ruggine telaio fiat
1 20 11
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 07/04/2008 alle: 21:11:32
Il mio camper C.I carioca 10 acquistato usato del 2003 motorizzato fiat 2000jtd.Ho notato che il sotto scocca è pieno di ruggine,la ruota di scorta è arruginita ed anche il porta ruota,quasi tutti i bulloni,i longheroni dove si congiungono con le lamiere,marmitta,tubo della stessa che arriva dal motore ecc.. per eliminare tale ruggine ho pulito il piu' possibile con una spazzola del ferro e quando mi sembrava di vedere il ferro pulito ho verniciato con dell'antiruggine.Vi chiedo sarà sufficiente il lavoro che ho fatto .E' possibile che dopo soli quattro anni esca cosi' tanta ruggine .Grazie a tutti in anticipo. Checco
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 07/04/2008 alle: 22:10:27
Dipende molto dal tipo di strade che il mezzo ha fatto. qui da noi o al mare dove c'è molto sale l'ambiente agressivo aiuta a far uscire la ruggine. Se rifiorisce prima dell'antiruggine passa un convertitore o usa un antiruggine-convertitore tipo fernovus. byby roberto
lele2002
lele2002
04/03/2007 209
Inserito il 07/04/2008 alle: 22:50:55
protesta con qualcuno... non è possibile che la ruggine ti mangi vivo!!
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 08/04/2008 alle: 10:34:50
ciao, in alcuni punti la ruggine avanza indisturbata. io ho spalmato abbondante grasso al litio, che almeno ridurrà questa avanzata....[:D] c[8D]iao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/04/2008 alle: 10:37:49
Ciao , se usi il camper in inverno quando le strade sono abbondantemente salate è un problema quasi inevitabile , bisognerebbe lavare con idropulitrice ogni volta che si torna a casa . Ciao Paolo
Inserito il 08/04/2008 alle: 11:41:39
Ho adottato altro sistema Costruendo gavoni sotto tutto il pianale Ho ottenuto molteplici effetti: Spazi inimmmaginabili -tutto al suo posto Baricentro bassissimo + stabilità Garage sempre "Desolatamente" vuoto, solo bici Fondo camper piatto e liscio (nessun deposito e sale) che parte da sotto cabina ed arriva in coda Meno turbolenze ed attrito aereodinamico con meno consumo e più velocita' ( da F1 ) Vai a vedere le mie su Cellula Laika Rexosline da pag 26 a 45 Buon lavoro ai volenterosi Ciao Franco
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 08/04/2008 alle: 13:03:15
ciao, Franco..sei un mito, ..ma se non hai una officina o un posto con attrezzi adatti per fare le meraviglie che fai tu.....diventa molto difficile...[:D][;)] c[8D]iao ps:leggo sempre i tutoi suggerimenti, e qualcuno l'ho applicato
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 08/04/2008 alle: 13:43:13
Salve, certo che a sentire certe risposte... ti viene voglia di polemizzare... ma!!! sorvoliamo.... Allora, io ci lavoro e vado spesso in Germania, li... in inverno, purtroppo non aspettano la neve per passare IL SALE, con camion e turbine lo spandono in modo totale... Ogni qualvolta rientro a casa, prima di parcheggiare in rimessaggio, passo da un amico che ha il ponte, ci metto il camper sopra e gli faccio un bidè con acqua calda coi fiocchi!!! In un secondo momento, una volta che è asciutto, gli faccio passare un sig. grafitaggio... Io al camper gli voglio bene.... SALUTONI
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 08/04/2008 alle: 14:26:22
ciao, ..sicuramente il grafitaggio è la migliore soluzione, ma non è facile trovare chi la fa per i camper e con grafite reale (..non oilo esausto..[}:)]). Io dalle parti dei castelli ho trovato solo un sito dove lavano i camion...ma non mi azzardo a portarci il mio scatolone....[:D] c[8D]iao
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 12/04/2008 alle: 18:59:10
La casa consiglia di non usare L’idropulitrice per il lavaggio del mezzo ma vedo che pochi ascoltano tali consigli . Per il sotto scocca credo che sia la migliore soluzione visto i vostri consigli la adotterò anch’io .ringrazio roberto,paolo,franco ecc.. scusate ma che cosa è il grafitaggio. Checco
dias
dias
25/03/2007 105
Inserito il 15/04/2008 alle: 13:30:38
ciao da carrozziere ti rispondo che il graffittaggio non è altro che spruzzare un prottettivo alla "graffite", si il materiale delle mine delle matite, sul fondo e sui passaruote.cmq ti volevo consigliare un trattamento incolore, perchè ovviamente la graffite è nera come la pece, la dicitura è trattamento sottoscocca bianco e se hai un compressorino a casa lo puoi fare anche tu, prima lo lavi con la idropulitrice e poi vai sopra con il trattamento non ti preoccupare della meccanica tanto è un lubrificante e non la incrosta, però dopo l'operazione tienilo fermo un paio di giorni che il tratt si fissi un pò, ciao
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 17/04/2008 alle: 20:41:33
grazie Dias ora ho capito di cosa si tratta quando si parla di grafettaggio.Ci proverò appena finisce questo tempaccio.ciao
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
