resistenza per acquari
1 20 11
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 19/11/2008 alle: 22:36:44
Ho sentito parlare sul forum di resistenze per aquari da sistemare nel motore per avviarlo meglio ed evitare la solidificazione del gasolio ,se qualcuno mi sa dare notizie anche per come sistemarlo gliene sarei grato, si accettano anche altriconsigli per questo problema. Saluti e grazie
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 20/11/2008 alle: 08:50:23
Ciao, non so se ho capito bene quello che stai chiedendo. Ho capito che vuoi il riscaldatore per il motore a bassissime temperature a corrente, io ho il Defa. www.defa.com Ciao Giovanna.
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 21/11/2008 alle: 15:06:18
prova a guardare qui.... va a 220 e potresti "avvolgere" il filtro gasolio e zona batteria per scaldare un po' ciao antonio
http://www.funghimagici.it/Stru...
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 21/11/2008 alle: 15:45:33
Forse intendi questi: [url] http://www.acquaingros.it/riscaldamentoacquariscaldatoridifondo-c-136_392.html?osCsid=e7c20ff8b9dbcd0962b50ea7d393b351
alva.it
alva.it
Inserito il 21/11/2008 alle: 16:04:05
Da acquarista e camperista, voglio dire la mia: i cavetti riscaldanti DEVONO avere un liquido attorno per dissipare il calore, altrimenti bruciano in brevissimo tempo. Inoltre hanno bisogno di un termostato per regolarne il funzionamento. NON avvolgeteli su nessuna parte del motore.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 21/11/2008 alle: 16:32:46
Usa uno scalda biberon di quelli a sacchetto,non rigidi, a 12v Ciao
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 21/11/2008 alle: 18:28:32
Ciao, me la vedo più per non far gelare le grigie o il serbatoio esterno delle chiare. Ciao NIco
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 21/11/2008 alle: 22:58:41
grazie a chi mi ha dato risposte ,si accettano altre soluzioni. Saluti ne[;)]
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 22/11/2008 alle: 18:59:40
Esistono dei porta filtri con riscaldatore incorporato,li trovi dai ricambisti ma,amio avviso,servono a poco. Se il problema è quello di riscaldare il gasolio perchè andiamo a sciare è molto meglio aggiungere un'additivo o un poco di benzina ( ma poca ),se invece vogliamo scaldare il gasolio per avere meno fumosità si può montare uno di quei filtri riscaldati dall'acqua del radiatore,la Renault lo montava di serie circa 20 anni fà,io lo presi da un recupero e lo montai sul mio camper. Ciao.
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 22/11/2008 alle: 20:25:55
ciao. esistono cavi flessibili a 230volt, reperibili nei negozi di mat. elettrico o per tubisti, che vengono usati da interramento per evitare la formazione del ghiaccio sulle rampe in cemento, oppure altra tipologia, per scaldare i tubi in rame del gasolio caldaie. forse ne esistono anche a bassa tensione
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 22/11/2008 alle: 22:25:09
il webasto Thermo Top potrebbe essere una soluzione, lo compri una volta lo puoi passare ai tuoi mezzi suuccessivi e qundo non ti serve piu lo puoi rivendere ciao romeo
schumman
schumman
10/01/2008 109
Inserito il 23/11/2008 alle: 21:18:21
Si chiamano cavi x tracciature strumentali. Sono cavi resistivi autolimitanti, sia a 220v che 12v Io utilizzo una tracciatura da 13 watt x metro e se la tocchi è appena appena tiepida (mantenimento) viene messa a ridosso di pompa, tubi, valvole di scarico ecc.. in seguito avvolti da un isolante termico e... non gela non ghiaccia più acqua! Ciao Eddy PS:Oppure questi articoli
http://www.edensrl.com/swf/ita/...
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
