Quinta fiat ducato 1900 td del 1990
1 20 5
urby82
urby82
21/05/2009 15
Inserito il 21/05/2009 alle: 12:05:45
Salve a tutti. Io vorrei allungare un po' la quinta del mio camper che monta fiat ducato 1900 td del 1990. Mi sapete dare indicazioni se si trova ancora l'ingranaggio e se qualcuna l'ha fatto come va dopo? Vi ringrazio molto.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 21/05/2009 alle: 13:15:13
A quanti giri/min. sei a 100Km/h? Luca
urby82
urby82
21/05/2009 15
Inserito il 21/05/2009 alle: 15:45:05
Al massimo. Non so i giri precisi, ma a piede in fondo fa i 100 e il motore è imballato. Se si poteva montare una quinta un po' più lunga in modo da fare i 100 senza essere in fondo sarebbe meglio per i consumi e per l'usura del motore...
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 21/05/2009 alle: 16:29:16
Io ho il 1900 td del 2000 (1905 e non il 1929) e a 100 km/h sono a 2700/2800 giri in 5, se senti il motore imballato, a mio parere non è solo un problema di 5 marcia ma tutto il cambio o il rapporto al ponte che è troppo corto. In salita come va? Fa fatica? Scalda? L'hai comprato usato? Non è che il o i precedenti propietari anno cambiato il cambio con uno di giro magari rapportato più corto? Luca
urby82
urby82
21/05/2009 15
Inserito il 21/05/2009 alle: 17:34:22
Tutti i camperisti della zona con cui ho parlato mi hanno detto che è una modifica che si faceva sempre su questo motore però nessuno sa se si trovano ancora e che rapportatura è quella più lunga. Il tuo monta un cambio diverso. (premetto che la tua motorizzazione ce l'ho su un furgone che uso per lavoro ed è diversa).
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/05/2009 alle: 08:26:31
Ciao! Io ho tutte le marce corte perchè causa rottura ho dovuto sostituire il cambio completo e uguale a quello di prima non l'ho trovato, il mio è un 2500 TD del '92 e a tavoletta al massimo 110anzi, forse nemmeno ci arriva e già a 100 sembra stia per esplodere, però in montagna va che è un piacere. Il mio meccanico dice che si potrebbe provare a cambiare l'ingranaggio della quinta, con un altro con uno o al massimo due denti in meno e che comunque il salto tra quarta e quinta sarebbe alto. A suo dire non ne vale la pena......voi che dite? ,Il problema del cambio corto ce l'ho solo in autostrada, perchè per le extraurbane , statali etc... è un piacere, infatti viaggio dai 40 agli 80 km/ora in quinta con consumi tra i 10 e i 12 km/litro, solo che per i lunghi trasferimenti autostradali....due [?][?]
