Retificare pompa iniezione Ford
1 20 8
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 09/11/2007 alle: 15:08:28
Non c'entra nulla con i camper, almeno quello mi funge bene, ma chiedo lo stesso, in quanto so che posso contare sui vostri consigli.[:)][:)] il motore è il Ford 1800TD della escort del 97 che mi fa uno scherzo non da poco. Sempre più spesso.[}:)][}:)] Quando vado al minimo per qualche tempo (15'), o da fermo o in colonna a passo d'uomo, alla prima accelerata (prima-seconda ecc) mi parte in accelerazione senza schiacciare il pedale, con fumata nera molto copiosa. Devo mettere la 4 e frenare per ridurre i giri e domarlo un po'. Poi, in velocità, dopo un lancio di 4-5 km torna tutto al meglio.[xx(][xx(] Mi hanno detto che è la valvola west-gate (non so come si scrive) che lascia passare del gasolio nel turbo, aspirandolo e alla prima accellerata lo manda nei pistoni dal collettore di aspirazione, sovvraalimentando la camera di scoppio....quindi accellerazione fuorigiri con rischio di sbiellare!![V][V] se non peggio, andare contro a qualcosa o qualcuno!! La retifica della pompa iniezione viene circa 700-1000 euro.[B)][B)] Che ne dite, colleghi camperisti, la diagnosi potrebbe essere giusta?? I costi sono in linea??? Cosa potrei fare??[xx(][xx(] Addio tredicesima!!![:(][:(][:(]... e settimana bianca!!!???? Cordialmente Gigi
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/11/2007 alle: 20:36:21
Ciao , la valvola westegare è una valvola che regola la pressione del turbo , da lì non passa assolutamente gasolio perciò è impossibile che il problema sia quella, individuare il problema è difficile senza vedere l'auto, però posso dirti che quella pompa ha diversi attuatori, tra questi ve ne sono anche collegati con tubi in gomma ,perciò la prima cosa è controllare titti i tubicini collegati alla pompa, controllare il leveraggio dell'acceleratore, e controllare anche la pompa del vuoto che non mandi olio in aspirazione. Inoltre ti consiglio di rivolgerti ad un pompista che ha una casistica più ampia rispetto ad un meccanico, anche perchè il meccanico si limiterebbe a smontare la pompa poi la porterebbe lui dal pompista. Spero di esserti stato di aiuto . Ciao Paolo
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 10/11/2007 alle: 13:10:56
e un difetto comune,e una capsula che si trova sulla pompa che in base alla pressione del turbo ti da piu o meno gasolio,quando si rompe la membrana che e all'interno,il gasolio fuoriesce dalla pompa e passa direttamente nel collettore d'aspirazione e cosi causa l'aumento di giri senza volerlo,succede da fermo o quando vai piano perhe se ne accumola di piu!nn ricordo bene ma mi semra che con qualcosa meno di 200 € te la cavi e torna tutto come prima,si puo sostituire senza togliere la pompa spero d essermi spiegato bene saluti rudy.85
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 10/11/2007 alle: 18:10:12
Ho capito, mi conforta quello che mi dici, chiederò informazioni ad un pompista più che al meccanico. Qualcuno ne conosce in zona Vicenza?? Cordialità Gigi
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 11/11/2007 alle: 12:35:50
guarda io lavoro a rosà vicino a bassano del grappa, e sono meccanico pompista,a vicenza so che c'e rossi sulla strada che va ad altavilla prima di bonometti saluti rudy.85
aivlislep
aivlislep
04/09/2004 314
Inserito il 11/11/2007 alle: 22:53:18
a Caldogno (prima della discoteca nord-est a destra) Autofficina Spigolon: molto competente e onesto. Rossi è molto costoso. Famma sapere IVAN
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/11/2007 alle: 12:58:58
Salve chiedo ai moderatori sul forum ci sono tanti che oltre ad essere camperisti di proprio fanno un lavoro sapere ognuno cosa fa in modo in caso di bisogno sappiamo a chi rivolgerci Nick ....... lavoro....... provincia......
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 13/11/2007 alle: 15:25:10
Vi ringrazio per l'aiuto, purtroppo per ora devo rimandare l'intervento in quanto ho dovuto rifare la distribuzione per una rottura di un cuscinetto, all'auto della mia metà.......piove sempre sul bagnato!! Intanto sentirò i due indirizzi indicatomi per un preventivo. Grazie ancora Cordialmente Gigi
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/11/2007 alle: 22:10:20
quote:Originally posted by paolo 61
Ciao , la valvola westegare è una valvola che regola la pressione del turbo , da lì non passa assolutamente gasolio perciò è impossibile che il problema sia quella, ..... Ciao Paolo
quoto... aggiungo che, se la tua Ford ha una Pompa rotativa a gestione elettronica Lucas (problema non raro sui 2.5td Transit di pari eta') l'ipotesi di una revisione presso un pompista e' tutt'altro che remota [B)] Ciao Giordano
Modificato da jimbo65 il 18/11/2007 alle 22:11:45
vantaggi plein air
56 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
