riv. velocità fluidi in un tubo
1 20 10
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/12/2007 alle: 10:49:35
Salve a tutti. Avrei l'esigenza di misurare la velocità della nafta nel tubo di alimentazione del motore. Questo mi servirebbe per mettere a punto il valore Ohmmico della resistenza da inserire in serie al sensore della pressione nel rail per il motore Fiat Power 2.8 146 Somari. Avrei intenzione di provare a variare la resistenza con un trimmer da 200 Ohm, a velocità prefissata e vedere come cambia la velocità della nafta nel tubo. Il valore ideale della resistenza dovrebbe essere quello che a parità di velocità del mezzo ha il minore consumo di nafta (minore velocità di essa nel tubo di alimentazione). Esiste una sonda o rivelatore di velocità per liquidi in commercio? Ringrazio e saluto. Nico
Modificato da nicodibari il 11/12/2007 alle 12:17:28
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 11/12/2007 alle: 12:33:53
Magari dico una caxxata grossa come una casa, ma con un vacuometro che utilizzavano i vecchi carburatoristi per allineare le farfalle dei carburatori non ce la fai? Premetto che non sono un esperto e che non so neanche cosa vada a misurare un vacuometro. Mi ricordo solo che sui carburatori le lancette degli strumenti dovevano essere tutte allo stesso valore per avere le farfalle allineate. Prova senno' a chiedere ad un pompista. Magari ha uno strumento apposta o sa come fare a calcolare tale velocita'. Ciao Luca
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 11/12/2007 alle: 19:08:02
esistono e si chiamano flussostati. Hanno una soglia regolabile con un contatto che scambia al raggiungimento di questa soglia.Andando a cercare la soglia indirettamente hai il valore del flusso.Un po' laborioso ma economico ( qualche decina di €) Saluti Eco
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 11/12/2007 alle: 19:26:16
I flussostati vengono usati come visualizzatori di stato on/off cioè passa o non passa,i rotametri sono i misuratori di flusso ma non credo siano indicati x il tuo uso, indicati sono sicuramente dei contatori magnetici tarati in base al peso specifico del liquido usato ma costano tantissimo,secondo me ti serve una calibrazione con serbatoio esterno ma credo sia un'alchimia eseguirla. ciao
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/12/2007 alle: 19:58:56
[xx(] Rinrazio per le risposte. Ho letto in giro e pare sia chiamato flussimetro. Era un'idea per regolare velocemente il trimmer, senza buttare soldi in nafta. Potrebbe tornare utile a chi non vuole rimappare ed usare la resistenza come cura del 146Power. Ciao ciao. Nico
Prommi
Prommi
30/03/2006 248
Inserito il 11/12/2007 alle: 21:55:41
prova a cerare qui
http://www.ifm-electronic.com/i...
Taccio1
Taccio1
Inserito il 11/12/2007 alle: 22:49:16
A te ti serve uno strumento che non fermi la nafta, non sia motivo di attrito, secondo me un contatore dell'acqua costa poco e ti dice quanti metri cubi di nafta consumi. Ciao Il Taccio
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 12/12/2007 alle: 17:55:31
Grazie per il link al sito dei pressostati ma è sorto un dubbio cruciale; dal tubo della nafta passa quella che va al motore più quella che ritorna al serbatoio dall'impianto di recupero. Morale non si può misurare il flusso ed associarlo tutto ai consumi. Sob! Vi ringrazio tantissimo per le risposte, compresa quella del contatore dell'acqua[;)]...Ho evitato di pagare l'eccedenza[:D][:D][:D] Ciao a tutti. Nico
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 12/12/2007 alle: 18:13:56
Visto che sembra di essere in guerra...tutti sparano, mi inserisco anch'io nella battaglia...chissà che qualche pallottola vagante colpisca il bersaglio![:D][:D][:D] Piccolo contalitri sull'andata e altrettanto sul ritorno, piccola sottrazione magari con un cronometro tra le mani e.... Ricordo che ne vendeva di carini la ditta delle fotocellule che ho montato sui rubinetti bagno...elettronici con buona precisione... Non avrai il dato perfettissimo ma ci arrivi vicino! Se serve posso risalire al numero che a suo tempo avevo anche inserito qui parlando di fotocellule...si chiamava R&K o qualcosa che assomigliava... Ciao, Gianni
Modificato da PinkPauly il 12/12/2007 alle 18:14:18
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 12/12/2007 alle: 18:16:36
eccolo... https://www.camperonline.it/for... Ciao
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 13/12/2007 alle: 13:22:21
Grazie 1000000000000000000000000000000000000000000 Nico
15 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
