quesito meccanica ducato 14 1992
1 20 2
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 13/03/2006 alle: 15:12:58
Salve posseggo un camper mobilvetta ducato14 cilindrata 2.5 TD anno 1992, ho notato che al centro dell'asse posteriore delle ruote c'è un "marchingegno" che si collega sotto il piano del camper. Questo tipo di snodo ( che da ignorante presumo sia il correttore di frenata??!!), causa lo sbalzo posteriore del camper ( forse per aggiunta di balestre da parte del vecchio proprietario), è scollegato ( interruzione sembra addirittura rotto!). Ora vi chiedo a cosa vado incontro e cosa potrei eventualmente fare. Grazie
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 13/03/2006 alle: 17:38:26
E' il correttore di frenata. Grazie a questo aggeggio, piu' il mezzo e' carico, e quindi "seduto" dietro, piu' la forza frenante al posteriore e' maggiore. Se e' scollegato, la frenata sull'asse posteriore risulta debole, come se il mezzo fosse scarico al massimo. A meno che non l'abbiano scollegato appositamente e fissato nella posizione di massima frenata, in modo che rinforzando le balestre, anche se il mezzo non si "siede", la frenata al posteriore risulta potente. In effetti quando si modifica la forza delle sosp. posteriori, bisognerebbe ritarare il regolatore di frenata, perche' cambia la corrispondenza tra carico e schiacciamento delle molle/balestre. L'unica sarebbe provare la forza frenante su un banco a rulli tipo quello della revisione, e vedere se la frenata e' ripartita correttamente. Ciao.
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 13/03/2006 alle: 17:51:21
non credo sia rotto il correttore se lo fosse ucirebbe tutto l'olio del circuito idraulico Di solito nei camper pesanti si elimina per migliorare la frenata su tutti gli assi perchè il correttore riduce la potenza della frenata sull'asse posteriore in base al carico e allora per aver la potenza massima sull'asse post. (che in un camper non basta mai) viene eliminato Ti consiglio di far controllare la frenata per tua sicurezza ma io non mi preoccuperei ciao
