Pulsante per ventola manuale
1 20 5
Inserito il 19/07/2026 alle: 15:19:26
Buongiorno c'è qualcuno che puo darmi consigli su come installare un pulsante che mi permette di azionare la ventola motore manualmente quando la temperatura sale ,soprattutto inestate e in salita, ho verificato che alla ventola piccola con quando acceso è presente il positivo e non il negativo,  e soprattutto se è meglio azionare manualmente la piccola o la ventola grossa? Fiat ducato 2500 td anno 97 .grazie mille.
Inserito il 19/07/2026 alle: 16:43:17
In risposta al messaggio di Arcasuper640 del 19/07/2026 alle 15:19:26
Individua il bulbo del radiatore
metti due fili in parallelo e portali in cabina (usa i rubacorrente così eviti di tagliarli)
metti un interruttore per cortocircuitare il bulbo e far partire la ventola
prima di montare il tutto provalo volante
Modificato da Grinza il 19/07/2026 alle 16:45:35
Inserito il 19/07/2026 alle: 16:48:41
Quel motore non ha assolutamente problemi di sovrariscaldamento
C'è qualcosa che non va
O chi lo guida,.o nell'impianto
Inserito il 19/07/2026 alle: 17:38:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/07/2026 alle 16:48:41
Quel motore non ha assolutamente problemi di sovrariscaldamento  C'è qualcosa che non va O chi lo guida,.o nell'impianto
Effettivamente, nel 2500 e nel  2800 le lancette nemmeno si muovono
sarà la moda…
L’importante è che il collegamento non lo faccia in serie altrimenti rischia di buttare il motore
temisto
temisto
28/02/2022 1472
Inserito il 19/07/2026 alle: 18:17:47
Straquoto l'impiegato! Dico una banalità che (normalmente) a nessuno passa mai per la testa: Il radiatore si sporca - ma non dentro! Parlo delle alette, si intasano fin a non far passare più l'aria... Ci puoi mettere tutte le ventole comandate che vuoi. Ma il problema resta
Temisto
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 20/07/2026 alle: 09:02:00
in ffetti i 2.5 ed i 2.8 non scaldano nemmeno a morire ma in effetti è una cosa a cui ho pensato anche io (ho un 2.5tdi).
Più che altro vista l'età del mezzo ed il potenziale rischio che si possa rompere il bulbo...un interruttore di cavallotto non sarebbe male da mettere.
