Quali sono le misure reali dell'ecovip 400 ?
1 20 1
brunol
brunol
02/12/2006 27
Inserito il 09/02/2007 alle: 10:47:40
Buongiorno a tutti. Vi scrivo per avere chiarimenti riguardo a quanto riportato sul libretto di circolazione del camper: un ecovip 400 gemellato ford Dati del veicolo Lunghezza m 6,715 Distanza interassi m 3,570 Poi però in un riquadro sotto c'è questa nota: Laika ecovip 400L con portabiciclette posteriore retratto: sbalzo posteriore = 1,865 Lunghezza massima = 6,435 metri Carico max sul portabiciclette 30 kg Il carico sul portabiciclette deve essere eseguito in modo da non ostruire l'uscita di soccorso posteriore Il fatto è che il camper in questione, non ha nessun portabici, e nemmeno gli attacchi predisposti ! Perche questa differenza di misure ? Se faccio una tratta in traghetto, per quanti metri pago ? Saluti Bruno
marty
marty
Inserito il 09/02/2007 alle: 14:15:05
Non so risponderti su misure e sbalzi. Quanto alla nota sull'uscita posteriore, CREDO che tutti i nostri mezzi debbano avere una uscita di sicurezza dichiarata in sede di omologazione. Questo aspetto era uno dei tanti che "ostavano" alla immatricolazione dei portabici prima che una direttiva CEE in qualche modo la liberalizzasse. Nessun "ingegnere" serio avrebbe approvato un progetto che non tenesse conto dell'uscita di sicurezza. Per tanti costruttori, non solo Laika, essa viene posta in corrispondenza della finestra posteriore. Il che significa che, non dico tutti, molti mezzi non sono a norma quando montano il portabici. Quando vado all'estero, questo e' il motivo per il quale, onde evitare problemi, non mi porto le bici e, addirittura, smonto l'aggeggio. Ciao e buoni viaggi. Massimo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
