Quadro strumenti Ducato
6 20 154
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 17:07:17
AlexF81 allora ho fatto l'allineamento proxy con mes ed è andato tutto ok ora visualizzo anche la temperatura esatta! Quindi era un problema di allineamento.... Ora mi rimane da risolvere con Alfa obd l'aggiornamento dei km... Quindi cosa mi dici? Di trovare un altro software alfa obd?
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 14/01/2022 alle: 17:15:49
In risposta al messaggio di alemik del 14/01/2022 alle 17:07:17
Prova a cercare un'altro software.. Importante comunque con AlfaOBD sono le impostazioni della connessione: tipo di interfaccia,( ci sono varie tipologie cavo, bluetooth ecc) porta,velocità di connessione..
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 17:36:40
Si infatti ho visto c'è ne sono varie nel menù... al limite prima di cambiare software provo a selezionare un altra tipologia di cavo  prima di fare un altro download... Provo e ti dico! Ti ringrazio mi stai dando grandi aiuti con grandi risultati!!
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 17:57:19
Allora ho selezionato obd link usb/bt e si è collegata, su dispositivo ho inserito istrument Panel  Marelli (can) poi sono andato su scrittura odometro ho inserito i km reali del mio e dato lo start ma mi ha cacciato Avaria. La presente centralina non supporta le Diagnosi Attive
Modificato da alemik il 14/01/2022 alle 18:15:24
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 14/01/2022 alle: 18:42:24
In risposta al messaggio di alemik del 14/01/2022 alle 17:57:19
Prova con correzione odometro
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 18:55:40
Grande eeee! Tutto ok è andata in porto!! Grandeee!!
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 14/01/2022 alle: 19:36:41
In risposta al messaggio di alemik del 14/01/2022 alle 18:55:40
Bene!
Ti chiedo un favore.. potresti postare i dati del tuo body per cercare di capire confrontando con il mio se ci sono altre possibilità di personalizzazione?
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 20:09:47
AlexF81 non ci sono problemi l'unica cosa devi guidarmi... Scrivimi l'iter...
Oppure intendi le utenze presenti nel body quando apri l'allineamento proxy?
Modificato da alemik il 14/01/2022 alle 20:17:42
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 14/01/2022 alle: 20:36:48
In risposta al messaggio di alemik del 14/01/2022 alle 20:09:47
AlexF81 non ci sono problemi l'unica cosa devi guidarmi... Scrivimi l'iter...  Oppure intendi le utenze presenti nel body quando apri l'allineamento proxy?  ​​​
Allora..Applichi la stessa procedura che ti avevo indicato per fare il backup del proxy con il MES ovvero dalla pagina per la procedura dell'allineamento del proxy premi ctrl+alt+c e copi quei dati nella finestra che ti si apre.
Quella è la configurazione del tuo mezzo..
Una domanda.. Hai provato a scaldare il sensore con le mani? Ti si aggiorna subito il valore della temperatura nel quadro strumenti?
Modificato da AlexF81 il 14/01/2022 alle 20:45:44
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 20:50:56
Allora quei dati li ho salvati nel pc come te li invio? Te li incollo qui come messaggio? Oppure tramite qualche chat line, WhatsApp, Messenger, dimmi tu.
Per quando riguarda la temperatura  appena fatto l'allineamento proxy sul nuovo quadro visualizzato le 3 linette poi spento il quadro e riacceso ho visualizzato subito la temperatura  che era 11 gradi in quanto il camper è in garage e la sonda stava poggiata dentro l'abitacolo, dopo un po che armeggiavo col pc è passato un po' di tempo ed è scesa a 10 gradi, cmq no non ho scaldato la sonda ma sembra funzionare bene... Domani passo i cavi nello specchio  e poi fisso la sonda nello specchio..
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 14/01/2022 alle: 20:59:26
In risposta al messaggio di alemik del 14/01/2022 alle 20:50:56
Allora quei dati li ho salvati nel pc come te li invio? Te li incollo qui come messaggio? Oppure tramite qualche chat line, WhatsApp, Messenger, dimmi tu. Per quando riguarda la temperatura  appena fatto l'allineamento proxy
sul nuovo quadro visualizzato le 3 linette poi spento il quadro e riacceso ho visualizzato subito la temperatura  che era 11 gradi in quanto il camper è in garage e la sonda stava poggiata dentro l'abitacolo, dopo un po che armeggiavo col pc è passato un po' di tempo ed è scesa a 10 gradi, cmq no non ho scaldato la sonda ma sembra funzionare bene... Domani passo i cavi nello specchio  e poi fisso la sonda nello specchio..  ​​​​
Si i dati copiali pure qui..
Ti ho fatto la domanda sulla temperatura poiché sembra che l'aggiornamento avviene immediatamente nel caso che la temperatura scende (e infatti a te si è aggiornata poiché è scesa) ma non aggiorna subito se sale a meno che non si muove il mezzo. Io non ho fatto  questa prova quando ho attivato il tutto e non sono ancora tornato al camper per provare. Se hai modo che hai voglia magari puoi provare se è vero!
