Quesito su alternatore
1 20 5
Tahar
Tahar
Inserito il 25/10/2009 alle: 16:40:42
Ciao a tutti, una piccola domanda: qualcuno sa quanti ampere posso prelevare dal terminale D+ dell'alternatore senza rischiare di bruciare la piastra diodi? Voglio spostare il segnale che chiude lo scalino e la parabola, nonchè il + che alimenta il relè del frigo, attualmente sono tutti su un + sotto chiave, e quindi basta attaccare un attimo il quadro per far chiudere tutto mentre queste sicurezze voglio farle attivare solo alla effettiva messa in moto. Ho misurato con il tester e la corrente necessaria ai vari segnali è di circa 700 mAmp, aggiungendo il cicalino dello scalino aperto diciamo per esagerare 1 Amp per circa 30 sec, posso prelevarli dal D+ oppure brucio i diodi? Un grazie a chi mi risponde ed un lampeggio a tutti [:)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/10/2009 alle: 17:10:26
ciao,se prelevi 1 amp dal D+ dell'alternatore neanche se ne accorge visto che di amp ne deve fornire alcune decine, forse a regime minimo non riuscirà a fornire 12 volt ma dovrai accellerare il motore, l'importante per non rovinare la piastra diodi e quella di non fare un cortocircuito
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 25/10/2009 alle: 18:58:11
Il terminale D+, da non confondersi con il B+, è il connettore dei diodi di eccitazione dell'alternatore, lo puoi usare ma solo tramite un relè come interfaccia, se colleghi il carico direttamente rischi di danneggiare i diodi di eccitazione, che non sono quelli del ponte di potenza..... La bobina del relè la devi collegare, un terminale sul D+ e l'altro a massa, visto che il relè si eccita solo quando il motore è avviato e l'alternatore carica, poi puoi usare i contatti di potenza del relè per quello che vuoi collegarci senza problemi di carico. Sergio.
Tahar
Tahar
Inserito il 25/10/2009 alle: 19:34:45
Grazie 1000 gattto, allora il mio elettrauto ha ragione, ieri mattina mi ha detto le stesse identiche cose, sinceramente non credevo di poter bruciare un diodo con solo 1 Amp. Per favore se non sono troppo noioso, potresti spiegare brevemente la differenza tra diodi di potenza e di eccitazione? I diodi di potenza raddrizzano la corrente prodotta dall'alternatore (semionde positive) questo lo so, ma l'altro tipo? Se spieghi credo che oltre a me te ne sarebbero grati anche molti altri utenti. In ogni caso se mai ci troveremo hai 1 birra pagata [:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/10/2009 alle: 19:52:21
Ciao ,confermo , il d+ è soltanto un segnale , lo si può utilizzare soltanto x eccitare un relè. Saluti Paolo
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 26/10/2009 alle: 08:17:02
Ciao, i diodi di eccitazione sono presenti nelle grande maggioranza degli alternatori e hanno il compito di alimentare il rotore dell'alternatore quando l'atr non gira, tramite il circuito della lampadina spia; questo perchè l'atr non è in grado di autoalimentarsi girando, quindi non potrebbe fornire corrente per gli usi richiesti dall'impianto(sono aspetti dell'elettrotecnica che ho semplificato alla forma essenziale...) Vi sono anche atr che non hanno i diodi di eccitazione in quanto al posto degli avvolgimenti del rotore hanno dei magneti permanenti che fanno la stessa funzione, ma sono usati quasi solo in ambito sportivo, per il peso e le dimensioni ridotte e per la possibilità di girare a regimi molto elevati, ma non sono molto adatti per altri usi a causa della inferiore capacità di produrre correnti elevate. Sergio. PS: per la birra, grazie, ma devo declinare l'invito, non mi piace....[xx(] ma un caffè...... però chissà che non ci si incontri prima o poi in zona RE....
Modificato da gattto il 26/10/2009 alle 08:23:47
