Quanto spazio tra tampone e fine corsa?
1 20 7
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 06/10/2008 alle: 23:16:56
Ciao a tutti. Volevo chiedervi quanto spazio avete tra tampone e fine corsa. Il mio mezzo è su ducato penultima serie, telaio "normale". Volevo anche sapere se il tampone lavora a supporto della balestra, essendo in materiale lastico, o se è opportuno che non tocchi mai. Grazie. Bye. Pilly.
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 07/10/2008 alle: 00:30:52
sulla versione precedente al nuovo telaio il tampone tocca la balestra ed è di supporto tanto è che si toglie il tampone e si mettono le sospensioni ad aria, sul nuovo telaio resta staccato 2/3cm
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 07/10/2008 alle: 08:34:20
2-3 cm non è la regola generale!!!...dipende da quanto carichi, dagli accessori montati (pannello solare, tendalino, doppie batterie ecc. ecc.) e dalla tipologia del mezzo....se guardi sotto i nuovi modelli lunghi 7m con garage ti accorgerai che se hai 1 cm sei già fortunato....ciao.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 07/10/2008 alle: 08:56:52
sul nuovo ducato il tampone elastico è parte integrante della sospensione. in pratica fa come il vecchio balestrino, optional, dei mezzi commerciali (daily) di qualche anno fa, fino ad un certo carico funziona la balestra oltre interviene il tampone per irrigidire la sospensione, tant'è che se viaggi appoggiato sui tamponi la sospensione non da problemi, se fossero fine corsa la sospensione non lavorerebbe piu e calerebbe drasticamente sia la tenuta di strada che il confort di marcia. anche sui ducato furgone vuoti il tampone è quasi a contatto con la balestra, se questa è doppia lama byby roberto
Modificato da roblungh il 07/10/2008 alle 08:58:16
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/10/2008 alle: 09:08:49
sul mio mezzo ( transit ) il tampone di fine corsa sta a 8 cm, considera che ho 3 balestre + balestrino x lato,nel tuo caso come la maggior parte dei ducato che ho visto di conoscienti avrai una sola balestra e chi sostiene e propio il tampone praticamente hai le sospensioni posteriori bloccate se vuoi risolvere il problema dovrai aggiungere uno ho anche due fogli di balestra x lato questo x evitare di far anche lavorare il muso del camper alto i giunti omonocinetici ti ringrazieranno
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 07/10/2008 alle: 16:44:26
il transit ha tamponi di fine corsa quelli del ducato fanno parte della sospensione e devono appoggiare a pieno carico, non perdi ne stabilità ne confort e la sospensione funziona a dovere senza nemmeno alzare troppo il muso. e il ducato camper (se l'allestitore a comprato giusto come il mio ) monta la balestra posteriore bilama. byby roberto.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 07/10/2008 alle: 20:55:31
sul mio ford ,quasi a 40 Q ho 5 cm...
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 11/10/2008 alle: 00:40:13
Grazie a tutti degli interventi. Adesso sono piu' tranquillo; avendo il tampone ad un paio scarso di cm dal telaio temevo di dover intervenire. Bye. Pilly
Riscaldamento reuma combi
27 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
