Quadro strumenti Ducato
5 20 154
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 12/01/2022 alle: 23:02:45
Ok grazie vedo se trovo quella versione più key
​​​​​​.. Una curiosità tempo fa ho smontato in quadro strumenti di un ducato x290 e controllando il connettore dietro sembra uguale al nostro... Chissà se si potrebbe montare quello del 290 sul 250...
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 12/01/2022 alle: 23:10:20
In risposta al messaggio di alemik del 12/01/2022 alle 23:02:45
Ok grazie vedo se trovo quella versione più key ​​​​​​.. Una curiosità tempo fa ho smontato in quadro strumenti di un ducato x290 e controllando il connettore dietro sembra uguale al nostro... Chissà se si potrebbe montare quello del 290 sul 250...
Non va bene.. la serie x290 monta un'altra elettronica..
Se trovi la versione 1.9.4 non fare l'aggiornamento..
Modificato da AlexF81 il 12/01/2022 alle 23:12:31
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 12/01/2022 alle: 23:18:03
Ne ho scaricata 1 e installata non so che versione è.. Speriamo non sia quella aggiornata...
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 12/01/2022 alle: 23:23:44
Vai nel quadro strumenti Marelli,nella pagina attivi deve esserci la voce"correzione odometro".
Se c'è è quella giusta!
gasgas75
gasgas75
21/09/2004 45
Inserito il 13/01/2022 alle: 05:04:33
In risposta al messaggio di alemik del 12/01/2022 alle 23:18:03
in rete trovi crack che poi puoi fare con l'ultima versione del sw per Windows scaricabile dal sito del produttore
Challenger Genesis 55 Ducato x250 2.3 130CV remap
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 13/01/2022 alle: 15:22:03
AlexF81 ho scaricato la versione di alfa obd che mi hai suggerito ed ho aperto da start selezionando marca Fiat modello idea funzione quadro strumenti istrument Marelli ma non vedo da nessuna parte correzione odometro...
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 13/01/2022 alle: 15:28:38
In risposta al messaggio di alemik del 13/01/2022 alle 15:22:03
No per AlfaOBD puoi prendere su fiat professional il modello del tuo Ducato. Quindi x250. Ti colleghi al quadro strumenti (non su elettronica centrale) e nella pagina  diagnosi attive(menù a tendina), in cui tra l'altro puoi provare manualmente le luci e tutte le funzionalità del quadro strumenti, trovi anche la voce correzione odometro.. vedrai che c'è.. c'è anche la voce scrittura odometro..
Modificato da AlexF81 il 13/01/2022 alle 15:43:04
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 13/01/2022 alle: 15:42:01
Ho aperto da Fiat Professional selezionato ducato type 250 poi quadro strumenti e nella pagina centraline mi apre istrument Panel Marelli però poi non vedo altre voci  non so se devo cliccare su altre finestre... Poi un altra cosa ma devo configurare la porta ccom e cavo obd ecc ecc? Cmq questa è una versiina craccata che dura 15min e poi devo roavvialra spero che nn sia un problema in fase di configurazione quando aggiornerò il quadro strumenti...
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 13/01/2022 alle: 15:49:22
In risposta al messaggio di alemik del 13/01/2022 alle 15:42:01
altra cosa ma devo configurare la porta ccom e cavo obd ecc ecc? Cmq questa è una versiina craccata che dura 15min e poi devo roavvialra spero che nn sia un problema in fase di configurazione quando aggiornerò il quadro strumenti...  ​​​
Sulla prima pagina, start,( dove selezioni il il tipo veicolo) trova il tuo e  sezione quadro strumenti,centralina Marelli..
Premi "modo avanzato" e devi impostare l'interfaccia in base a quella che usi per collegarti, la porta e la velocità a 38400
Premi collegare e ti si deve connettere..
Una volta collegato ti sposti nella pagina " diagnosi attive" e nel menu a tendina trovi la funzione correzione odometro o scrittura odometro..
Modificato da AlexF81 il 13/01/2022 alle 15:51:06
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 13/01/2022 alle: 16:18:28
Grazie AlexF81 non ho ancora il quadro strumenti pensavo di vedere se  correzione odometro era presente senza connetterlo... Quindi se non connetto il questo è il pc non posso vedere la voce correzione odometro
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 13/01/2022 alle: 16:28:13
In risposta al messaggio di alemik del 13/01/2022 alle 16:18:28
Grazie AlexF81 non ho ancora il quadro strumenti pensavo di vedere se  correzione odometro era presente senza connetterlo... Quindi se non connetto il questo è il pc non posso vedere la voce correzione odometro ​​​​​​..?
La voce si vede comunque.
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 13/01/2022 alle: 16:29:19
Fatto trovato anche senza collegamento trovato!! Sei un mago AlexF81
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 13/01/2022 alle: 16:34:45
In risposta al messaggio di alemik del 13/01/2022 alle 16:29:19
yesyes
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 12:09:00
AlexF81 oggi collego la sonda temperatura esterna anche se già l'ho abilitata nel body spero che mi funzioni senza dover aggiornare i parametri... e mi sta in arrivo il quadro strumenti quello con il display grande... Spero mi dai assistenza per aggiornarlo sui km con alfa obd cmq ti ringrazio anticipatamente sei un grande!
