Rimor Katamarano 1 su Ford
1 20 12
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 27/11/2006 alle: 17:30:09
C'è qualcuno che ha già fatto esperienza con questa autocaravan? Com'è la meccanica Ford trazione anteriore? Vorrei comprare la versione 2007 con 130 CV.....
ersi
ersi
20/02/2006 228
Inserito il 28/11/2006 alle: 10:30:18
Bè,io ho il 3 (che cambia solo che ha il matrimoniale invece dei castello)del 2005,ne sono molto soddisfatto sia della meccanica che della cellula,della nuova meccanica non sò,ma ne parlano molto bene...ciao
Anwa
Anwa
17/08/2006 151
Inserito il 28/11/2006 alle: 15:13:28
L'importante è che non rimani a piedi e aspettare dei pezzi di ricambio, noi stiamo aspettando da 3 settimane una cuffia semiasse e ancora non abbiamo notizie Abbiamo dovuto rinunciare gia' a 2 viaggi per una cavolata del genere !!!!!!!ABBASSO LA FORD
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 28/11/2006 alle: 21:37:57
Ho il kat.1 (100cv), buoni consumi e prestazioni,il 130 cv e' sicuramente migliore ma a discapito dei consumi ciao.
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 28/11/2006 alle: 22:48:47
Grazie delle vs dritte. Oggi ho provato il 110 cv e mi sembra molto automobilistico: gli piace stare allegro, su di giri, non una gran coppia ai bassi, quinta molto lunga. Prova positiva
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 29/11/2006 alle: 18:24:34
Ho visto proprio oggi il nuovo kat.1, devo dire che e' nettamente migliorato, in primo il frigo piu' rifinito int. e con luce, linoleum sul pavimento, colori delicati e piu' leggieri alla vista,motore e cabina ford migliori(unico neo aria cond. come optional)e stufa con boiler separato non so se migliore della combi ma sicuramente meno potente e come ciliegina i tecnici hanno spostato la presa 220v dalla vecchia nefasta posizione e l'hanno messa all'ingresso della cellula lato sx. il tutto con un aumento di circa 1300 euri a mio parere spesi bene ciao.
Beponia
Beponia
25/02/2005 83
Inserito il 29/11/2006 alle: 22:04:35
[:)]io lo preso a settembre il 110 cv la consegna e prevista x il7 dicembre garantita speriamo[:)] ma ha me l'aria condizionata in cabina hanno detto che era opzionale ma obbligatoria [?]
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 30/11/2006 alle: 08:21:31
Sì mi sembra un po' migliorata ma: - stufa + boiler vs. comby, non so se è veramente migliorativo - eliminati alcuni appendini (poca cosa) - non ci sono più gli appoggiatesta per i posti contromano - aumento di prezzo... Lo sto trattando (il 130cv) per 33500 con clima (obbligatorio) e tendalino. Cosa ne pensate? Grazie Gianni
ago73
ago73
Inserito il 30/11/2006 alle: 15:01:24
Ciao ,ho un amico che lo ha comprato da ex noleggio. Secondo lui non è adatto per vacanze al freddo perchè a trovato in più punti della cellula la condenza nonostante comè ovvio con la stufa e uno spiraglio aperto. per qunto riguarda la meccanica ford non ha avuti inconvanienti ciao
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 30/11/2006 alle: 19:58:12
Gli appoggiatesta contromano non li monta neppure il mio che e' la versione 2005, monta di serie il clima e gli alzacrist. elettr., se non ricordo male il modello 2007 che ho visto io non aveva il clima e mi sembra strano che sia obbligatorio montarlo, ho pesato il mio kat.1 con mezzo serbatoio di chiare e mezzo di gasolio+veranda+pannello+pentolame vario il tutto per 2820kg vuol dire che ci rimangono 700 kg di portata UN LUSSO[^]. Ho effettuato qualche miglioria: tendina separazione cabina, doghe in legno sotto materasso mansarda (per non sentire il freddo della cabina sul materasso e per prevenire la condensa)e eventualmente passarci il tubo dell'aria calda,tagliato lo sportellino sotto lavandino per separare sportello e cassetto (esteticamente migliore e piu' funzionale non bisogna piu' aprire lo sportello per aprire il cassetto),prossimo passo montare delle ventoline da pc che assorbono 0,16A max nelle condutture dell'aria calda in modo che continuino a tirare fuori il caldo dalla stufa anche dopo che si spegne risparmiando gas e migliorare la portata delle bocchette,lo stesso sistema si puo usare per portare l'aria calda in mansarda e sotto il materasso ciao.
maxanto66
maxanto66
27/05/2006 124
Inserito il 30/11/2006 alle: 22:50:26
quote: doghe in legno sotto materasso mansarda
Ciao mi potresti dire che tipo di doghe hai usato per la mansarda ? Grazie Ciao ....anche io ho il Kat1
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 30/11/2006 alle: 23:19:12
Quando dici 1300 € in più cosa vuol dire? 31200 rispetto 29900? Il 130cv viene +700 e climka si paga a parte nel 2007. Quanto ai pagato il tuo dell 2005 (a muovo)? Adesso vogliono 32950 per il 130 + clima....devo comprar anche se effettivamente è una bella cifra....
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 01/12/2006 alle: 20:12:32
Premetto che sono un ex falegname (ora guido i tir), ho costruitto una rudimentale rete in legno unicamente per non passare il freddo cellula al materasso e eventualmente passarci una canalizzazione aria calda,spesa 0 euri procedura: 6 striscette in legno larghe 2cm e alte 2,5 (oppure piu' alte il tanto da passarci il tubo risc.basta il tubo in gomma da elettricista)lunghe mt2,08. per le doghe circa 40 strisce di legno larghe 5/6 cm spessore cm0,6 lunghezza cm 72 montaggio 3 strisce di legno due ai lati (2cm rientrate)e una centrale, sopra una doga in legno una si e una no fissate con vinavil e un chiodino, a lavoro finito e' simile alle vecchi tavole in legno che si mettevano sotto i letti a rete metallica, al brico potete trovare tutto il materiale con pochi euri. IL mio kat1 mi e' costato 29900+accessori clima di serie e non ho pagato il trasporto, il nuovo modello se non ricordo male costava 31370+ trasporto circa 1000 euri ciao.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
