Pulitore iniettori per vecchi diesel
1 20 11
Inserito il 27/08/2025 alle: 12:26:21
Ho visto che nei supermarket ci sono solo pulitori per iniettori diesel elettronici pur tuttavia ci sono circolanti ancora diesel con iniettori totalmente meccanici. Conoscete prodotti per la pulizia di questi iniettori, oppure come capita sistemi caserecci come ho letto il WD40 aggiunto al pieno di gasolio con qualche spruzzo?
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 27/08/2025 alle: 14:20:41
In risposta al messaggio di Rascal del 27/08/2025 alle 12:26:21
io credo che un pulitore professionale, Tunap è solo un esempio, sia valido sia per i diesel con iniettori elettronici che meccanici; alla fine il principio di funzionamento è il medesimo
Paolo DR
Inserito il 27/08/2025 alle: 15:26:50
Non ho mai visto iniettori meccanici sporchi, consumati si, ma sporchi mai(elettronici non ho mai avuto la fortuna di smontarli)
Non so che miracoli possano fare
Il gasolio, già di per sé è un pulitore
Se il camper ha un problema, bisogna farlo vedere ad un pompista
Nei vecchi motori TD, bisognava revisionare gli iniettori ogni 80000km
Comunque, mai metterei nel serbatoio , roba proveniente dal supermercato
Modificato da impiegatodelvolante il 27/08/2025 alle 15:31:20
Topdollar
Topdollar
17/08/2025 58
Inserito il 27/08/2025 alle: 19:01:03
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/08/2025 alle 15:26:50
Non ho mai visto iniettori meccanici sporchi, consumati si, ma sporchi mai(elettronici non ho mai avuto la fortuna di smontarli) Non so che miracoli possano fare Il gasolio, già di per sé è un pulitore Se il camper ha
un problema, bisogna farlo vedere ad un pompista Nei vecchi motori TD, bisognava revisionare gli iniettori ogni 80000km Comunque, mai metterei nel serbatoio , roba proveniente dal supermercato
Ciao impiegato, ritieni che quei prodotti non siano affidabili?  Che conseguenze possono comportare secondo te?
Mi interessa il tuo parere io a volte li ho comprati tipo i pulitori iniettori e quelli completi del, sistema di alimentazione
Inserito il 27/08/2025 alle: 19:36:30
In risposta al messaggio di Topdollar del 27/08/2025 alle 19:01:03
Ciao impiegato, ritieni che quei prodotti non siano affidabili?  Che conseguenze possono comportare secondo te? Mi interessa il tuo parere io a volte li ho comprati tipo i pulitori iniettori e quelli completi del, sistema di alimentazione
Non pensano facciano danni, sono più propenso a pensare che non facciano nulla
O almeno, non fanno quello che dicono che facciano
Modificato da impiegatodelvolante il 27/08/2025 alle 19:36:54
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 27/08/2025 alle: 22:24:21
Ciao perché per forza devono essere scadenti i prodotti dei supermercati? Mica li fanno loro, io in alcuni supermercati ho trovato prodotti professionali fatti da produttori noti, secondo me poco conta dove vengono acquistati.
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 28/08/2025 alle: 08:54:36
VALE veramente la pena di cercare il video, molto esplicativo, su youtube, "il miglior additivo diesel" del canale ACT riguardo il prodotto 2EHN. Utilizzato correttamente fa miracoli sulla riduzione di fumosita e brillantezza nei motori diesel fino all'euro 3
Poco tempo fa lo si trovava facilmente su Amazon con un clik
Inserito il 28/08/2025 alle: 09:22:41
In risposta al messaggio di tico del 28/08/2025 alle 08:54:36
VALE veramente la pena di cercare il video, molto esplicativo, su youtube, il miglior additivo diesel del canale ACT riguardo il prodotto 2EHN. Utilizzato correttamente fa miracoli sulla riduzione di fumosita e brillantezza nei motori diesel fino all'euro 3 Poco tempo fa lo si trovava facilmente su Amazon con un clik
Ogni tanto, invece che pèulitori
fate il pieno con gasolio VPower Diesel
vedrete subito la differenza di resa
la pulizia avviene da sola .
