RisoltoSuona il cicalino quando schiaccio il freno
1 20 23
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 03/10/2015 alle: 16:24:59
ciao a tutti ho montato un cicalino per la retromarcia lungo il filo che arriva alla lampadina della retromarcia così che quando la lampadina si accende ,suona anche il cicalino.Ha funzionato per mesi,adesso mi accorgo che quando schiaccio il pedale del freno inizia a suonare leggerissimamente anche il cicalino.Come posso rimediare secondo voi? quale potrebbe essere la causa di questo contatto? grazie
scusate se non rispondo subito ma non sono sempre collegatosmiley
Modificato da paolo 195 il 18/10/2015 alle 14:33:46
Inserito il 03/10/2015 alle: 16:39:10
In risposta al messaggio di paolo 195 del 03/10/2015 alle 16:24:59
quando schiaccio il pedale del freno inizia a suonare leggerissimamente anche il cicalino.Come posso rimediare secondo voi? quale potrebbe essere la causa di questo contatto? grazie scusate se non rispondo subito ma non sono sempre collegato
così a intuito andrei a controllare, pulire e disossidare i fili di massa del fanalino posteriore.  Se non fa una buona massa, potrebbe trovarsi un "ritorno" tramite le altre lampadine e anche il cicalino.
Quando freni, non hai notato se si accende un pochino qualche altra lampadina?
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 03/10/2015 alle: 17:08:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/10/2015 alle 16:39:10
così a intuito andrei a controllare, pulire e disossidare i fili di massa del fanalino posteriore.  Se non fa una buona massa, potrebbe trovarsi un ritorno tramite le altre lampadine e anche il cicalino. Quando freni, non hai notato se si accende un pochino qualche altra lampadina? Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
grazie mille per la risposta.Ho chiesto a mia moglie e mi ha detto che non si è accorta di aumenti di luce in altre lampadine ( ma non so se posso fidarmi più di tanto detto fra di noi).Volevo conoscere alcuni pareri perchè oggi e anche domani piove e volevo appena possibile arrivare al camper sapendo già a grandi linee cosa andare a vedere e fare.Penso che la tua sia una risposta molto sensata,io avevo immaginato che potesse essersi mossa qualche lampadina nel fanale e avvenisse qualche contatto strano ma certamente non spiegherebbe il normale funzionamento di tutte le luci.smiley
grazie ancora per la gentilezza e disponibilità
Inserito il 03/10/2015 alle: 17:36:04
Pulisci i contatti, verifica che non entri acqua e vedrai che tutto torna a funzionare perfettamente
----------------------------------------------------------------------------------- Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 03/10/2015 alle: 17:43:53
In risposta al messaggio di Grinza del 03/10/2015 alle 17:36:04
Pulisci i contatti, verifica che non entri acqua e vedrai che tutto torna a funzionare perfettamente Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
grazie mille per la risposta. appena possibile farò proprio come mi hai consigliato tu e tommaso.In effetti è la soluzione più probabile visto che prima funzionava,non intendendomi molto di elettricità avevo dei dubbi se fosse stato necessario installare qualche aggeggino prima o dopo il cicalino come relè,fusibili o diavolerie del generesmiley
appena posso andare a lavorarci vi farò sapere scrivendo risolto sul titolo.In tutta sincerità sarebbe bello se in tutte le discussioni una volta risolto venisse scritto sul titolo per essere di aiuto visivo immediato a tutti.
grazie per la disponibilità
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 12/10/2015 alle: 19:27:30
Rieccomi.Allora vi racconto la continuazione di questa avventura.Armato di buona volontà smonto i vetri dei fanali posteriori e trovo il supporto di un contatto positivo rotto,lo incollo e con resina rinforzo il tutto in modo che non si muova.Con carta vetrata pulisco tutti i contatti sia di lampadine che di fastom.Accendo il camper provo tutte le luci freccie retromarcia stop posizione..funziona tutto,rimonto i vetri..ultima prova.....accendo e non funziona più niente,schiacciando lo stop si accendono flebilmente tutte le altre luci e il cicalino. Rismonto i vetri collego un filo dal negativo del fanale al telaio e tutto funziona perfettamente....senza far altro stacco questi fili aggiuntivi e tutto funziona.....rimonto i vetri e non funziona più.Seguo i fili e arrivo a un connettore con 6 uscite lo apro spruzzo il riattivatore di contatti...richiudo e funziona tutto bene. Questo per il tempo di un giro di 100km e adesso..... funziona tutto quello che prima non funzionava ma non le frecce,ne quelle avanti ne quelle dietro ne ovviamente le 4 freccie. attivando l'antifurto una si accende.
Adesso che ho il camper come un albero di natale mi tocca aspettare il week end per poter tornare a cercare di capire cosa possa essere successo.
