Rumore dalle ruote anteriori?
1 20 5
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 17/04/2009 alle: 00:11:28
Durante l'ultimo viaggio , nel fare parecchi tornanti mi sono accorto che quando percorrevo il tornante verso sx si sentiva un rumore dalla parte destra anteriore del camper , potranno essere i giunti ? La cosa strana e' che a volte lo sentivo a volte no . Come faccio a verificare ? quali rischi si possono correre ?
Inserito il 17/04/2009 alle: 00:15:21
tornanti in salita , camper carico dietro , sterzo tutto ruotato ... i sintomi sembrerebbero esserci , lo sterzo accellerando vibra ? Da quel po che so (meglio una visita dal meccanico) non ti lasciano a piedi subito ma di sicuro con i km non milgiorano... Potrebb essre la semiassite dei ducato 18 fino alla meta' 2006 , in fiat (se si tratta di fiat) inserendo il numero di telaio verificano se sei a rischio. Ciao Roberto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/04/2009 alle: 07:46:31
se accelerando sotto sterzo senti un rumore tipo, trac trac trac sono i ginti omonocinetici che hanno preso gioco,il rischio che si apre un giunto non è imminente ma + aumenta il rumore è + rischi, comunque controlla se tante volte si fosse rotta una cuffia e il ginto sia senza grasso ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/04/2009 alle: 08:53:22
Quando sterzi a Sinistra , il carico si sposta sulla ruota destra, quindi se il rumore è lineare è il cuscinetto della ruota destra che fa rumore e quindi è da sostituire. Difficile che si rompa di punto in bianco, generalmente il rumore aumenta fino a che lo senti anche quando vai dritto, però meglio cambiarlo lo stesso, il costo è relativamente basso.
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 17/04/2009 alle: 12:59:22
tale e quale, qualsiasi veicolo(anche vetture) con trazione anteriore
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 17/04/2009 alle: 20:58:13
Grazie per le indicazioni
