rumore co vibrazioni motore ducato 160
1 20 2
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 02/08/2009 alle: 23:24:36
ciao ho cambiato la frizione di recente,non capisco se può esserci un nesso,ma io ho il problema che illustrerò, da quando sono uscito dall'officina fiat.dunque,il motore quando viene usato in modo gravoso(sempre in 2à o 3à marcia nel traffico,oppure km 130 orari),produce un fastidioso e forte rumore nel vano motore lato sinistro,simile ad una ventola del motore in funzione producendo anche delle forti vibrazioni.aperto il vano motore,le ventole sono spente,ma toccando il filtro del gasolio,e il tubo di mandata fino agli iniettori si sente che vibrano fortissimo.chiedo a voi,cosa può essere?aggiungo che la 1à e l retro si impuntano peggio che prima di aver cambiato la frizione,in modo particolare,a freddo.chiedo consigli.ciao e grazie
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 03/08/2009 alle: 13:46:45
qualche supporto motore lento?
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 03/08/2009 alle: 18:53:50
ciao qwertyz,sono stato in fiat,il problema si presenta dopo circa 2 ore,il meccanico sente la vibrazione nel tubo di mandata del gasolio,ma non capisce l'origine.si pensa che al montaggio della nuova frizione,abbiano messo i tubi male e quindi il vano motore fà da cassa di risonanza alle vibrazioni.bisogna smontare tutto di nuovo e accertarsi.dicono che può essere anche la pompa gasolio.nell'occasione mi dicono che l'altra concessionaria nel rimontare la sopensione per accedere alla frizione,non ha rimesso in quadro le ruote con lo sterzo,e la frizione è da sistemare perchè strappa ancora.che fortuna,agosto e settembre senza camper.ciao[V][V][V][}:)][}:)]
