Protezione motore sotto il pianale del Ducato
4 20 184
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 17/12/2017 alle: 08:50:51
In risposta al messaggio di Pascia2 del 16/12/2017 alle 18:06:16
Io le ho ordinate in Polonia  quando le avrò montate posto qualche foto
Mi dici per favore in quale sito Grazie Franco
Franco1947
20/08/2004 6943
Inserito il 17/12/2017 alle: 08:57:13
In risposta al messaggio di Franco1947 del 16/12/2017 alle 16:31:01
Non sapevo di questo problema ma a te cosa è successo per avere un danno così elevato?  Franco
Quando viene aspirata acqua nel motore, quasi sempre, oltre al classico cambio dei filtri, c'è da smontare gli iniettori per ripulirli ma dato che nel Ducato, il bullone che li tiene è avvitato nella base del motore in lega, con il tempo che passa, il bulone diventa tutt'uno e quando si arriva a svitarli, il più delle volte, si spezza o meglio si spezzano dato che sono 4 (uno per ogni iniettore) e son dolori....in quanto devi aprire la testa del motore e tutto il resto che ti puoi immaginare e quindi si spendono migliaia di € e questo, ti posso assicurare che capita spesso.
Quindi se quella protezione potrebbe servire, come credo, a riparare da eventuali problemi di questo genere, ben venga...
Inserito il 17/12/2017 alle: 09:31:56
In risposta al messaggio di Franco1947 del 17/12/2017 alle 08:50:51
Questo il link, inserito da Tommaso, copiato dalla prima pagina del tread,
https://www.ebay.it/itm/Fiat-Du...
Ezio55
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 17/12/2017 alle: 15:06:50
In risposta al messaggio di ezio55 del 17/12/2017 alle 09:31:56
Questo il link, inserito da Tommaso, copiato dalla prima pagina del tread, ...
Buongiorno a tutti, anch'io faccio parte di quelli che hanno un pezzo a dx, il mio e un MH Mobilvetta del 2012 ma prodotto nel 2011, ho appena ordinato i pezzi del link di Tommaso dovrebbero arrivare per tra il 20 e il 27, se arrivano prima li monto subito altrimenti dopo le feste.
Dovrò modificare la parte sx perché in quella zona c'è l'eberspacher e la marmittina di scarico ma non sarà un problema, guardando sotto al camper davanti al muso c'è la traversina che simula il telaio del furgone dove inserire le piastrine dietro fisserò le bussole filettate, l'unico problema sarà quello di passare sotto il mezzo per la panza
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 17/12/2017 alle: 15:29:20
In risposta al messaggio di california 1000 del 17/12/2017 alle 15:06:50
se arrivano prima li monto subito altrimenti dopo le feste. Dovrò modificare la parte sx perché in quella zona c'è l'eberspacher e la marmittina di scarico ma non sarà un problema, guardando sotto al camper davanti al muso c'è la traversina che simula il telaio del furgone dove inserire le piastrine dietro fisserò le bussole filettate, l'unico problema sarà quello di passare sotto il mezzo per la panza Franco
Se metti 2 bei cunei sulle ruote anteriori non avrai problemi comunque fammi sapere se ci sono difficoltà Saluti Franco
Franco1947
20/08/2004 6943
Inserito il 18/12/2017 alle: 14:28:23
Ordinate anche io sul sito indicato e provienti dalla Polonia...vediamo quando arrivano...
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 18/12/2017 alle: 14:49:56
In risposta al messaggio di maxime del 18/12/2017 alle 14:28:23
Ordinate anche io sul sito indicato e provienti dalla Polonia...vediamo quando arrivano... Massimo
A me arrivate adesso
DAVIDE
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 18/12/2017 alle: 14:58:16
In risposta al messaggio di Franco1947 del 17/12/2017 alle 15:29:20
Ciao Franco, per i cunei no problem alla peggio lo alzo con cric da officina e ci piazzo due cavalletti per lavorare in sicurezza, lavorando da sotto sui cunei e con un po di preghiere indiane ho montato l'eberspacher collegato al motore, aspettiamo il pacco poi si lavorerà
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 18/12/2017 alle: 19:43:57
..anche se in ritardo..le ho ordinate anch'io!wink
Inserito il 18/12/2017 alle: 20:54:56
Arrivate oggi, devo ancora spacchettarle per vedere se è come da descrizione.