Costa un poco di più , ma si fanno più Km
e si pilisce tutto l'impianto.
Contiener "metano liquido" loro brevetto. GTL
https://www.shell.it/mobilita/s...
Il progetto GTL (letteralmente Gas to Liquids) è sinteticamente il processo di conversione del gas naturale in carburante liquido (sostanzialmente Diesel) attraverso il processo di sintesi
Fischer-Tropsch
Il gasolio può essere prodotto anche mediante processo di
cracking
 dove idrocarburi di maggior
peso molecolare
 sono frammentati in presenza di un
catalizzatore
 oppure mediante processo di trasformazione del
metano
 in alcani a lunga catena, prendendo il nome di
GTL
 (Gas To Liquid).
Modificato da franco49tn il 28/08/2025 alle 09:25:08
Inserito il 28/08/2025 alle: 10:27:40
In risposta al messaggio di franco49tn del 28/08/2025 alle 09:22:41
Ogni tanto, invece che pèulitori fate il pieno con gasolio VPower Diesel vedrete subito la differenza di resa  la pulizia avviene da sola . Costa un poco di più , ma si fanno più Km e si pilisce tutto l'impianto. Contiener
metano liquido loro brevetto. GTL Il progetto GTL (letteralmente Gas to Liquids) è sinteticamente il processo di conversione del gas naturale in carburante liquido (sostanzialmente Diesel) attraverso il processo di sintesi Fischer-Tropsch. Il gasolio può essere prodotto anche mediante processo di cracking dove idrocarburi di maggior peso molecolare sono frammentati in presenza di un catalizzatore oppure mediante processo di trasformazione del metano in alcani a lunga catena, prendendo il nome di GTL (Gas To Liquid).
lo so e quando e dove trovi i Shell ? mi tocca andare fino in Austria ? Dove a Tn e/o Bz ?
spero che l Eni +  faccia qualcosa di simile
Inserito il 28/08/2025 alle: 10:38:21
In risposta al messaggio di salito del 28/08/2025 alle 10:27:40
lo so e quando e dove trovi i Shell ? mi tocca andare fino in Austria ? Dove a Tn e/o Bz ? spero che l Eni +  faccia qualcosa di simile
Ultimo pieno fatto ieri ad Umag
Vpower diesel a 1425
Sembrava di "volare" in autostrada
con pedale gas al minimo oltre 110-115Kmh
e indicatore consumi a 10,5 /  11 %
Si riduce notevolmente anche il rumore del motore.
https://www.google.com/search?q...
Inserito il 28/08/2025 alle: 11:40:51
In risposta al messaggio di franco49tn del 28/08/2025 alle 10:38:21
Ultimo pieno fatto ieri ad Umag Vpower diesel a 1425 Sembrava di volare in autostrada  con pedale gas al minimo oltre 110-115Kmh e indicatore consumi a 10,5 /  11 % Si riduce notevolmente anche il rumore del motore.
ultimo pieno a marina di Massa ...
https://www.shell.it/clienti-bu...
AI Overview
+1
In provincia di Bolzano, la stazione di servizio Shell si trova in Via Giovanni Keplero 1, Bolzano. Tuttavia, è importante notare che la rete di distributori Shell in Italia è stata gradualmente dismessa: un accordo del 2014 tra Shell e Kuwait Petroleum International ha previsto la cessione delle attività Shell in Italia a Q8.
Modificato da salito il 28/08/2025 alle 11:42:53
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 28/08/2025 alle: 12:57:46
Un paio di anni fa mi sono recato ad un Truma service di zona perche laTrumaD non andava, sostituita la "candeletta" e ripulita la stufa mi ha suggerito di usare un pulitore iniettori 2 volte l' anno. ( da Bep's o negli ipermercati ci sono di tutte le marche). Gli additivi sono un altra cosa..
Fabrizio
audi a6
