Ricerca centralina dopo furto
1 20 4
Tauri
Tauri
25/02/2021 5
Inserito il 07/07/2025 alle: 21:38:21
ciao a tutti, premetto che ho già spulciato un po' di post,
non sono recenti e non so se sia ancora tutto così.
vengo al sodo, dopo un tentativo di furto, mi hanno rubato la centralina e danneggiato il cilindretto di accensione,
ducato 2.3 ltd 110cv del 2004
in fiat il ricambio ha un costo di quasi 1000€ + 950€ di blocchetti più riprogrammazione, ma... non più in produzione e non disponibile
mi hanno detto di cercare una centralina fornendomi il codice,
ora, se cerco su eBay una centralina con quel codice, ne vengono fuori dalle più disparate, chi scrive vergine, chi usata, chi con addirittura i fusibili o il blocchetto e chiave
che differenze ci sono? a parte il prezzo, devo prenderne una usata o vergine? si può "sovrascrivere" per il mio camper? come si fa con la chiave e blocchetto?
grazie a tutti
Inserito il 07/07/2025 alle: 22:18:32
In risposta al messaggio di Tauri del 07/07/2025 alle 21:38:21
ciao a tutti, premetto che ho già spulciato un po' di post,  non sono recenti e non so se sia ancora tutto così. vengo al sodo, dopo un tentativo di furto, mi hanno rubato la centralina e danneggiato il cilindretto
di accensione, ducato 2.3 ltd 110cv del 2004  in fiat il ricambio ha un costo di quasi 1000€ + 950€ di blocchetti più riprogrammazione, ma... non più in produzione e non disponibile mi hanno detto di cercare una centralina fornendomi il codice, ora, se cerco su eBay una centralina con quel codice, ne vengono fuori dalle più disparate, chi scrive vergine, chi usata, chi con addirittura i fusibili o il blocchetto e chiave che differenze ci sono? a parte il prezzo, devo prenderne una usata o vergine? si può sovrascrivere per il mio camper? come si fa con la chiave e blocchetto? grazie a tutti
Intanto, bisognerebbe assicurarsi che non si tratti di merce rubata, e il problema è che la maggior parte lo è , poi, penso che qualsiasi centralina vada bene, tanto va ricodificata insieme al blocchetto
Ma questo avrebbero dovuto dirtelo alla fiat
Inserito il 07/07/2025 alle: 22:45:20
Ti consiglio di rivolgerti a chi fa rimappe e si occupa di centraline perchè ti garantisco che è un lavoro infame, sbagliare centralina è un attimo, anche se è la stessa il software interno ha tantissime versioni, che cambiano in base ai sensori, quindi pure se ne trovi una "giusta" col suo blocchetto, gia codificato per lei, può non funzionare. Quasi sempre va riprogramamta e capire quale firmware metterci è una croce e non c'è modo se non chiedendo alla fiat di sapere la versione del software.
Modificato da Frank Blue il 07/07/2025 alle 22:47:09
Tauri
Tauri
25/02/2021 5
Inserito il 07/07/2025 alle: 23:02:33
In risposta al messaggio di Frank Blue del 07/07/2025 alle 22:45:20
cambiano in base ai sensori, quindi pure se ne trovi una giusta col suo blocchetto, gia codificato per lei, può non funzionare. Quasi sempre va riprogramamta e capire quale firmware metterci è una croce e non c'è modo se non chiedendo alla fiat di sapere la versione del software.
è stato in fiat che mi hanno detto di rivolgermi ad altri, e mi hanno dato il codice di centralina da cercare, dovunque mi sia rivolto la risposta è stata la stessa, fuori produzione, devi trovare tu una centralina.. ma come faccio a sapere (aldilà dell'onesta del venditore) che la centralina vada bene?  su eBay ad esempio ci sono diverse centraline con codici diversi, ma la foto è sempre uguale..
per il blocchetto a questo punto uno vale l'altro purché sia compatibile
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 08/07/2025 alle: 06:50:36
In risposta al messaggio di Tauri del 07/07/2025 alle 23:02:33
come faccio a sapere (aldilà dell'onesta del venditore) che la centralina vada bene?  su eBay ad esempio ci sono diverse centraline con codici diversi, ma la foto è sempre uguale.. per il blocchetto a questo punto uno vale l'altro purché sia compatibile
Ti dico la mia esperienza diretta.
Ho dovuto cambiare la centralina perché non funzionava piu bene, l'ho portata in un centro autorizzato fiat, e dopo la sostituzione, mi si continuava ad accendere la spia motore con diversi errori, sono entrato ed uscito dall'officina tre/quattro volte, alla fine hanno ricambiato o rimappato la centralina, ed ora sembra funzionare tutto come prima, dico sembra perché ho fatto solo un'uscita ed ancora non mi sento sicuro al 100%.
Comunque se qualcosa non andasse so dove riportarlo.
Quindi morale, non badare a spese, ma trova qualcuno che si prenda in carico di ridarti il mezzo funzionante, altrimenti rischi di spendere il doppio e creare alibi a quanti ci metteranno le mani.
Saluti.
Volante 21
