochi; - a volte (ma solo a volte) il blocchetto di accensione non spegne il mezzo, il motore rimane in moto anche senza chiave - a volte la spia delle candelette inizia a lampeggiare - sento il classico rumore dei relè che staccano e riattaccano Il mezzo è stato visto più volte per problemi simili (il problema erano chiusure centralizzate che scaricavano la batteria e che adesso sono scollegate), ma nessuno riesce a venirne a capo. Essendosi intensificate queste problematiche c'è qualcuno che può darmi un aiuto? Dimenticavo, la batteria funziona regolarmente, ho sostituito il morsetto del polo negativo applicando anche uno stacca batterie. Grazie Damiano
Controlla e pulisci bene  TUTTE le masse ,dalla batteria al telaio, dal telaio al motore e quelle dentro al cruscotto ( che dovrai smontare)
Dami_1981
Dami_1981
07/07/2025 0
Inserito il 07/07/2025 alle: 16:34:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/07/2025 alle 11:54:09
Grazie, oggi proverò a cercarle e pulirle una ad una
Denny
Denny
29/06/2025 12
Inserito il 09/07/2025 alle: 00:20:59
Ciao,potrebbe essere solo un cavo di massa motore un po’ stanco.prova a mettere un cavo anche provvisorio tra carrozzeria e motore e batteria.