Vi terrò informati intanto accetto ovviamente suggerimenti.grazie ciaosad
Inserito il 12/10/2015 alle: 20:56:24
aspetta per sistemarlo , tra un paio di mesi ti può tornare utile tutto questo accendi/spegni luci a vanvera
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 12/10/2015 alle: 21:57:03
Sono le masse del fanale probabilmente devi sostituirli oppure se hai un buon elettrauto ti ricostruisce il circuito ma non è facile che si impazzisca.
Inserito il 12/10/2015 alle: 23:42:02
Secondo me hai individuato il problema nel collegamento di massa.
Poi, casomai armeggiando potrebbe essere saltato il fusibile che alimenta le frecce? Solo una ipotesi visto che non trovo un nesso tra i due problemi.
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 13/10/2015 alle: 18:46:57
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/10/2015 alle 20:56:24
hai ragione potrò diventare un vero albero di natale laughlaugh
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 13/10/2015 alle: 18:50:28
In risposta al messaggio di Motore 71 del 12/10/2015 alle 21:57:03
grazie per la risposta.Sia tu che l'amico Tommaso avete ragione secondo me perchè quando ho messo un filo per fanale a massa tutto funzionava purtroppo non posso darvi aggiornamenti fino al fine settimana....così tanto per curiositàsmiley
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 13/10/2015 alle: 18:57:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/10/2015 alle 23:42:02
Secondo me hai individuato il problema nel collegamento di massa. Poi, casomai armeggiando potrebbe essere saltato il fusibile che alimenta le frecce? Solo una ipotesi visto che non trovo un nesso tra i due problemi. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie come sempre per le tue risposte preziose.Hai avuto il mio stesso pensiero cioè quello che fosse saltato il fusibile che purtroppo non riesco a vedere fino a domenica.Ma poi mi sono detto come mai il problema delle frecce si è presentato diversi kilometri dopo essere partito? E' quello che non riesco a spiegarmi.Un' altro punto che mi fa pensare è il connettore che mi ha messo l'elettrauto un anno fa di sicura costruzione cinese,che possa essere il problema visto che tutto arriva a quel connettore e poi si dirama verso i due fanali.Mah mancherebbe che sia il lavoro dell'elettrauto a essere mal fatto e che io odontotecnico debba sistemarlosmiley
Inserito il 13/10/2015 alle: 23:09:23
In risposta al messaggio di paolo 195 del 13/10/2015 alle 18:57:28
ah, allora siamo nella stessa barca anche come lavoro, io sono dentista!
Mi piace definirmi medico per sbaglio e meccanico mancato laughlaughlaugh  Sarebbe stata la mia passione sad
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 14/10/2015 alle: 12:32:37
ho già scritto in un altra discussione la mia esperienza/sfortuna:
tu hai scritto "Un' altro punto che mi fa pensare è il connettore che mi ha messo l'elettrauto un anno fa di sicura costruzione cinese,"
io avevo il problema che frenando si spegnevano le frecce (quando le usavo singolarmente), mentre le 4 frecce funzionavano...
alla fine era il connettore sotto al volante collegato al comando frecce che non faceva bene contatto...
se hai fatto 100km e funzionava potrebbe essere che con le vibrazioni si è ristaccato...
ci ho perso parecchio tempo a risalire alla causa (partendo dalla pulizia dei fari, masse, fusibili, ecc.)
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:25:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/10/2015 alle 23:09:23
ah, allora siamo nella stessa barca anche come lavoro, io sono dentista! Mi piace definirmi medico per sbaglio e meccanico mancato   Sarebbe stata la mia passione Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
bravo Tommaso per me sei stato prezioso come meccanico e non vedo l'ora di risolvere per soddisfare questa curiosità.Ogni volta che devo risolvere qualche magagna al camper non so se mi fa più rabbia il disagio o il non sapere la causalaughComunque a me "servi" come meccanico.ah ah ahlaugh
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:35:08
In risposta al messaggio di dethron del 14/10/2015 alle 12:32:37
Ciao, ho già scritto in un altra discussione la mia esperienza/sfortuna: tu hai scritto Un' altro punto che mi fa pensare è il connettore che mi ha messo l'elettrauto un anno fa di sicura costruzione cinese, io avevo
il problema che frenando si spegnevano le frecce (quando le usavo singolarmente), mentre le 4 frecce funzionavano... alla fine era il connettore sotto al volante collegato al comando frecce che non faceva bene contatto... se hai fatto 100km e funzionava potrebbe essere che con le vibrazioni si è ristaccato... ci ho perso parecchio tempo a risalire alla causa (partendo dalla pulizia dei fari, masse, fusibili, ecc.)
grazie per la risposta e per il suggerimento prezioso perchè penso possano essersi combinate insieme più cause e quella del connettore è una delle cose che verificherò per prima assieme ai fusibili.
