Quale corretta pressione pneumatici su ducato nuov
1 20 7
speedinside
speedinside
05/01/2009 204
Inserito il 16/04/2009 alle: 16:01:00
Sto cercando ancora una soluzione per il mio ducato x250 (mc louis tandy 635 g lungh. 7.23 con maxi garage in coda), e leggendo altri post. ho visto che conta anche la pressione di gonfiaggio dei pneumatici......qualcuno mi sa' dire quella VERAMENTE CORRETTA per il mio veicolo quale sia ?????? Buon viaggio a tutti !!!!!!!!!!!!
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 16/04/2009 alle: 16:24:09
ciao, io ho un mc louis 425 steel con garage, lungo 7 mt....all'interno della portiera sx (lato guida) ho un adesivo messo da fiat con la pressione dei pneumatici anteriore e posteriore; adesso non ho il camper qui per controllare ma di solito la tengo a 5 atm. Che problemi ha il tuo?
Modificato da Anto2074 il 16/04/2009 alle 16:24:51
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 16/04/2009 alle: 17:12:03
gli pneumatici hanno sullo stesso una dicitura sul gonfiaggio, poi qualsiasi gommista sà a quanto vanno gonfiati. Eros
cuart1
cuart1
Inserito il 16/04/2009 alle: 19:02:12
Se i pneumatici sono i Continental Vanco la pressione consigliata (come da etichetta nel vano porta sx) è di 5 bar per l'anteriore e 5,5 per il posteriore. Sicuramente, visti i pesi in gioco, io mi attengo a questa indicazione e non tengo le gomme più sgonfie. Enrico
Modificato da cuart1 il 16/04/2009 alle 19:03:15
Inserito il 16/04/2009 alle: 20:57:43
Nell'interno delle portiere c'è una targhetta che ti dice a quanto devi gonfiare le gomme Sul mio ma non è un McLouis, con le vanco 5 atm anteriore e 5,5 atm posteriore
speedinside
speedinside
05/01/2009 204
Inserito il 16/04/2009 alle: 21:14:51
ho problemi credo di sospensioni rigide.....in poche parole sento qualsiasi asperita' dell'asfalto e viaggiare non e' piu' rilassante in quanto devo stare sempre attento a dove metto le ruote e fare slalom continui........ma ho sentit che anche altri hanno lo stesso problema.......
Clint
Clint
01/09/2008 12917
Inserito il 16/04/2009 alle: 21:17:38
Sul fianco del pneumatico è stampigliata la pressione di gonfiaggio, lascia perdere le targhette sulla porta che sono generiche. Michelin camping 5,5 atm sia anteriore che posteriore. Ciao
Modificato da Clint il 16/04/2009 alle 21:18:07
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 16/04/2009 alle: 21:46:56
non è che viaggi con i tamponi appoggiati alle balestre? Io avevo si è no 1 cm tra il tampone e la balestra, poi ho fatto montare delle sospensioni ad aria e devo dire che è migliorato notevolmente.
