Registrazione Punterie Ford 100Hp
1 20 9
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 02/07/2009 alle: 11:35:46
Vorrei chiedere ai motoristi quanto valutate il rischio di impuntamento valvole, un meccanico mi ha detto che in realtà salvo smontaggi o malfunzionamenti non è particolarmente necessario, un altro che se le valvole sono puntate me ne accorgo in inverno perchè parte male, (però magari è tardi); alla fine dovendo obbligatoriamente rivolgermi ad un meccanico (causa indisponibilità piattelli) sono a 100k e penso non sia mai stato fatto, che si fa, è necessario o hanno ragione? Inoltre da tempo il collettore di scarico del mi transit 95 sfoga un pò da una flangia, l'avevo tolto, spianato e rimontato con la pasta ma dopo un po ha ripreso a perdere, in casa ford ci sono guarnizioni adattabili? Grazie per le eventuali risposte.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/07/2009 alle: 12:36:24
ciao, il tuo motore 2500 ford la distribuzione è comandata da albero a camme nel monoblocco con aste e bilanceri di norma sui 70000 km è consigliabile la registrazione delle punterie, per lo scarico è inutile rifare il piano ma esistono delle guarnizione da montare chiedi in Ford
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 03/07/2009 alle: 00:17:07
come ti ha detto robir le valvole se le registri e sempre bene, non ricordo a quanto vanno se mi tel ti guardo sulla banca dati in officina, non ce bisogno di piatteli in quanto hanno i registri e per i collettori esiste la guarnizione, ti consiglio di cambiare anche i bulloni.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 03/07/2009 alle: 00:22:27
Quando mi capita di non trovare una guarnizione me la costruisco con carta apposita, rame o alluminio dipende dove va messa. Ciao.[:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/07/2009 alle: 21:41:34
quote:
come ti ha detto robir le valvole se le registri e sempre bene, non ricordo a quanto vanno se mi tel ti guardo sulla banca dati in officina, non ce bisogno di piatteli in quanto hanno i registri e per i collettori esiste la guarnizione, ti consiglio di cambiare anche i bulloni. SuperQuote, nn so quanti Km hai, ma registra le Valvole di sicuro, segui i consigli di Moreno74 che ne sa molto... credimi!
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 06/07/2009 alle: 09:15:30
Non mi ero reso conto fosse ad aste e bilanceri,[:(] per cui penso di riuscire a dare un'occhiata, devo trovare i giochi valvole prescritti ma chiederei agli esperti come procedere per trovare agevolmente il punto di bilanciamento dato che non è facile spostare il camper avanti e indietro. Comunque grazie per le info. I bulloni del collettore li avevo già rotti, estratti,forati, filettati e sostituiti qualche anno fa accompagnandoli con una fila di maledizioni, spero di non dover ripetere tutto[:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/07/2009 alle: 10:02:37
Normalmente si gira la puleggia motore, con una chiave, certo che con gli iniettori montati, e la compressione...è un po dura[:D] normalmente la sequenza di scoppio e 1 3 4 2, pertanto, mentre uno è in scoppio, l'opposto è in bilancio (es con 1 in scoppio, il 4 è in bilancio e va registrato ecc) i valori, non te li so dire, perchè ho tutti i libri in magazzino e c'è un casino della miseria[xx(][xx(] mi raccomando, registra a freddo, se non specificato diversamente dal costruttore ! Caio, buon lavoro[:)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 06/07/2009 alle: 10:42:51
Ciao, se mi dai la tua email ti mando una copia della pagina di Haynes ( manuale in Inglese )per registrare le punterie
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 06/07/2009 alle: 11:23:11
Stupendo ROBIR, puoi inviala a bazar1@libero.it. Grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/07/2009 alle: 19:36:14
Le valvole del motore endura 2500 difficilmente vanno fuori registro , comunque se le vuoi controllare il loro valore è aspirazione 20- scarico38. Saluti Paolo
