quote: alve a tutti,da domenica ultima gita,la quinta marcia del mio ducato 2.8 salta,cioè esce da sola.ho sentito che è problema frequente per questa macchina,c'è qualcuno che può darmi qualche dritta su costi o modifiche ecc. grazieIn effetti se è una meccanica ante 2003, esse erano equipaggiate con la 5 lunga. Io la feci sostituire su di un arca che avevo con quella più corta. Tutta un altra storia.[;)]
quote:Ha ragione Nebris, la V marcia soffre di problemi di lubrificazione, anche nel mio cambio il meccanico quando ho cambiato il rapporto ha rilevato formazione di ruggine, tipico della scarsa lubrificazione, ha messo un po' d'olio in + per ovviare il problema. Nel tuo caso una revisione del cambio con verifica sincronizzatore e forchetta ci vuole. Ciao
