Problemino rubinetto!
1 20 9
wilzon
wilzon
Inserito il 01/12/2007 alle: 15:48:29
Ciao a tutti da poco ho preso un furgonato adria con cui ho fatto delle meravigliose vacanze ma ora mi trovo davanti ad un problema con il rubinetto del bagno in pratica quando giro la leva non sento il rumore della pompa che si aziona e quindi non mi da acqua,però nella cucina funziona tutto correttamente secondo voi è un lavoretto che posso fare io oppure devo portarlo a sistemare?Grazie mille in anticipo per i consigli
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/12/2007 alle: 15:52:59
Ciao, probabilmente hai un rubinetto con il microinterrutore che aziona la pompa, e non hai un impianto a pressostato, in questi caso ci sarè il microiterrutore del rubinetto del bagno difettoso o sregolato. Ciao Paolo
giorgiobu
giorgiobu
24/07/2006 52
Inserito il 01/12/2007 alle: 17:43:26
Salve, non è lo stesso problema, però.... Ho i rubinetti con miscelatore in cucina ed in bagno, in modo progressivo ha cominciato ad uscire meno acqua fredda fino a funzionare solo con la leva spostata sull'acqua calda. A farla breve erano dei sottilissimi residui di plastica, forse di lavorazione, che erano andati a tappare i tubi. SOLUZIONE: sotto il lavello ci sono dei raccordi che portano l'acqua dalla pompa al monoleva, nel raccordo c'è una guarnizione a retina che appunto serve ad impedire che eventuali "porcherie" possano danneggiare la ceramica del rubinetto. Messa così sembra banale ma ho rivoltato e smontato mezzo camper prima di arrivarci[:)] Stammi bene, Giorgio
Inserito il 01/12/2007 alle: 21:12:43
probabilmente 'e intasato comincia a smontarelo e poi vedi. ciao roberto
giraffa
giraffa
Inserito il 02/12/2007 alle: 13:19:43
ciao....alcuni miscelatori hanno appunto il meccanismo interno come ricambio, per evitare di sostituire totto il blocco, si smontano togliendo prima la leva... è probabile che tu abbia dei residui che ipediscono il passaggio, prova con solo la fredda aperta, a soffiare dentro, insomma dalla "canna" verso il serbatoio...se è libero allora l'acqua esce da un'altro buco [:D] dimenticavo, lascia aperti sulla fredda anche gli altri rubinetti, altrimenti scozzi con il pressostato della pompa ciao attutti massimo
Modificato da giraffa il 02/12/2007 alle 13:23:39
wilzon
wilzon
Inserito il 03/12/2007 alle: 08:57:14
Il discorso è che non mi sembra intasato perchè se apro l'acqua in cucina e apro lui l'acqua esce tranquilla ma se chiudo in cucina non esce piu..è come se non arrivasse la corrente alla pompa dal bagno.
giraffa
giraffa
Inserito il 03/12/2007 alle: 19:36:39
[:D]..scazzzo...se i miscelatori sono stati messi in seconda battuta è probabile che siano collegati in serie invece che in parallelo, se hai acqua calda e fredda, allora ad ogni miscelatore devono arrivare 2 tubi, se quello della cucina è il primo devi vedere 2 "T" a cui è allacciato e 2 tubi che ripartono verso quello del bagno o viceversa.... dalla pompa esce 1 tubo che si sdoppia e và 1 verso tutte le utenze e l'altro al boiler, da dove riparte con l'acqua calda per tutte le utenze...spero di esser chiaro ciao attutti massimo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:24:18
scusate questo 3d va messso su cellula
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 04/12/2007 alle: 00:22:23
La prima cosa che devi vedere è se sotto al rubinetto oltre ai due tubi dell'acqua escono anche dei fili elettrici... se ci sono i fili puo essere il microinterruttore che non funziona e non fa partire la pompa...se trovi la giunzione elettrica dei fili e fai un ponte tra i due fili che arrivano la pompa dovrebbe partire ed a rubinetto aperto uscire acqua, se cosi non fosse non è il micro ma qualcosa tra quel filo e la pompa...se parte, il problema è sul microinterruttore del rubinetto! Se vuoi vedere invece se è intasato, oltre a fare la prima pulizia del filtrino rompigetto dove esce l'acqua, spegni la pompa (togli corrente alla cellula) apri tutti i rubinetti e provi a soffiare dentro al tuo rubinetto ammalato...dopo una breve resistenza l'acqua dovrebbe scorrere e uscire da qualche rubinetto vicino... Se esce, dalla calda e dalla fredda, anche la parte idraulica è a posto... Ciao, Gianni
Modificato da PinkPauly il 04/12/2007 alle 08:31:52
wilzon
wilzon
Inserito il 04/12/2007 alle: 13:27:36
Grazie mille per le dritte a tutti adesso faccio un paio di prove e vi do il responso..
4 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
