Relè parallelatore BM - BS
1 20 7
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 20/01/2013 alle: 19:14:49
Salve , ho un piccolo problema, il rele penso si chiami parallelatore, quello che permette la carica delle BS con motore in moto e stacca com motore fermo , che è ossidato , è messo a fianco della BM sul mio Ducato 2.5 td,e a volte gli gocciola acqua sopra , dal convogliatore acqua piovana. e a volte non moi carica le BS , se lo sostituisco , per avere il ricambio devo chiedere un tipo particolare di relè? ho visto che ha 4 cavi 2 + piccoli e 2 piu grandi , ce ne sono di vari tipi? Grazie
Inserito il 20/01/2013 alle: 19:48:30
Dovrebbe essere un normale relè da 70 ampere. Come vedi i contatti hanno dei numeri che sono standard. La bobina è collegata ai faston piccoli, un filo va alla massa e l'altro al segnale D+ proveniente dall'alternatore che è presente SOLO quando l'alternatore (e quindi il motore) sta girando. Nel caso l'allestitore abbia voluto risparmiare potrebbe essere un normale +12 sotto quadro. Gli altri due faston grossi sono il contatto e vanno collegati alla BS e alla BM. Ovviamente sia i contatti della bobina (85 e 86) che del contatto grosso (30 e 87)possono essere invertiti senza problemi. MArco.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 20/01/2013 alle: 20:21:00
Perfetto grazie, se prendo il 70 ampere posso metterlo ugualmente nel caso l'allestitore abbia messo quello che dici "+12 sotto quadro?" ancora grazie.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 20/01/2013 alle: 20:41:18
....e ancora, per ripararlo dalle gocce posso cuffiarlo con un sacchetto di nylon?
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:16:46
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 20/01/2013  20:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No. Spendi ben 2 euro e compri una scatola stagna in plastica da elettricisti. Metti i fili attuali così come stanno. se i faston sono malridotti e ossidati ricomprali. Probabilmente il Relè che hai va bene ma sono i contatti ossidati e quindi i 4 faston sarebbero da cambiare. Vedi te. Marco.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 20/01/2013 alle: 23:04:59
Io cercherei di eliminare l'entrata dell'acqua, a un mio amico cadeva sulla batteria riempiendogli elementi gli è traboccato l'acido che gli ha fatto notevoli danni nel vano motore. aveva un mobilvetta simile al tuo
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 20/01/2013 alle: 23:33:31
l'entrata dell'acqua ho cercato di eliminarla, sistemando il gocciolatoio , ma si vede che da qualche parte passa qualcosa, ho riparato la piastra della batteria ,che era arruginita e ossidata , sostituito la batteria con una sigillata, tipo nautico, ma qualcosa d'acqua passa e gocciola proprio sul relè , che provvedero' a spostare appena finisce di piovere.Provvedero' a sistemare il passaggio d'acqua rismontando nuovamente il convogliatore e isolandolo meglio. stesso gocciolio , scoperto stasera lato dx sopra il contenitore olio freni.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/01/2013 alle: 21:25:25
il elè da 80A mi è costato 9e,per la famosa gocciolina dai uno sguardo alle guarnizioni dei perni del tergicristallo,da me correva da li,interessava batteria,parallelatore e niente popòdimeno che il disco del freno riducendolo ad un ammasso di ruggine quasi sfogliante.saluti luca
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
