Quesito elettrico
1 20 3
gippi
gippi
Inserito il 27/08/2007 alle: 13:51:51
Ducato penultima serie, 2.3 JTD 110 cv., la ventola della climatizzazione in cabina di guida, "ha deciso" di funzionare solo al massimo, quarta velocita', alle altre velocita' selezionate,1,2,3, resta inesorabiilmente muta. C'è qualche anima pia che è in grado di svelare l'arcano, prima dell'intervento dell'elettrauto? Grazie a tutti. Saluti gippi
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 27/08/2007 alle: 14:11:17
Stessa cosa sul mio 2000 jtd. Hanno dovuto sostituire il congegno che sta dietro la manopola. Era in garanzia. Ciao Daniele
Fabio e Nadia
Fabio e Nadia
17/06/2007 583
Inserito il 27/08/2007 alle: 14:46:38
Ciao, di solito sul ventilatore le velocità più lente sono ottenute inserendo delle resistenze (del filo avvolto a mo di spirale) in serie all'alimentazione. Se il ventilatore funziona solo al massimo e' probabile che si sia interrotta la resistenza della velocità più bassa. Essendo le resistenze in serie ovviamente neppure le altre velocità (a esclusione della massima) funzionano. Prova a guardare sotto la plancia in corrispondenza del ventilatore (di solito estraibile e fissato con una sola vite). In prossimità (e raffreddate dal ventilatore stesso) c'è un piccolo blocchetto con le resistenze. Sicuramente è quello. Ciao Fabio
gippi
gippi
Inserito il 28/08/2007 alle: 09:19:00
Grazie per le risposte, diagnosi esatta, portato camper presso officina autorizzata Fiat, sentenza: guasto al reostato del selettore velocita', sostituzione dello stesso in garanzia. Grazie ancora. Saluti gippi
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
