Rapporti cambio Fiat Ducato 15 2800 jtd
1 20 11
tonipaso
tonipaso
24/03/2009 13
Inserito il 22/04/2009 alle: 22:28:16
Leggevo con interesse il forum dedicato al cambio del Ducato 15 2800 JTD scoprendo che ci sono 3 tipi di quinta. Interessato al rapporto intermedio ho interpellato il mio meccanico di fiducia il quale guardando il numero del telaio,mi ha detto che risulta possibile che sia montato il corto o l'intermedio e che solo smontando si sarebbe potuto vedere.Il mio a 90 km/h fa 2500 giri e presumo sia corto.Vorrei sapere se qualcuno ce l'ha se corrisponde per evitare di smontarlo per niente.Grazie a tutti.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 22/04/2009 alle: 23:10:53
Da un post vecchio di "nebris" trovato sul forum, cito
quote: a 110 Km/h circa 3000 giri corrisponde esattamente alla V corta,con la V lunga circa 2500 con la V intermedia 2750 circa
Da qui deduci quella che hai. Io ho la lunga, le uniche cose che mi frenano dal cambiarla con l'intermedia sono i consumi e la rumorosità. Però pare che alla fine sforzando meno anche con l'intermedia i consumi non sono male se non si esagera con il gas. Ciao! PS: se la cambi fammi sapere cosa ti fanno per l'ingranaggio + montaggio.
Modificato da Albertoy il 22/04/2009 alle 23:15:32
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 22/04/2009 alle: 23:18:01
Ciao TONIPASO, Io ho la intermedia e ai 1o5/110 il motore gira a 2400-2500 giri, quindi presumo che nel tuo ci sia montata una 5 corta. Il mio è un MH e giro sempre sui 35/36 quintali. te lo dico giusto per farti una idea.Ciao
norbiato
norbiato
Inserito il 23/04/2009 alle: 00:04:29
corta 110 km/h : 3000 rpm media 110 km/h : 2750 rpm lunga 110 km/h : 2500 rpm
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 23/04/2009 alle: 12:47:37
Anch'io sono da tempo che ci penso. Sono con la 5 corta, l'unica certezza è che devo cambiare. Ho ancora qualche dubbio se intermedia o lunga, su un mansardato di 6 metri con cerchi da 15 potrebbe essere non troppo penalizzante la lunga? max
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 23/04/2009 alle: 14:58:32
Ho montato l'intermedia a febbraio prima avevo la corta e mi trovo molto bene il rumore del motore è diminuito perecchio e si inserisce tranquillamente dai 65/70 orari senza che il motore soffra, anche i consumi sono migliorati ai 100 costanti di tachimetro in autostrada corrispondenti ai 96 di navigatore percorro 8.5 KM/litro con la corta ero a 8 io consiglio la sostituzione perchè ho avuto solo vantaggi
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 23/04/2009 alle: 15:09:01
Montate l'intermedia,io sono stato tra i primi in Italia a montarla (praticamente appena uscito il 147 CV,infatti è la V del 147).Ho usato la V corta ,la V lunga con rimappatura infine la intermedia e devo dire che questa è la marcia giusta. Il prezzo tra ingranaggi e lavoro non deve superare i 200 max 220 €. Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 23/04/2009 alle 18:43:23
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 23/04/2009 alle: 15:54:31
qualcuno ha effettuato il lavoro nel nordest? grazie
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 23/04/2009 alle: 18:41:54
Io a Padova,tieni presente che se non abiti distantissimo il lavoro ti viene fatto su appuntamento e puoi aspettare ( max 1,5 ore) che il mezzo ti venga riconsegnato.Se sei interessato contattami che ti do tutti i riferimenti. Ciao. Gianni
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 23/04/2009 alle: 19:10:51
Sul Ducato 2.3/110 jtd del 2005, ho installato l'intermedia senza alcuna remora già dal 2006, anch'io presso l'officina di Padova a cui si riferisce Nebris. Ottimo servizio. I consumi sono rimasti invariati ma il rumore in marcia è notevolmente diminuito. Le prestazioni sono più che buone, anche per me che prediligo guida ed andatura tranquilla; il mezzo mansardato viaggia a 33 q.li a pieno carico, leggerino quindi. Cordialità Gigi
ago73
ago73
Inserito il 23/04/2009 alle: 23:00:20
Anch'io come te a 90 km/h il motore gira a 2500 giri,valuta costi benifici,perchè se lo fai solo per un fatto di rumore allo forse ne vale la pena,ma da un punto di vista del risparmio di carburante no so se ne vale la pena perchè risparmio non è così elevato. Anche perchè quanti kilometri fai l'anno? Per ammortizzare un costo di circa 300 euro chiesto a me c'è ne vole di kilometri per far pari. Se fai montagna come me sia in estate che in inverno la 5 corta è spettacolare,un pò rumorosa in autrostada.
tonipaso
tonipaso
24/03/2009 13
Inserito il 24/04/2009 alle: 21:43:10
Grazie a tutti per le risposte al mio quesito. Io faccio circa 12000 km l'anno. Le scorse ferie sono andato in Danimarca e in tutta quella strada pensavo che avere un motore che girasse più tranquillo fosse più confortevole.Se poi si riesce a guadagnare qualcosina sui consumi ben venga.