Vi terrò sicuramente informati.
Scusate se non rispondo immediatamente alle vostre proposte ma la sera do' una veloce occhiata e poi cerco di passare del tempo con la famiglia o mi mandano fuori casalaugh
Inserito il 14/10/2015 alle: 23:19:24
In risposta al messaggio di paolo 195 del 14/10/2015 alle 21:25:34
bravo Tommaso per me sei stato prezioso come meccanico e non vedo l'ora di risolvere per soddisfare questa curiosità.Ogni volta che devo risolvere qualche magagna al camper non so se mi fa più rabbia il disagio o il non sapere la causaComunque a me servi come meccanico.ah ah ah
se posso servire sono solo contento, sia per te che per me perchè mi inorgoglisce quando riesco casomai a azzeccare una diagnosi.....meccanica ovviamente wink
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 18/10/2015 alle: 10:14:42
Rieccomi quasad apro la scatola dei fusibili e trovo quello delle 4 frecce bruciato.  Dico:" ecco cos'era!!!"   Lo sostituisco.......schiaccio le 4 frecce.........trzztrzzztrz...rumore come di un grillo soffocato sotto un cuscino e .......in un decimo di secondo il fusibile di nuovo bruciatoangry
....adesso sarà da diventar matti a capire dove sta l'inghippo.....mi è sembrato che forse quel rumore possa essere uscito da un relè che sta sempre nella scatola dei fusibili ma come si fa a sapere se è quello?......grrrrr
Inserito il 18/10/2015 alle: 13:08:27
In risposta al messaggio di paolo 195 del 18/10/2015 alle 10:14:42
Rieccomi qua apro la scatola dei fusibili e trovo quello delle 4 frecce bruciato.  Dico: ecco cos'era!!!   Lo sostituisco.......schiaccio le 4 frecce.........trzztrzzztrz...rumore come di un grillo soffocato sotto un cuscino
e .......in un decimo di secondo il fusibile di nuovo bruciato ....adesso sarà da diventar matti a capire dove sta l'inghippo.....mi è sembrato che forse quel rumore possa essere uscito da un relè che sta sempre nella scatola dei fusibili ma come si fa a sapere se è quello?......grrrrr
allora anche al fusibile ci avevo azzeccato! Sono un mostro! laugh
Quindi attivando le frecce normali funziona tutto, e salta solo azionando le 4 frecce? surprise
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 18/10/2015 alle: 13:35:58
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/10/2015 alle 13:08:27
allora anche al fusibile ci avevo azzeccato! Sono un mostro! Quindi attivando le frecce normali funziona tutto, e salta solo azionando le 4 frecce? Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Bravissimo !!!!! ci hai azzeccato in pieno.Adesso mi sono messo di impegno per capire perchè salta il fusibile ( prima era saltato subito appena schiacciato il pulsante delle 4 frecce e quindi non ho provato le singole frecce).Adesso ho solo un fusibile da 10a e quindi mi sono detto:" prima devo scoprire il motivo".Ho smontato il fanale e.....ho trovato che un filo positivo di una lampadina l'hanno incastrato all'interno di un incavo del metallo della massa del fanale e che questo dietro dove non si vedeva è sbucciato e quindi faceva sicuro corto.Adesso vado a verificare che non ci siano altre meraviglie di questo tipo in tutti e due i fanali dietro e poi provo ad accendere e vedere cosa succede.
Chiedo scusa se non rispondo subito perchè sono in camper ma ti darò mie notizie.
Incrociamo le dita.......
grazie mille ancora per la risposta e l'interessamentolaugh
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 18/10/2015 alle: 14:43:22
Grazie a tutti gli amici che hanno risposto e cercato di aiutarmi in particolare a Tommaso che mi ha seguito passo passo e non mi ha mollato fino alla finelaugh
Allora i problemi sono stati nell'ordine:
1)un contatto del positivo di una lampadina si era staccato dalla sede rotta e faceva e non faceva contatto.Appena risolto quello...
2) il connettore sotto il camper che porta corrente ai fanali si era leggermente aperto.L'ho chiuso e spruzzato il riattivatore elettrico ma dopo pochi km...
3) saltano i fusibili delle frecce e delle 4 freccee la causa era...
4) un filo del positivo di una lampadina che avevano incastrato in un incavo del metallo di massa del fanale con il calore e l'usura si era rotto in un posto non visibile e faceva corto ( sarò stordito io ma anche coloro che progettano e montano i fanali non sono tutti a posto)
e così finalmente ho risolto
grazie ancora a tutti per l'aiuto e speriamo possa servire anche ad altri questo postsmiley
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
