Retrovisori Ducato - Chi mi da una mano?
1 20 6
Normanno65
Normanno65
Inserito il 07/07/2007 alle: 19:12:19
Per favore mi appello a Voi, sicuramente tra tanti qualcuno che mi da una mano ci sarà pure..... Sto cercando questo tipo di specchietto retrovisore: I bracci di questo specchietto sono lunghi 18 cm. Se vado alla Fiat con il numero di telaio del mezzo mi danno questo specchietto qua: oppure quello col braccio pieno lungo 22 cm. Per risolvere il problema: 1) sono stato in quattro concessionarie FIAT diverse, nulla da fare 2) ho cercato su e-bay, niente. 3) ho cercato con google (peggio che mai) 4) sono stato da un fornito ricambista della mia zona, dopo un mese e 4 specchi da 13 cm (quindi sbagliati) alla fine ha gettato la spugna anche lui. Ho provato a montare uno di questi specchi da 13 cm ma non vedo un tubo, con quello di 22 cm nemmeno, la cellula è più stretta e con lo specchio tutto chiuso non vedo il posteriore. Questi specchi vengono montati su telai ribassati AL-KO, ma OVVIAMENTE il concessionario non sa neanche da che parte girarsi (il mezzo è stato acquistato usato). Si è limitato a fare una ricerca col n.di telaio presso FIAT, è arrivato alle stesse mie conclusioni, quindi si è bellamente sfilato il problema dalle spalle con scuse assurde, tipo "sono accessori non FIAT" oppure "se la FIAT fornisce solo quelli lunghi vuol dire non li fanno più". Eppure la foto dello specchio che c'è sopra è stata fatta nel suo piazzale, ed il mezzo è successivo al mio [:(!][:(!] Chi mi da una dritta? altrimenti mi introduco di soppiatto di notte nel piazzale del concessionario e glieli smonto [}:)][:D] Gli specchi sono Magneti Marelli a "conchiglia" e doppio retrovisore, il mezzo è un Laika 2.8 idTD del 2000. Scusate la lunghezza ed un grandissimo grazie anticipato a chi mi da una mano.
vicc
vicc
Inserito il 07/07/2007 alle: 19:21:43
prova da uno "sfasciacarrozze", a volte si trovano altrimenti cambiali tutte e due. non è molto ma non mi viene di +. ciao
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 07/07/2007 alle: 20:17:12
Ciao prova qui :
http://www.al-ko.it/fahrzeugtec...
Saluit e BUONI KM a TUTTI[:)]
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 07/07/2007 alle: 21:38:47
Immagino che ne hai rotto uno quindi se hai intero tutto il supporto dei bracci prova a vedere se riesci a smontare il corpo specchio dal braccio corto e montarlo su quello lungo che hai! Io l'ho fatto sugli specchi del Deily vecchia serie portandolo da destra a sinistra! non è detto che sia possibile ma prova!!!
Normanno65
Normanno65
Inserito il 08/07/2007 alle: 07:36:14
quote:Immagino che ne hai rotto uno quindi se hai intero tutto il supporto dei bracci prova a vedere se riesci a smontare il corpo specchio dal braccio corto e montarlo su quello lungo che hai!
No non l'ho rotto io, l'ho comprato così 4 mesi fa, da fuori si vede solo la plastica strisciata, ma non gli ho dato troppa importanza pensando di lasciarlo così oppure di poter cambiare lo specchio con 100 € max, invece è rotto il braccetto inferiore che è stato maldestramente riparato con attak, e lo specchietto si chiude in marcia (sopratutto se si corre molto oppure se c'è vento). Un grazie di cuore a Pegaso [:)][:)], forse la strada è quella, si parla di "kit accessorio per l'allargamento specchi" e più avanti si parla di "4 soffietti" in plastica, quindi si parte dallo spcchio 13 cm di serie si compra a parte il kit dei braccetti e diventa da 18. Se riesco a cambiarlo farò sapere sul forum, così che nessuno debba più impazzire come sto facendo io da 3 mesi in qua. Resta da vedere la catasta di €€€€€ necessari per tutto ciò....[xx(][V]
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 08/07/2007 alle: 09:13:54
Provato da un carrozziere?
Don Chichote
Don Chichote
09/07/2007 60
Inserito il 08/07/2007 alle: 23:26:45
caspita questo è un casino anche io ho rotto lo specchietto di destra dannazione e non riesco a trovare la prolunga del braccetto ho cercato dappertutto ma nisba devo comprare per forza tutto lo specchietto fortunatamente io provvisoriamente sono riuscito ad adattare delle staffe e per il momento temporeggio ah premetto il mio è un ducato del 99 e lo specchietto è rettangolare lo sto cercando dagli sfascia carrozze ma mi dicono che non è facile trovare quel pezzeto mah!!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