Saluti.
Ezio55
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 19/12/2017 alle: 08:30:31
Buongiorno a tutti. Anche il mio semintegrale Laika Kreos 2017 solo protezione lato destro. Ordino e faccio montare dal meccanico dopo l'intervento del richiamo del tubo egr.
Grazie a tutti
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 19/12/2017 alle: 08:50:37
Anzi ... ordinato.
Chissà che non riesca a farla montare prima del viaggio di capodanno in nord Europa.
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 19/12/2017 alle: 17:07:47
In risposta al messaggio di ezio55 del 18/12/2017 alle 20:54:56
Arrivate oggi, devo ancora spacchettarle per vedere se è come da descrizione. Saluti.
Sarebbe cosa gradita se mi fai sapere quando le installi se hai dovuto togliere la parte dx o semplicemente hai aggiunto la centrale e la sx, Adesso le ordino anche io ma dovrò aspettare un po’ a montarle perché mi sono criccato la schiena Grazie e saluti. Franco
Franco1947
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 19/12/2017 alle: 18:47:18
Appena sballate.
La qualità della plastica (PE) è piuttosto scadente soprattutto se paragonata all’originale FIAT.
Comunque per il prezzo pagato direi che sono valide
DAVIDE
eccomi
eccomi
Inserito il 19/12/2017 alle: 19:34:04
...a mio avviso comunque sia non è salutare chiudere da sotto il motore...attorno al motore deve circolare il più possibile l'aria, la cosa può essere utile solo nelle stagioni fredde..o se si percorrono strade fangose o/con acqua che è salata per rischio ghiaccio..con la protezione totale se ci sono delle perdite di olio o acqua con la protezione diventa difficile la localizzazione...per il cambio oli è un lavoro, togli e rimetti... eppoi non ho mai visto un mezzo che viene buttato perchè si è sporcato il motore...marciscono MOLTO prima altre parti...il mio ducato X244 ha protezione solo a destra (cinghie) e credo rimarrà così per sempre... ciao a tutti..
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 19/12/2017 alle: 22:11:18
In risposta al messaggio di eccomi del 19/12/2017 alle 19:34:04
Salve.
I Grandi marchi oramai sono anni che hanno la carenatura totale del sottoscocca e non hanno sicuramente problemi di temperature.
"carenatura totale intendo", tutta la parte di sotto dell'auto. i motori si raffreddano con il circuito dell'liquido collegati ai radiatori. per le perdite; si è vero ci può stare che si può controllare l'eventuale perdita, ma anche qui dipende, quanti si infilano sotto il motore di tanto in tanto per dare uno sguardo(in generale?).
Pasquale.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 19/12/2017 alle: 23:41:18
In risposta al messaggio di pakigt del 19/12/2017 alle 22:11:18
Salve. I Grandi marchi oramai sono anni che hanno la carenatura totale del sottoscocca e non hanno sicuramente problemi di temperature. carenatura totale intendo, tutta la parte di sotto dell'auto. i motori si raffreddano
Sono d’accordo
DAVIDE
Inserito il 20/12/2017 alle: 09:13:38
In risposta al messaggio di Franco1947 del 19/12/2017 alle 17:07:47
Volentieri, però dovrai avere pazienza perché sto facendo altri lavori e poi sono via alcuni giorni.
Credo che lo farò prima della fine anno.
Saluti.
Ezio55
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 20/12/2017 alle: 17:27:48
Motorhome  Arca 618 new deal del 1987 . Presente la carteratura totale di serie sotto il propulsore . Alla coppa e al filtro olio si accede da uno sportellino .
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 20/12/2017 alle: 19:28:37
Fortunatamente è un tuo pensiero che non credo proprio sia condiviso da altri camperisti e non. Saluti Franco
Franco1947