Modificato da AlexF81 il 14/01/2022 alle 20:59:49
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 21:08:37
Ok provo a scaldarla e vedo se sale e ti dico, unica cosa lo faccio domattina e ti aggiorno... Per quanto riguarda i dati apro il pc e ti scrivo i dati qui dammi 10 min e te li posto...
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 21:52:30
AlexF81  allora siccome poi non ci dormo la notte ho fatto la prova scaldando il sensore come mi hai suggerito ed effettivamente la temperatura  rimaneva cosi toccando la sonda con le mani la temperatura saliva di botto poi scendeva poi è apparso il simbolo del ghiaccio e poi di nuovo le 3 linette senza i numeri ,a questo punto non so se è il mio sensore che non è buono anche se nuovo oppure se ci sono dei parametri da cambiare nel body...cmq ti posto i parametri del mio..
30 38 32 35 30 30 33 36 38 35 34 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 07 11 25 4B 00 00 04 09 00 00 04 40 00 00 08 20 00 16 00 00 00 00 06 02 00 00 63 00 02 21 22 00 52 33 FF 00 00 00 00 00 00 02 00 05 04 00 00 00 00 7C 00 00 00 00
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 14/01/2022 alle: 22:37:01
In risposta al messaggio di alemik del 14/01/2022 alle 21:52:30
poi scendeva poi è apparso il simbolo del ghiaccio e poi di nuovo le 3 linette senza i numeri ,a questo punto non so se è il mio sensore che non è buono anche se nuovo oppure se ci sono dei parametri da cambiare nel body...cmq ti posto i parametri del mio.. 30 38 32 35 30 30 33 36 38 35 34 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 07 11 25 4B 00 00 04 09 00 00 04 40 00 00 08 20 00 16 00 00 00 00 06 02 00 00 63 00 02 21 22 00 52 33 FF 00 00 00 00 00 00 02 00 05 04 00 00 00 00 7C 00 00 00 00
Prova a collegarti al body e vai sulla pagina parametri e vedi se i dati rilevati sono coerenti scaldando il sensore.. Da lì si vede proprio ciò che legge il body dal sensore.. comunque secondo me funziona come ho letto.. si aggiorna mentre vai.. solo se scende la temperatura si aggiorna rapidamente per l'allarme presenza ghiaccio...
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 22:51:18
Aspetta pagina parametri intendi quelli che ti ho postato e poi scaldando devo vedere se qualcuno cambia? Quindi pensi che è tutto ok? Pensi che  posso montare la sonda? Si aggiorna mentre si è in movimento?
Modificato da alemik il 14/01/2022 alle 22:52:53
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 14/01/2022 alle: 23:05:57
In risposta al messaggio di alemik del 14/01/2022 alle 22:51:18
No..Vai su elettronica centrale, body computer x250(no allineamento proxy), parametri,flag su temperatura esterna e ti visualizzerà ciò che legge il boby dalla  sonda.. qui se scaldi o raffreddi dovrebbe darti la temperatura esatta..
Le letture così strane probabilmente sono state date da grosse variazioni improvvise del valore letto .L'hai per caso scaldata con l'accendino?
Modificato da AlexF81 il 14/01/2022 alle 23:11:05
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 14/01/2022 alle: 23:26:40
Mannaggia ogni tanto mi va in tilt la chat devo riscrivere 2 3 volte i messaggi... Non li inserisce.. Cmq si lho scaldata prima con l'accendino poi con il phon industriale... Cmq domani mattina faccio la prova che mi hai detto... Spero che sei on line ti auguro una buona notte, a domani mattina
AlexF81
AlexF81
02/11/2016 82
Inserito il 15/01/2022 alle: 08:39:49
Più tardi vado al camper e faccio ulteriori prove anche io!
comunque ci sta che scaldando con il phon o l'accendino hai fatto andare fuori scala la lettura.. credo che il range approssimativo vada  dai -40 ai +60/65; i trattini li ha dati perché era un valore troppo alto e non visualizzabile nel campo del quadro strumenti. Ci aggiorniamo!
Modificato da AlexF81 il 15/01/2022 alle 08:49:54
alemik
alemik
25/02/2018 34
Inserito il 15/01/2022 alle: 09:14:16
AlexF81 buongiorno allora ho fatto la prova ed effettivamente da parametri segna la temperatura di 8 gradi ma sul display del quadro strumenti mi scrive 1 grado e c'è il simbolo del ghiaccio... C'è discrepanza dal quadro strumenti rispetto a quanto rilevato sul mes
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 15/01/2022 alle: 09:58:31
AlexF81 e Alemik avete posta...mi è sorto il dubbio che non abbiate ricevuto, magari finita nello spam.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
