Prolungamento telaio Ducato
1 20 10
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 21/11/2007 alle: 11:42:42
Salve, quella che mi gira per la testa è una strana idea... Possiedo un Mc Luis sul nuovo Ducato e curiosando sotto il mezzo vedo che il telaio della Fiat non arriva fino in fondo, fino alla fanaleria posteriore ma si ferma circa un metro abbondante prima. Ora, quello che mi viene in mente è... : Ma perchè non mi costruisco delle prolunghe con un tubolare rettangolare in ferro che poi attacco con dei bulloni ai due montanti già esistenti, e unisco appena dietro ai fanali in modo da formare una specie di U? Questo mi porterebbe alcuni vantaggi: 1) irrobustirei il posteriore del mezzo in caso di lieve tamponamento, avendo infatti i letti a castello in coda non mi dispiacerebbe che il tutto fosse più sicuro. 2) avrei dei supporti per eventuale gavone o vasca aggiuntiva Ovviamente ci sarebbero anche dei svantaggi che riassumerei nell'aumento di peso. Da un rapido calcolo 30-40 kg in più... (stando larghi) Voi cosa ne pensate?
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 21/11/2007 alle: 15:46:22
Nessuno ci ha mai pensato? Non ci credo! [:)]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 21/11/2007 alle: 16:35:54
Si! la CI. ne l mio elliot 40 ci sono due prolunghe che supportano la parte a sbalzo della cellula e sono realizzate con due lamiere da 4/5 mm piegate a C. Il fondo rimane aperto perchè c'è il serbatoio delle grigie. Ciao Antonio
yoghi 3
yoghi 3
17/09/2007 184
Inserito il 21/11/2007 alle: 17:24:44
Joint adotta il prolungamento di serie del telaio Ottomi Km a tutti
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 21/11/2007 alle: 17:30:17
ma pure elnagh ha la prolunga dei longheroni!!! Senti Davide, non è che nel tuo se lo so' scordato? sarebbe il massimo...
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 21/11/2007 alle: 21:25:45
Sarebbe proprio il massimo... [:(] A questo punto mi premerebbe sapere una risposta da un possessore di Mc Luis, magari di un Lagan 211... Non ci voglio credere che se lo siano scordato!!! Dai è impossibile...
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 22/11/2007 alle: 06:49:28
Che io sappia mettono le prolunghe x motivi di omologazione di carico della parte posteriore(garage),vorrei farlo anche io congiungiendo il tutto nella parte finale con i supporti già esistenti dei piedini di stazionamento,comunque tutto dipende dallo sbalzo che uno ha da quanto si vuol caricare nella parte posteriore,il tutto va spessorato bene con il telaio altrimenti non servono a nulla Ciao
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 22/11/2007 alle: 09:56:55
ciao, posso dire che anche alla Challenger ci hanno pensato: sul mio 123 due prolunghe arrivano fino quasi in fondo al mezzo
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 23/11/2007 alle: 10:29:06
aggiornamenti?
adryale
adryale
09/07/2004 258
Inserito il 23/11/2007 alle: 10:51:56
Il mio di Joint E 33 non ha la prolunga. Ciao.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 23/11/2007 alle: 11:23:10
Se prima ero indeciso se fare le prolunghe o meno...[?] adesso mi sono convinto. Le costruisco da me. [^] I vantaggi che mi porteranno sono molteplici. Intanto grazie a tutti. Se ci riesco posterò delle foto...[:)]
12 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
