Qualcuno conosce le gomme Toyo?
1 20 17
rossocrociato
rossocrociato
Inserito il 12/06/2009 alle: 14:53:33
Devo cambiare le gomme posteriori al camper: un Superbrig 630 gemellato. Mi hanno proposto le Toyo H08(185/75 R16C)a 350 (4 gomme naturalmente). Ma qualcuno le ha montate? Come vi siete trovati? Sono consigliabili?
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 12/06/2009 alle: 15:22:05
Per le auto non sono male.Il prezzo mi sembra molto buono. Ciao Nicola
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/06/2009 alle: 15:32:13
Ottime per le auto, prezzo giusto e prestazioni fantastiche. Forse durano un po' meno delle altre, ma fino all' ultimo rimangono morbide. Su mezzi "pesanti" non le conosco, ma non dovrebbero essere male. Ciao Luca
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 12/06/2009 alle: 18:12:25
ciao, io non le conosco, ma se sono simili ad altre marche orientali,credo che possano andar bene alla panda. personalmente sulle gomme non ho mai avuto dubbi,suk camper monto solo michelin! eventuale risparmio lo ricerco su qualche sosa d'altro . ciao ivan
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 12/06/2009 alle: 18:14:43
Ho preso un mercedes usato da un concessionario di zona (MI). Da contratto mi avrebbe messo delle gomme nuove perchè quelle che montava erano usurate. Quelle nuove erano appunto TOYO. Ebbene mi sembrava di guidare un trattore. Appena superavo i 100/120Km .h la macchina diventava inguidabile.non sono vale bilanciature e/o convergenze. Alla fine dopo varie discussioni mi ha sostituito nuovamente le gomme con delle continental ecocontact. la cosa è cambiata notevolmente.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/06/2009 alle: 18:36:34
Mah strano...Toyo e' giapponese al pari di Bridgestone, Falken(ora in ,mano a Dunlop), yokohama ecc...tutte aziende che hanno fatto della tenuta di strada e silenziosita' il loro punto di forza. Sono insieme a Yokohama gli inventori del semi-slik cioe' le slik intagliate omologate per circolare su strada. Le ho montate prima sulla mia (renault twingo 1.2) con cui mi sono trovato benissimo (e notate che ho il piede pesantuccio soprattutto con le scatolette che non vanno una mazza), poi su quella vecchia di mia madre (idem twingo ma con cerchio da 13") e poi sul C220cdi aut. avantgarde 170cv di mio padre e ti devo dire che con questo giri i curvoni autostradali a velocita' mooooolto elevate con la massima stabilita'...la loro massima espressione e' purtroppo appena appena inficiata dalla morbidezza dell' assetto, ma per mio conto sono nettamente superiori a Michelin e costano pure meno. Sulla moto ho le Michelin Pilot power 2ct perche' sono bimescola e ne avevo bisogno urgentissimamente perche' distrutte altrimenti avrei messo le pirelli che mi piacevano anche di piu' e che conosco bene perche' le ho sempre avute. Ripeto sui mezzi "pesanti" non so che dirti, non le conosco,...anche pirelli sulle misure piccole fa dei cessi di gomme mentre sulle supersportive (tipo PZero Rosso ecc.) o sulle moto sono favolose, come del resto Continental che sul bagnato vanno discretamente bene, ma come arrivi a meta' gomme diventano dure come il legno, si scalinano e cominciano a sfaldarsi se guidi un po' piu' arzillo... Se ti intrigano provale, al max al prossimo cambio non le rimetti. Ciao Luca
Inserito il 12/06/2009 alle: 19:14:54
Verifica gli indici di carico e quante tele ha, poi fai i tuoi calcoli. Tieni presente che i nostri mezzi sono sempre al limite. Non vale la pena rischiare per 50-100 Euro.
brix
brix
15/02/2009 61
Inserito il 13/06/2009 alle: 09:19:50
ciao io con il vecchio (rimor 677 su ford) camper ho sempre viaggiato con quel tipo di gomme unico consiglio e di cambiarle ogni 4-5 anni ciao claudio
rossocrociato
rossocrociato
Inserito il 13/06/2009 alle: 09:57:26
Finalmente qualcuno che le ha avute sul camper! In realtà il mio dubbio maggiore era proprio sulla durata (quanto a qualità non credo che siano inferiori ad altre case). i 4-5 anni che dici a quanti km possono corrispondere? Per me sarebbero 50.000 km, non è che dopo 30 mila sono già da cambiare? Se no il gioco non vale la candela. Oltre al discorso qualità vorrei prendere qualcosa che permetta chilometraggi accettabili. Ciao Valter
Modificato da rossocrociato il 13/06/2009 alle 10:32:59
brix
brix
15/02/2009 61
Inserito il 13/06/2009 alle: 10:57:55
il problema non e la durata del battistrada ma la gomma che si secca e diventa piu fragile con meno grip (non le ho mai cambiate per il battistrada consumato mediamente faccio 10-15 mila km all'anno) ciao claudio
rellos
rellos
05/06/2009 55
Inserito il 13/06/2009 alle: 11:26:19
sui camper si montano michelin o continental...per viaggiare tranquili poi vedete voi ciao ciao
biagino
biagino
01/02/2009 374
Inserito il 13/06/2009 alle: 11:41:43
rossocrociato scusa dove la hai trovate a quel prezzo[?] Grazie
rossocrociato
rossocrociato
Inserito il 13/06/2009 alle: 12:33:35
Le ho trovate da Grassini a Ponsacco (30 km da Pisa), hanno anche le Michelin a 125€ l'una. Ringrazio quanti hanno fatto interventi "costruttivi". Penso che proverò le Toyo Ciao Valter
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 13/06/2009 alle: 14:45:10
ricordati che le gomme orientali hanno spodestato le gomme europee(michelin) da moto gp e formula 1!!!!!! altro che panda!!!!! quindi prima di dare certe informazioni,bisogna informarsi a dovere!!! le gomme toyo vengono usate anche su auto di grosse cilindrate con grandi prestazioni;sono gomme morbidissime che hanno una tenuta di strada fantastica. questo per le auto....per il camper,nn lo so!!!! è + corretto dire così..... cordiali saluti
Modificato da memar99 il 13/06/2009 alle 14:47:21
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 13/06/2009 alle: 18:39:25
sul camper non so come possano essere, mentre per quanto riguarda le auto, devo dirti che sono simili, come prestazioni alle Yokohama e non sono certo da Panda![}:)] Io le avevo montate sulla mia vecchia Peugeot 205 GTI con montate molle ed assetto Eibach da gruppo N[:)][:)][:)]... quindi vedi tu!!! Sono molto morbide e quindi a prestazioni elevate corrisponde (logicamente) un consumo veloce. Ciao
Modificato da wisper il 13/06/2009 alle 18:40:42
biagino
biagino
01/02/2009 374
Inserito il 14/06/2009 alle: 17:57:19
Grazie se non riusciamo a trovarle a firenze a quel prezzo provvederemo ad andare costi. Grazie
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 15/06/2009 alle: 00:50:06
Io le ho sull'auto da 50mila km e sono un portento, è incollata alla strada!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 15/06/2009 alle: 08:19:03
Se sono conformi come misure e peso non vedo perchè non possano andare bene. Io sulle auto mettevo solo Michelin: da qualche anno ho cambiato e messo alcune "sotto-marche" (Goodrich, che viene usato soprattutto nei fuoristrada) e da allora mi rendo conto che spesso le marche sono sopravvalutate.
