Richiami Fiat Ducato 160 cv
1 20 16
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 22/12/2007 alle: 19:22:10
Dopo aver fatto i vari richiami sul nuovo Ducato tra i quali quelli della centralina, c'è qualcuno che ha notato un abbassamento della potenza e della velocità di punta ed un aumento dei consumi? Grazie.
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 22/12/2007 alle: 19:34:13
fatti n. 4 richiami mercoldì di questa settimana. Nessun calo di potenza e/o peggioramento consumi Dino 51
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/12/2007 alle: 17:00:46
... la storia si ripete?!?!?! [:(][:(][:(]
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 23/12/2007 alle: 17:07:10
io ho il ducato 3000 ma ancora adesso non ho avuto nessun richiamo. il mezzo e' stato prodotto in primavera di quest'anno. boo ,domani mi informo.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 24/12/2007 alle: 00:54:58
... la storia si ripete?!?!?! [:(][:(][:(] [/quote] no perchè il trmila dopo il richiamo va meglio di prima [:D][:D][:D][:D] forse perchè gli ho fatto un paio di mille km e si sta slegando.....fa paura per ripresa e silenziosità.. come diceva giustamente Tuono è un po brutale fino a 2500 giri poi si pianta un po ma nell'uso normale non serve tirare le marce basse oltre quei giri.... buone feste e km a tutti
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 24/12/2007 alle: 11:42:20
Ho di recente effettuato l'aggiornamento del software Fiat e posso dire di non aver notato differenze nelle prestazioni; mi sembra tuttavia che sia un pò aumentato il consumo circa (+0,5 km/litro), ma è difficile da capire se dipenda dall'aggiornamento in quanto ho effettuato percorsi diversi e con temperature diverse. Devo dire che ho notato che contrariamente a quanto si pensi anche sull'auto in inverno i consumi aumentano un po'. Con i più sinceri auguri a tutti i lettori. Giovanni
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 25/12/2007 alle: 09:51:21
L'officina Fiat dove mi rivolgo( Centro Fiat molto grande) ha fatto decine di riprogrammazioni e nessuno,me compreso,ha trovato differenze dalla situazione precedente,l'intervento viene fatto solo per correggere dei "bug" del programma che provvocano accensioni di spie o allarmi di anomalie in realtà non presenti. Il titolare dell'officina,con il quale sono in ottimi rapporti mi ha comunque assicurato che in caso di "pasticci Fiat" lui mi ricarica tranquillamente il vecchio SW.Ciao. Giovanni
Modificato da nebris il 25/12/2007 alle 09:54:19
Inserito il 25/12/2007 alle: 11:13:42
state tranquilli non succede niente con la rimappatura del nuovo ducato evita che si accenda la spia avaria motore e per la ventola motore per niente auguri a tutti a NEBRIS in particolare giorgio
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 26/12/2007 alle: 18:57:03
Grazie e ricambio . Ciao a tutti. Giovanni
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 27/12/2007 alle: 11:45:36
No, non si ripete nulla. E non capisco perchè non si possano fare delle domande senza avere per risposta sempre e solo frasi tendenti a mettere zizzania!!![V] Era una semplice domanda che presupponeva delle semplici risposte. Grazie comunque del tuo interessamento. Ma sei andato fuori discorso gratuitamente e senza essere di alcuna utilità. Passa buone feste
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 27/12/2007 alle: 22:26:04
Dal primo tuo post sembrava che la 4877 potesse abbattersi anche sul Nuovo Ducato... ... se non e' cosi', meglio per voi, ovvio!!! Piu' che zizzania e' un modo come un altro per ricordare ai molti che noi power/somari siamo ancora in attesa di una soluzione e per far si che anche in caso come questo, si vada presso le officine con i piedi di piombo e gli occhi ben aperti. In questo senso potrebbe essere utile. Se no, a livello di commenti, direi che c'e' chi dice molte piu' "cose non inerenti" di me, quindi scusa se ho turbato la serieta' del tuo post iniziale. Sinceramente. Buone feste anche a te. [;)]
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 28/12/2007 alle: 10:33:55
Caro mayraenelson, non te la prendere, ma troppa gente qui sopra aizza discussioni inutili. Nulla di personale, ovvio! Ma se avessi avuto il problema della famosa 4877, lo avrei risolto sicuramente da tempo. La soluzione c'è visto che si tratta di riprogrammare la centralina, magari si poteva farlo andare anche meglio, invece di incaponirsi contro la Fiat, che può si aver sbagliato, ma il mezzo sotto il sedere ce l'abbiamo noi!!! Vedasi l'acqua nella testata del nuovo Ducato: io ho risolto subito il problema, perchè il mezzo è mio e lo tutelo con tutto ciò che posso fare. Poi, posso aspettare che facciano i vari richiami, ma in tutta tranquillità. Penso che il ragionamento fili!!!! Non credi? Ciao e buone festività.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 28/12/2007 alle: 12:40:29
Preciso, conciso, idee chiarissime....
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 28/12/2007 alle: 16:10:13
Pegaso1964 Posted - 28/12/2007 : 10:33:55 -------------------------------------------------------------------------------- Caro mayraenelson, non te la prendere, ma troppa gente qui sopra aizza discussioni inutili. Nulla di personale, ovvio! Ma se avessi avuto il problema della famosa 4877, lo avrei risolto sicuramente da tempo. La soluzione c'è visto che si tratta di riprogrammare la centralina, magari si poteva farlo andare anche meglio, invece di incaponirsi contro la Fiat, che può si aver sbagliato, ma il mezzo sotto il sedere ce l'abbiamo noi!!! Vedasi l'acqua nella testata del nuovo Ducato: io ho risolto subito il problema, perchè il mezzo è mio e lo tutelo con tutto ciò che posso fare. Poi, posso aspettare che facciano i vari richiami, ma in tutta tranquillità. Penso che il ragionamento fili!!!! Non credi? Ciao e buone festività. Fai altrettanto quando compri la lavatrice,lavastoviglie, il televisore ecc.......o pretendi che funzioni? meccanici fai da te? [:D][:D][:D] o apprendisti stregoni? ai..ai..ai..[}:)][}:)][}:)]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 28/12/2007 alle: 18:13:54
Per quanto ne so presso l'officina Fiat dove porto il camper hanno da molto tempo risolto il problema coun un SW fornito dalla Fiat stessa.Tutti i clienti ai quali è stato installato sono stati soddisfatti,quasto l'avevo già scritto ma per poco mi sbranavano!!! NOn capisco proprio......Ciao. Giovanni
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 28/12/2007 alle: 19:12:04
Qui se cè uno stregone, quello sei sicuramente tu....[;)][;)][;)] PORTI PURE JELLA!!!
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 31/12/2007 alle: 09:20:02
A me l'aggiornamento non ha risolto nulla per la spia, che si accesa e spenta 6 volte negli ultimi 5800 km. Fuma meno, e va comunque bene. E
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
