Quanto posso.....?
1 20 5
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 09/02/2007 alle: 19:12:00
Sul libretto ho scritto Massa a vuoto= KG 2383 ma dove vengono riportati i kg che posso caricare? Nella sezione (F.2), massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione, c'è 3400 Nella sezione (F.3), massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione, c'è 4600 Sul certificato di propietà PRA c'è scritto nella sezione dati fiscali: i kw e, Portata Kg 727, sono questi i kg che posso caricare?Vuol dire che il veicolo con la massa+ la portata posso arrivare a 3110kg? Spero che qualcuno mi dia una risposta.....[xx(][xx(][xx(][xx(]
Prat
Prat
Inserito il 09/02/2007 alle: 19:19:28
F3 penso faccia riferimento ad un eventuale rimorchio confronta il dato con la sezione O1 e vedi cosa c'è scritto.( facendo somma e sottrazione trovi gli stessi valori) La massa a pieno carico è F2 fai la differenza con la massa a vuoto riportata nel riquadro di sinistra in basso ( di solito vicino alle misure delle gomme) e trovi la portata
Modificato da Prat il 09/02/2007 alle 19:27:27
Prat
Prat
Inserito il 09/02/2007 alle: 19:29:31
Modificato da Prat il 09/02/2007 alle 19:30:55
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 09/02/2007 alle: 19:43:56
In effetii nella sezione O1 c'è 1200 + F2 =F3, quindi F2-2383= 1017kg posso caricare tutti questi kg? A**o [:D][:D][:D][:D]
Prat
Prat
Inserito il 12/02/2007 alle: 18:11:01
Attenzione la teoria è una cosa la pratica un'altra.... un esempio pratico il mio camper ha una massa a libretto o tara che dir si voglia di 2950Kg: la settimana scorsa a collaudo nudo senza nulla a bordo eccezion fatta per porta bici e veranda peso rilevato 3.400 Kg. a fronte di una portata teorica di ben 550 Kg. Pesare è meglio che rischiare: uomo avvisato.....
Prommi
Prommi
30/03/2006 248
Inserito il 13/02/2007 alle: 11:50:55
se ti fermano per un controllo e ti portano in pesa, il camper deve stare sotto i 3400KG comprese le persone a bordo. Se vuoi attaccarci un rimorchio non deve avere una massa a pieno carico superiore a 1200Kg (3400+1200=4600). Ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
