Problemi su Ford transit 140 cv
1 20 18
Fabrizio 09
Fabrizio 09
12/01/2009 36
Inserito il 06/02/2009 alle: 23:09:26
Qualcuno mi puo' aiutare ? Possiedo un gruppo CI elliot garage su ford gemellato, dopo circa 80-100 km di autostrada diminuisce velocita anche con accelerat a pala , fino a fermarsi . Hanno già cambiato turbina , valvola alim turbina + sensore controllo valvola ma il problema non si risolve Grazie a tutti fbponti@libero.it
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/02/2009 alle: 00:11:04
l'officina Ford ti ha riferito che tipo di errore aveva memorizzato la centralina? Ciao Giordano
righel
righel
07/10/2008 18
Inserito il 07/02/2009 alle: 02:56:43
ma dopo essersi fermato, il motore riparte subito oppure cosa fai? cosi' a freddo mi vien da pensare ad una mancanza progressiva di carb.(filtro gasolio, tubazioni carb.con infiltrazioni, sfiato serbatoio...)giustamente bisognerebbe sapere quali errori la centralina dava.. ciao andrea
Fabrizio 09
Fabrizio 09
12/01/2009 36
Inserito il 07/02/2009 alle: 10:01:22
Dimenticanvo : il messag in centralina dice : Anomalia funzionamento interno motore Grazie a tutti
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/02/2009 alle: 11:05:10
quote:Originally posted by Fabrizio 09
..... dopo circa 80-100 km di autostrada diminuisce velocita anche con accelerat a pala , fino a fermarsi ......
"fino a fermarsi" intendi che il veicolo rimane con il motore acceso e procede molto lentamente oppure il motore si spegne del tutto? Nel primo caso si tratta di centralina in recovery... Ciao Giordano
samino
samino
Inserito il 07/02/2009 alle: 16:49:03
Di che anno il ford? se non è l'utimo modello; leggi nel forum, meccanica, ford transit - in tilt? help me, please.qualche volta i sensori bagnati fanno brutti scherzi.possono cambiare mezzo motore ma se i sensori continuano abagnarsi...... buona fortuna, samino
Fabrizio 09
Fabrizio 09
12/01/2009 36
Inserito il 07/02/2009 alle: 18:36:04
x Giordano : Il veicolo cala di potenza fino a fermarsi , ma al minimo il motore rimane acceso normalmente. Si accende la I rossa sul cruscotto e la spia gialla che indica problemi motore. Ma se lo lasci acceso lui non si spegne!! Ciao grazie
Fabrizio 09
Fabrizio 09
12/01/2009 36
Inserito il 07/02/2009 alle: 18:39:29
X Samino : Dovrebbe essere l'ultimo modello è un maggio 2007. Grazie
remengon
remengon
07/02/2009 32
Inserito il 07/02/2009 alle: 19:03:38
nostri amici hanno avuto lo stesso problema con un challenger nuovo e sono riusciti a sistemarlo ..... cambiandolo con uno su ducato[8D]
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 07/02/2009 alle: 20:19:59
fai una ricerca su "cerca" inserendo ford meccanica,trovi un socco di argomenti in merito,ricordo che parlavano di una valvola che se non ricordo male chiamavano EGR o qualcosa di simile, mi pare di aver capito essere una sorta di recupero gas di scarico, e che si intasa,oppure trovera altre notizie utili. ciao buana fortuna
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/02/2009 alle: 21:45:09
Cambia officina che è meglio. Quando ti succede prova ad aprire il tappo del serbatoio gasolio e vedi che succede. E' giusto un'idea. Altra cosa da controllare bene è l'EGR.
Berzi
Berzi
03/08/2007 175
Inserito il 08/02/2009 alle: 10:07:50
[quote]Originally posted by remengon
nostri amici hanno avuto lo stesso problema con un challenger nuovo e sono riusciti a sistemarlo ..... cambiandolo con uno su ducato[8D] Continui a ripetere cosa già dette e ridette... Diamoci un taglio per cortesia. Sai quanto gente si è già presa per i capelli su questi discorsi infantili? Ciao Fabrizio
Berzi
Berzi
03/08/2007 175
Inserito il 08/02/2009 alle: 20:27:56
Ascolta bene Berzi : Se devi perdere tempo a scrivere ******ate simili i casi sono due : Ho pensi tu alla rata mensile per il mio camper ........... Oppure usa il tuo tempo per altro !!!!!!!!!!!!!!![}:)][}:)]
Probabilmente hai letto male, io ho solo scritto verso Remengon: "Continui a ripetere cose già dette e ridette....etc etc" mentre la prima riga come puoi notare leggendo il suo intervento lo copiato per potergli rispondere. Ciao Fabrizio
Fabrizio 09
Fabrizio 09
12/01/2009 36
Inserito il 14/02/2009 alle: 11:36:13
Ragazzi un ringraziamento a tutti per le continue e-mail di aiuto che mi arrivano , questa estate tutti a Livigno ,( se ci arrivo ) offro io da bere !!!!!!!!!!!!!!!! Ciao a tutti
Fabrizio 09
Fabrizio 09
12/01/2009 36
Inserito il 24/02/2009 alle: 22:14:10
Ragazzi mi spiace ma sono rimasto a piedi ancora !!! Vi consiglio di acquistare i vostri camper da Corbar a monza il mio l'ho preso li' ............. A Livigno ci vado in macchina . Con il cuore a pezzi saluto tutti
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 24/02/2009 alle: 22:24:43
mi e succeso una cosa simile su transit 137 non so se il 140 e uguale,sul filtro di gasolio c'e una valvoletta che serve a bloccare il passaggio del gasolio,l'ho eliminata con un tappo, per provare perche la forniscono con il supporto filtro del gassolio,e ho risolto il problema prova a vedere sel il 140 e uguale prova ad eliminarla poi vedi saluti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/02/2009 alle: 23:42:15
Ciao , ti consiglio di andare magari in un altra officina ford , con le strumentazioni a disposizione una anomalia così grossolana si dovrebbe risolvere abbastanza facilmente. Saluti Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 24/02/2009 alle: 23:48:34
dai retta a quello che ti ha appena detto paolo 61 .sa il fatto suo su ford
Fabrizio 09
Fabrizio 09
12/01/2009 36
Inserito il 25/02/2009 alle: 21:24:20
Per Paolo61 Sono d'accordo , di officine ne ho già passate tre purtroppo Carlo Mauri ( conc ford) all'inizio mi ha fatto un lavoro di cacca e ha incasinato tutto !!!!!!!!!!! Adesso in valtellina sembra capiscano qualcosa di piu' . Speriamo Ciao by fabri[:(!]