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 14/01/2022 alle: 13:03:10
In risposta al messaggio di alemik del 14/01/2022 alle 12:09:00
Ok fammi sapere!
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 14:24:48
AlexF81 allora ti aggiorno... Ho collegato il sensore della temperatura e sul quadro visualizzo i gradi ma invece dei numeri visualizzo  3 linette. Il quadro strumenti mi è appena arrivato e l'ho collegato funziona tutto ma non visualizzo come sull'altro la temperatura con le 3 linette, proprio non mi compare mentre il resto funziona bene! Ora Devo risolvere innanzi tutto i km perché questo segna 312000 il mio 90000, e poi vedere questo problema che non visualizzo la temperatura...altro problema con alfa
Obd praticamente quando lancio il programma  mi da un errore di connessione mi dice interfaccia can error connessione non riuscita verificare che la chiave sia su marcia e controllare il cablaggio. Prova a girare la chiave a stop po' a marxia e ripetere... Ma non si connette e premetto che gli ho data già la porta com giusta  elm 327  Cosa ne pensi?
Modificato da alemik il 14/01/2022 alle 15:21:32
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 14/01/2022 alle: 15:23:27
In risposta al messaggio di alemik del 14/01/2022 alle 14:24:48
ma non visualizzo come sull'altro la temperatura con le 3 linette, proprio non mi compare mentre il resto funziona bene! Ora Devo risolvere innanzi tutto i km perché questo segna 312000 il mio 90000, e poi vedere questo problema che non visualizzo la temperatura...altro problema con alfa  Obd praticamente quando lancio il programma  mi da un errore di connessione mi dice interfaccia can error connessione non riuscita verificare che la chiave sia su marcia e controllare il cablaggio. Prova a girare la chiave a stop po' a marxia e ripetere... Ma non si connette e premetto che gli ho data già la porta com giusta  elm 327  Cosa ne pensi?  ​​​
Hai fatto l'allineamento del proxy dopo montato il nuovo quadro strumenti? Devi farlo altrimenti non tutto funziona correttamente. Le 3 lineette nel vecchio display e buon segno.. sono dovute al fatto che la porta del body è abilitata ma non riceve un giusto riferimento dalla sonda (interrotta,non collegata bene, guasta..).
Per quanto riguarda AlfaOBD devi settare bene l'interfaccia.. Devi guardare su gestione dispositivi in Windows e verificare su che COM è l'interfaccia e anche su Windows devi inserire la velocità a 38400. Poi vai in AlfaOBD e metti il tipo di interfaccia,la stessa COM di Windows e la velocità a 38400.. deve funzionare.. Se non si connette potrebbe essere il software che non funziona come dovrebbe..
Modificato da AlexF81 il 14/01/2022 alle 15:30:57
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 15:58:28
AlexF81 non ho fatto l'allenamento proxy... Dimmi se faccio correttamente... Lancio mes seleziono fiat ducato o Fiat idea? L'allineamento proxy lo faccio da elettronica centrale?
Per quanto riguarda la configurazione del cavo lho fatta sia da Windows che da alfa obd, da Windows era già selezionata come sul multiecuscan mentre da alfa odb ho come ho inserito la sua porta mi ha cacciato in automatico tutti i parametri... Ho selezionato cavo elm 327 usb/bt
Per quanto riguarda la sonda lho acquista su internet anche se non è originale... Ho provato anche a vedere se funzionava invertendo i cavi...
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 14/01/2022 alle: 16:48:47
In risposta al messaggio di alemik del 14/01/2022 alle 15:58:28
AlexF81 non ho fatto l'allenamento proxy... Dimmi se faccio correttamente... Lancio mes seleziono fiat ducato o Fiat idea? L'allineamento proxy lo faccio da elettronica centrale? Per quanto riguarda la configurazione del
cavo lho fatta sia da Windows che da alfa obd, da Windows era già selezionata come sul multiecuscan mentre da alfa odb ho come ho inserito la sua porta mi ha cacciato in automatico tutti i parametri... Ho selezionato cavo elm 327 usb/bt  Per quanto riguarda la sonda lho acquista su internet anche se non è originale... Ho provato anche a vedere se funzionava invertendo i cavi...
Adesso ti consiglio intanto di fare allineamento proxy con multiecuscan con Ducato..  Se no,  prova a vedere se entrando con fiat idea la sonda risulta già abilitata dal menù a tendina ( dovrebbe essere ancora attiva).. Vedi così a che punto arrivi..
Comunque i tratti al posto del numero potrebbero dipendere dall'allenamento del proxy.. altrimenti è la sonda che ha qualche problema..
Modificato da AlexF81 il 14/01/2022 alle 16:50:44
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 16:54:07
Ok procedo subito a fare l'allineamento anche perché sul quadro nuovo non compare nulla riguardo la temperatura... Forse per alfa obd come dici tu potrebbe essere il software anche perché il led del cavo si illuminano quando clicco su  connetti...
