quando ricaricare le batterie?
1 20 14
pierazzu
pierazzu
Inserito il 10/01/2009 alle: 19:46:24
Ragazzi sono un pochino ignorante in materia ,ma siccome ho aquistato adesso un carica batterie , io penzavo al ritorno da un viaggio mi ricarico le mie batterie cosi da averle belle cariche alla prossima partenza volevo chiedervi ,le posso caricare anche se non sono del tutto scariche ? eventualmente non si rovinano ? vi prego spiegatemi il da farsi grazie Luciano
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 10/01/2009 alle: 20:09:09
Ma per caricarle le devi smontare oppure se le carichi sul camper io mi fiderei di più di quello in dotazione Davide
fiorello65
fiorello65
02/12/2008 87
Inserito il 10/01/2009 alle: 20:17:52
Se hai la possibilità di allacciarti alla rete 220 direttamente sul camper non serve il caricabatterie per caricare le batterie di servizio.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/01/2009 alle: 21:55:27
Ciao ,posso dirti quello che faccio io , il giorno prima della partenza allaccio il camper alla 220 , così accendo il frigo e ricarico le batterie , che nella pausa settimanale si sono leggermente scaricate - Saluti Paolo
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 11/01/2009 alle: 14:40:05
Errore, sono appena tornato da 3 giorni a Livigno con punte notturne a -27, alla mattina erano molti i camper "muti" all'accensione, con tester alla mano abbiamo scoperto che anche se allacciati alla 220v caricano solo le BS, non ti parlo di mezzi obsoleti ma di mezzi cha partono dal 1998 al 2008 fasce basse e fasce alte FIAT FORD MERCEDES !!!!![:0][:0][:0] gli unci che non hanno avuto problemi sono stati fatti modificare.Quindi tester alla mano e controllate. Moreno
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 11/01/2009 alle: 15:17:12
Scusa ma e' buona norma controllare se il caricabatteria carica sia quelle di servizio e quella del motore In caso contrario fai o fai fare la modifica!!!!!!!!![:D][:D][:D][:D] ciao dog53
Modificato da dog53 il 11/01/2009 alle 15:22:18
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 11/01/2009 alle: 15:21:07
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 11/01/2009 alle: 16:12:56
Scusa ma e' buona norma controllare se il caricabatteria carica sia quelle di servizio e quella del motore In caso contrario fai o fai fare la modifica!!!!!!!!![:D][:D][:D][:D] ciao dog53 [/quote] E che modifica si deve fare ?
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 11/01/2009 alle: 17:41:38
Rikardo,non sono esperto in materia e non saprei dove mettere le mani,sul camper precedente so' di sicuro che e'stata fatta la modifica e quando caricavo le batterie dei servizi 2 in parallelo poi mi caricava anche quella dei servizi. Sul mezzo che ho ora e' tutto in automatico. ciao dog53
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 11/01/2009 alle: 18:51:22
meno 27 a livigno... Ma che è in siberia...! Ma dai...non ci credo
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 11/01/2009 alle: 18:56:21
Temperature polari a parte,io ho un super brig 678 rimor e posso scegliere se caricare anche la batteria motore. Durante le prolungate soste invernali lo faccio e mi carica eccome. Non ho fatto alcuna modifica
pierazzu
pierazzu
Inserito il 11/01/2009 alle: 19:21:45
Ragazzi il mio problema è che dove rimetto il Camper non c'è energia elettrica quindi pensavo di smontare le batterie e ricaricarle a casa ,cosa ne pensate ?
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 11/01/2009 alle: 19:39:38
Lo immaginavo dal tuo intervento, se sta fuori hai il pannello ? Altrimenti smonta e rimonta du[8][8]. Davide
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 11/01/2009 alle: 20:43:00
Nel mio camper quando lo collego alla 220 il tester della centralina relativo alla batteria del motore si riempie fino alla luca verde (4 palle di cui la piena carica è rappresentata da un led verde più 3 gialli). Può essere sufficiente oppure devo provare con un vero tester sulla batteria? Luca [:0]
pierazzu
pierazzu
Inserito il 12/01/2009 alle: 18:47:44
non ho il pannello ,il rimessaggio è dentro un capannone, ma volevo anche sapere ,okay io smonto le batterie e le porto a casa (e non è questo il problema ) la collego al carica batterie ,e dopo la lascio in carica ma io la lascio accesa in carica anche quando non ci sono ,non esiste il problema che poi mi bolle l'acido quando non ci sono e la batteria va in fumo ? ciao Luciano
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
