Problemi su Transit 2001
1 20 8
CamperFriend
CamperFriend
11/09/2004 745
Inserito il 07/02/2007 alle: 19:47:16
Salve a tutti, il mio camperino motorizzato Ford transit 2.4 90cv da un pò di tempo è mooooolto fiacco.....fatto un tagliando completo, sostit. filtro gasolio, messo additivo pulitore per ignettori ecc. ecc. ma non è cambiato niente.... oggi il mio meccanico mi ha detto, dopo averlo provato, che molto probabilmente è "partita" la turbina....[xx(][xx(][xx(] ma è possibile?? il camper và ed arriva fino a 110 km/h ma appena incontra una piiiiccola salita, perde potenza....prima non lo faceva affatto ed arrivava anche ai 130km/h.... Mi sembra strano che sia partita la turbina...di solito se parte una turboina la situazione e le prestazioni non sono mooolto peggio??? Che mi dite??[?][?] Quanto può costare una Turbina nuova??[B)]
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 07/02/2007 alle: 20:43:24
Potresti provare a staccare il manicotto che dalla turbina porta aria all'aspirazione e vedere se cala ancora o se è la stessa cosa, te lo dico perchè mi era capitato accidentalmente su un Transit (pulmino) piu' o meno della stessa età ed effettivamente le prestazioni calavano di brutto.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 07/02/2007 alle: 21:09:04
si presume che sia un problema noto dato dalla valvola EGR che lascia dei depositi carboniosi con chiarezza non so cosa fa ma prova a fare una ricerca in questo senzo. dei bravi pompisti fanno una pulizia con degli additi da spruzzare . forse sono stato vago ma non ricordo di piu ma per me il problema e quello,qualcun altro magari ricordandosi del problema sarà piu esausivo ciao buoni km senza dissanguamenti con cambio di turbine
CamperFriend
CamperFriend
11/09/2004 745
Inserito il 11/02/2007 alle: 19:49:59
Mercoledì lo porterò in officina Ford....vediamo che dicono.... Speriamo non mi cambino mezzo motore!!![:D] Grazie a tutti per le risposte e l'aiuto!![;)]
CamperFriend
CamperFriend
11/09/2004 745
Inserito il 17/02/2007 alle: 14:41:29
Ritirato proprio ieri il camper dall'officina Ford.... NON HA NIENTE...assolutamente niente....[xx(] hanno analizzato tutto...valvola westgate smontata....pressione turbina...fasature varie ecc.ecc. tutto ok... Attribuiscono il calo SOLO ad un "possibile" aumento di peso cosa che io ESCLUDO perchè il camper è sempre stato così, non ho installato nessun accessorio nè tantomeno ho messo roba sopra.... Non sò piu che fare...[V]
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 17/02/2007 alle: 17:53:50
Forse dirò una castroneria e ne chiedo scusa, anche perchè sono stati fatti i controlli in off., ma potrebbe essere il famoso "debimetro" (o "misuratore d'aria")? [:p]Pietro[;)]
CamperFriend
CamperFriend
11/09/2004 745
Inserito il 17/02/2007 alle: 21:20:47
Mi hanno detto che hanno controllato TUTTO...dalla A alla Z.... dice che adesso è sicuro al 100% che non ci sono problemi.... Ma io non ci credo che il problema sia SOLO un aumento di peso....[V] Comunque grazie mille del consiglio[;)]
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 18/02/2007 alle: 09:48:15
Niente di strano su olio e acqua? A questo punto, se non l'hanno già fatto, non ti rimane che controllare la compressione...
CamperFriend
CamperFriend
11/09/2004 745
Inserito il 18/02/2007 alle: 13:12:05
Come già detto, hanno provato TUTTO....TUTTO dalla A alla Z..... e mi hanno detto che il mezzo è a posto meccanicamente al 100%.... che ci devo fare?? le prove le hanno fatte TUTTE...[:(][V]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
