Problemino rollio e sbandamento su Ford Transit
4 20 76
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 13/07/2019 alle: 07:58:12
In risposta al messaggio di suki74 del 12/07/2019 alle 22:10:01
Che gomme monti? Ho un camper con meccanica molto simile alla tua. Dietro ho messo due ammortizzatori kayaba e le sospensioni pneumatiche a doppia balza della Top Drive System.
Hai anche tu quelle sospensioni ulteriori che se vedono nella foto, in aggiunta a quelle principali?
sono delle specie di cilindrotti.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 13/07/2019 alle: 15:13:31
In risposta al messaggio di sicce del 13/07/2019 alle 07:58:12
Hai anche tu quelle sospensioni ulteriori che se vedono nella foto, in aggiunta a quelle principali? sono delle specie di cilindrotti. Ciao Marco
Aggiornamento:
-ho isolato di neoprene tutto l'ammortizatore  e non e' cambiato nulla.sad
-inoltre ho anche fatto un video per vedere durante la marcia cosa succede, ma non mi sembra di vedere nulla che sbatta
Domani contorllo il bullone su cui e' montato l'ammortizzatore per vedere se li' c'e' un gioco.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 13/07/2019 alle: 15:28:23
In risposta al messaggio di sicce del 13/07/2019 alle 15:13:31
Aggiornamento: -ho isolato di neoprene tutto l'ammortizatore  e non e' cambiato nulla. -inoltre ho anche fatto un video per vedere durante la marcia cosa succede, ma non mi sembra di vedere nulla che sbatta Domani contorllo il bullone su cui e' montato l'ammortizzatore per vedere se li' c'e' un gioco. Marco
potete vedere qui il video del sotto del camper in marcia.
https://youtu.be/SVG2tF7ot68
Modificato da sicce il 13/07/2019 alle 15:30:25
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 13/07/2019 alle: 22:22:22
Si, elimini i tamponi di fine corsa e monti le molle pneumatiche. Le ho dal 2010 ed essendo doppia balza sono molto più confortevoli delle solite monobalza.
Per te però che lamenti schiaffo laterale sarebbero meglio le solite alko monobalza.
Ho avuto anch'io le XC Camping.
Le tue avranno almeno 10/12 anni...
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 13/07/2019 alle: 23:37:37
In risposta al messaggio di suki74 del 13/07/2019 alle 22:22:22
Si, elimini i tamponi di fine corsa e monti le molle pneumatiche. Le ho dal 2010 ed essendo doppia balza sono molto più confortevoli delle solite monobalza. Per te però che lamenti schiaffo laterale sarebbero meglio le solite alko monobalza. Ho avuto anch'io le XC Camping. Le tue avranno almeno 10/12 anni...
Hai suggerimenti su cosa può essere a causare il forte rumore che ho dopo aver messo i nuovi ammortizzatori?
​​​​​​Marco
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 14/07/2019 alle: 09:18:47
In risposta al messaggio di sicce del 13/07/2019 alle 23:37:37
Hai suggerimenti su cosa può essere a causare il forte rumore che ho dopo aver messo i nuovi ammortizzatori? ​​​​​​Marco
Forse, orail fine corsa, invece  di farlo sui tamponi lo fa sugli ammortizzatori.  Misura i nuovi  ammortizzatori compressi e paragonarlo ai vecchi.
Luca
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/07/2019 alle: 09:54:09
Non è che l'ammortizzatore tocca in quella staffa zincata dell'allestitore?
fanton66
fanton66
05/10/2011 56
Inserito il 14/07/2019 alle: 12:50:49
per lamico sicce,io ho risolto montando un altro foglio di balestra si e alzato giusto quel poco che serve,ed e piu stabile.
fanton 66
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 15/07/2019 alle: 11:58:46
In risposta al messaggio di suki74 del 14/07/2019 alle 09:54:09
Aggionamento: ho smontato l'ammortizzatore ed il perno calza perfettamente nell'asola, ma ha circa 1mm o poco meno di gioco nel buco del telaio. questa era la causa del forte rumore. per ora ne ho sistemato uno inspessendo con della lamierina e montando due rondelle  distanziali (ammortizzatore nuovo cosi' lavora in asse). Sembra andare molto meglio.
Pero' come conseguenza del nuovo assetto ho un forte rumore causato dal serbatoio acqua (130l) che vibra e trasmette il suono alle pereti di legno... Lavorero' a isolarlo con delle spugne per vedere di ridurre il rumore.
Questo cambio di ammortizzatori sta diventando un progetto...
Modificato da sicce il 15/07/2019 alle 12:05:44
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 15/07/2019 alle: 11:59:21
In risposta al messaggio di fanton66 del 14/07/2019 alle 12:50:49
per fanton 66: che mezzo hai?
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 15/07/2019 alle: 12:01:39
per suki 74: gia' controllato diverse volte, ho fatto anche dei video... marmitta, ammortizzatore, balestre, non tocca nulla in maniera eveidente.
Credo siano vibrazioni dovute al gioco del dado che tiene l'ammortizzatore nel telaio, evidentmente con i precedenti ammortizzatori le forze in gioco erano inferiori.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 24/07/2019 alle: 15:12:42
In risposta al messaggio di sicce del 15/07/2019 alle 12:01:39
per suki 74: gia' controllato diverse volte, ho fatto anche dei video... marmitta, ammortizzatore, balestre, non tocca nulla in maniera eveidente. Credo siano vibrazioni dovute al gioco del dado che tiene l'ammortizzatore nel telaio, evidentmente con i precedenti ammortizzatori le forze in gioco erano inferiori. Marco
Aggiornamento: risolto problema vibrazioni, erano i bulloni originali che avevano ben 1mm di gioco nel telaio. Con i nuovi ammortizzatori si creavano forte vibrazioni. Ho inspessito i bulloni e messo due rondelle per fare lavorare in asse i due ammortizzatori.
La guida è completamente cambiata, sembra un automobile senza più sbandamenti. L'assetto è un po'più duro, per cui ci sono dei rumori in più in cellula, ma con il tempo conto di ridurli.
Per ora Sono molto soddisfatto, alla fine del viaggio che faremo potrò dare un giudizio definitivo.
Ciao, marco
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 24/07/2019 alle: 15:23:11
Ciao . Diciamo che la mia prima osservazione era corretta.
bene che hai risolto,! E adesso buoni km
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 25/07/2019 alle: 14:54:57
In risposta al messaggio di turbinello del 24/07/2019 alle 15:23:11
Ciao . Diciamo che la mia prima osservazione era corretta. bene che hai risolto,! E adesso buoni km
La cosa strana è che l'asola dell'ammortizzatore è perfetta mentre il nuovo nel telaio no. Marco
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 05/10/2019 alle: 14:06:31
Anche io ho quella meccanica su un semintegrale, 6,4 MT, ma é molto stabile, provato sulla cisa , perfetto e confortevole. Gomme Michelin camping a 5 dietro e 3.8 davanti.colpo d 'aria limitato. Ciao
Paolo
DomenicoDerchia
DomenicoDerchia
20/10/2022 1
Inserito il 20/10/2022 alle: 14:29:02
Io ho lo stesso camper e ho risolto togliendo i tamponi delle balestre e montando le sospensioni pneumatiche. Camper più alto e molto più stabile
