Punti di ruggine
1 20 11
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 10/03/2008 alle: 22:01:15
Cosa fate x i punti di ruggine sulla carrozzeria?
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 11/03/2008 alle: 11:28:52
up
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 11/03/2008 alle: 11:33:40
Se tali punti si trovano(come credo) sulla cabina, devi lucidare per bene tutta la cabina con polish, all' occorrenza con pasta abrasiva molto fine, dopodiche' prendi della vernice uguale o molto simile alla tua e fai dei picooli ritocchi a pennello nei punti in cui la vernice e' stata scalfita. Non si vedra' praticamente niente e ovvierai al problema. Minima spesa, massima resa. PS: evita i famosi convertitori di ruggine ecc.Quelli servono solo in punti in cui la ruggine e' molto estesa tipo le vecchie lamiere delle auto d'epoca e simili. Ciao Luca
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 11/03/2008 alle: 12:33:49
Beh io lo vedo più radicale come intervento.. se ci sono punti di ruggine e vuoi fare un buon lavoro e stai tranquillo per almeno 5-6 anni allora devi grattare fino al ferro passare antiruggine epossidico bicomponente e riverniciare.. Io lo sto per fare al mio james cook del 1982.. grande grattata, antiruggine, stuccatura e dove serve vetroresina poi grande riverniciata..e sto tranquillo per almeno 8-10 anni.. Spesa complessiva: Antiruggine bicomponente epossidico 5kg starlach completo di 1 litro di catalizzatore e 1 litro di diluente 80 euro 1 kg di stucco per carrozzieri compreso induritore 11,50 euro vetroresina a fogli e catalizzatore 24 euro 3 kg di vernice bianca con catalizzatore 120 euro comopressore 50 litri e pistola già li ho quindi in totale circa 250 euro compresi i dischi per il frullino e carta vetro per carrozzieri e 4-5 giorni di lavoro ed hai un lavoro fatto bene e stai tranquillo. Saluti Nicola
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 11/03/2008 alle: 13:52:38
Per non lavorare molto puoi adoperare anche il FEROX, è un liquido chimico che blocca la ruzza per sempre....
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 11/03/2008 alle: 15:04:58
non è un grosso problema della ruggine, sono solo dei puntini non molto estesi sul parafango anteriore sopra le ruote, ma parliamo proprio di 5 o 6 puntini da una parte e dall'altro lato del diametro di 3-4 mm e a mio avviso molto lievi. Ero indeciso se scartavetrare e portare al ferro quei punti e poi passare quelle vierici antiruggine già pronte (il colore del camper è il classico bianco) o passare antiruggine e poi correggere con bianco, oppure fare un intervento meno duro e passare direttamente sui puntini la verince bianca.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 11/03/2008 alle: 17:20:57
Sì, il FEROX lo uso anche io sulla 500 in quei punti in cui si annida, ma non credere che sia il massimo. L'ho usato in alcuni lamierini dei carter motore, l'ho steso e poi l'ho riscartato con carta vetrata a grana fine per poi dare il fondo e verniciare, ma appena scartato qualche puntino di ruggine annidato si e' fatto rivedere. Altri amicie conoscenti che l'hanno usato mi hanno detto che a distanza di tempo la ruggine e' riaffiorata lo stesso. E' vero che e' stato dato su lamiere di 40anni che non avevano i trattamenti di quelle di oggi, pero'... So che in giro ci sono prodotti migliori, ma non ricordo il nome e la composizione chimica. Per giramondo1977: Se sono dei piccoli punti dovuti al pietrisco alzato dalle altre auto o dalle ruote stesse io passerei tutto con pasta abrasiva e polisch e poi farei dei ritocchi a pennello come ti ho gia' detto, poi fai tu. Stai tranquillo che regge(gia' provato sulla macchina anni or sono), l'importante e' far seccare bene la vernice e stare non troppo vicini con la lancia dell' idropulitrice quando lo lavi. Ciao Luca
morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 11/03/2008 alle: 19:51:06
Ciao,ma dimmi il tuo è per caso un FORD degli anni 90? Lo chiedo perchè quei modelli avevano problemi di ruggine proprio sulla parte alta dei parafanghi.
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 11/03/2008 alle: 21:36:42
ducato '90 però! l'anno l'hai indovinato!
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 12/03/2008 alle: 01:11:29
Ciao, visto che hai un camper "vintage", ti consiglio di fare una capatina su questo sito: www.vintagecamper.com Iscrivendoti al forum troverai gente appassionata e molto competente in materia Già che ci sei, potresti firmare la petizione online contro le limitazioni alla circolazione dei camper euro 0 e 1 previste dalla legge regionale lombarda 24 del 2006, che potrebbe essere presto imitata da altre regioni Ciao Antonino
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 12/03/2008 alle: 01:51:03
ciao sono già iscritto ed ho anche già firmato la petizione! :)
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 12/03/2008 alle: 12:15:07
Grazie! Ciao
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
