RADIATORE Ducato 1900 Modifica
1 20 3
orsomax
orsomax
19/06/2007 32
Inserito il 23/07/2007 alle: 10:50:00
Si può montare un radiatore più efficente sul ducato 1900td (peugeot)? Vorrei cercare un radiatore di quelli di tipo agricolo e sostituirlo a quello attuale, oppure metterlo in parallelo, ma non so se ci siano delle controindicazioni. Tale intervento permetterebbe al motore di dissipare meglio il calore nelle salite o in autostrada.... forse![:D][:D][:p][:p] Cosa si deve guardare? Attacchi dimensioni tubi???? BOOOO? A qualcuno è venuta la mia stessa idea??? [;)][;)]
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 24/07/2007 alle: 08:03:41
Tutto si può fare, il "limite" è il costo. Se trovi un radiatore di recupero spendi poco, se telo devi far fare sono C.."salassi" amari. Comunque ricordati di rispettare le sezioni dei manicotti. Io non conosco il peugeot, ma in primis cerca di dare più aria possibile al radiatore originale, facendo anche delle asole nel paraurti, e poi raffredda l'aria dell'intercooler, da grandi benefici e richiede un piccolo intervento. Alex
orsomax
orsomax
19/06/2007 32
Inserito il 24/07/2007 alle: 17:24:25
Come faccio a raffreddare l'aria dell'intercooler? Devo aggiungere una o più ventole ad inserimento manuale? Il mio dilemma è il seguente: mi sta bene che il motore scaldi in salita, dove arriva poca aria per via della bassa velocità, ma in autostrada, anche se fa caldo, di aria ne dovrebbe arrivare tantissima, eppure, appena non sono in piano, il motore tende a sedersi e scalda. Il motore è il 1900 td da 66kw, che mi hanno detto sia il motore peugeot, tipo DHX se non sbaglio![;)]
mclouis461
mclouis461
10/11/2006 45
Inserito il 24/07/2007 alle: 17:34:10
Ciao, io ho avuto il 1.9TD Peugeot per 5 anni sotto ad un Mclouis 431, l'unico problema come dici tu è la temperatura dell'acqua che in salita sale abbondantemente oltre la metà della strumento. Non serve montare altri radiatori ed impazzire con modifiche. E' più che sufficiente fare l'attivazione manuale della seconda ventola ed attivarla appena ti accorgi che la temperatura sale oltre la metà. Io con questo veicolo ho percorso 40.000 Km.per tutta Italia e Europa attraversando il Tonale, il Sestriere, il Monginevro, tutta la Val d'Aosta, e il Mottarone. Considera che i motori di nuova concezione lavorano a temperature più alte e i materiali sono studiati per questo. Ti auguro buoni KM. Ciao Emi
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
