Rumore impianto ventilazione Ducato 127hp
1 20 21
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 10/10/2008 alle: 12:05:51
Salve da un po di tempo ho riscontrato un problema di rumore e vibrazione (insopportablile) quando accendo l'areazione nel camper. Cerco di spiegarmi meglio alla velocità 1 e 2 tutto regolare ma appena passo a 3 le vibrazioni del cruscotto e il rumore diventano insopportabili.... a 4 ho pensato che le ruote fossero diventate quadrate!!!! Se ripasso a 2 tutto torna nella norma. Chiedo aiuto a qualcuno che ha idea di come raggiungere questa ventola (cruscotto oppure vano motore?), aggiustarla (ovemai fosse possibile, penso a cuscinetti o a qualche cosa che ostacola, abbondante lubrificazione...) oppure eventualmente cambiarla (costi, tip & tricks) Sempre riconoscenti Davide
marco62
marco62
08/10/2008 329
Inserito il 10/10/2008 alle: 12:14:21
se non ci sono foglie o sporcizia devi sostituirla la ventola '
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 10/10/2008 alle: 12:18:45
quote:se non ci sono foglie o sporcizia devi sostituirla la ventola
Anch'io penso sia da sostituire, ma per una ispezione alla rumorosa da dove parto? Saluti Davide
marco62
marco62
08/10/2008 329
Inserito il 10/10/2008 alle: 12:44:50
e semplice se ti chini dalla parte del passeggero vedi che ci sono tre viti ,segui il rumore della ventola e le scoprirai
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 10/10/2008 alle: 13:05:45
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/10/2008 alle: 13:18:00
Ciao , se il tuo ducato ha il filtro antipolline ed è ostruito la ventola va in cavitazione , fa rumore e vibra,magari controllalo , se è tutto ok ti tocca sostituire la ventola. Saluti Paolo
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 10/10/2008 alle: 14:07:40
quote:Ciao , se il tuo ducato ha il filtro antipolline ed è ostruito la ventola va in cavitazione , fa rumore e vibra,magari controllalo , se è tutto ok ti tocca sostituire la ventola. Saluti Paolo
Non ho aria condizionata, ma il ricircolo. non so se ho questo filtro antipolline, dove e' posizionato? .... Grazie ancora per l'attenzione, domani faro' un sopralluogo sul camper e cerchero' di capire qualcosa,.... per concludere devo controllare sotto il cruscotto lato passeggero, svitare un po' di roba e mi dovrei trovare il ventolone??? ... prima cerco il filtro antipolline... ancora saluti Davide ...62 [:p]
marco62
marco62
08/10/2008 329
Inserito il 10/10/2008 alle: 14:56:58
IL FILTRO ANTIPOLLINE E SITUATO ESTERNAMENTE LATO DESTRO ,DEVI SMONTARE LA PLASTICA SOTTO IL BRACCIO TERGI , MO NON CREDO CHE NE E' FORNTITO SENZA A/C, MENTRE PER LA VENTOLA E' SEMPLICISSIMO SOLO TRE VITI COME TI DICEVO, SENZA SMONTARE ALTRO
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 10/10/2008 alle: 15:19:25
Ti sento, ti sento....[:D][:D] Grazie e Buon fineSettimana Davide
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 10/10/2008 alle: 16:55:32
E' quasi sicuramente un insetto o piu insetti (probabilmente cimici, sono grosse e pesanti) incastrate tra le alette della ventola, dato il peso inducono vibrazioni e rumori. Luca
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 10/10/2008 alle: 20:59:49
ogni ventola se sbilanciata ai bassi regimi non oscilla,ma quando aumenti la velocità incomincia a ondeggiare e fa casino.se il problema era un cuscinetto rotto o ingrippato lo farebbe anche a basse velocita,perchè se una cosa è rotta è rotta sempre non solo ad alte velocita.il problema secondo me all'origine,è stato un pezzetto di ramoscello o una foglia robusta,che ti avranno piegato una pala della ventola e quindi gira sbilanciata e quando gira forte è ovvio che fà un rimore infernale,se è questo dovrai scaldare col fon la paletta e rimetterla in sesto,oltre a questo può essere anche che la ventola abbia le viti lente e quando gira forte tende a scappare verso l'esterno diventando rumorosa.ciao
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 10/10/2008 alle: 21:21:04
Ciao kimbonet... Come dice marco62 smonta il ventilatore interno sul lato pass. e vedi se ci sono corpi estranei (es. Foglie) e le togli. Se non trovi nulla sicuramente si è squilibrata e va in vibrazione e bisogna sostituirla.... Se sulle alette vedi delle griffe metaliche quelle sono dei pesi per equilibrare il ventilatore evidentemente si è persa una di quella... non si può riequilibrare e va cambiata!!! Un saluto Giovanni
Inserito il 10/10/2008 alle: 21:55:58
All'interno della ventola del mio furgone da lavoro ci ho trovato un topolino stecchito , non so da dove sia entrato e probabilmente non è più riuscito ad uscire
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 11/10/2008 alle: 00:20:17
A me lo fa la macchina, 1 o 2 tutto regolare poi fa rumore, devo segure gli stessi consigli? La macchina è praticamente nuova...
Enzo Di Legami
Enzo Di Legami
03/12/2007 58
Inserito il 11/10/2008 alle: 08:52:42
ATTENTO AI TOPOLINI
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 12/10/2008 alle: 13:55:02
>quote:ATTENTO AI TOPOLINI Grazie a tutti per i suggerimenti!!! Ho risolto smontando le 3 viti sotto il cruscotto e non ho creduto ai miei occhi!!! altro che insetti, ramoscelli e... topoline!!! PS la foto non e' un granchè ma rende l'idea!!!
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 11/11/2008 alle: 00:37:51
Ciao a tutti. HELP!! La settimana passata ero in ferie ed ecco presentarsi il rumore. Un TaTaTaTa... sempre presente, dalle basse alle alte velocità, ovviamente ad alta velocità è piu' "veloce" anche il rumore. E' come quando da bambini si girava con la cartolina che batteva sui raggi della bicicletta... Ho smontato la ventola e le graffette ci sono. Anche girando a mano la ventola, si sente il TaTa... sembra provenire dal motore. Diciamo che il perno del motore oscilla di un'inezia, pero' e' come se avesse un leggerissimo gioco... Cosa posso fare? Mi potete dare qualche dritta? Attendo fiducioso. Grazie. Bye. Pilly.
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 11/11/2008 alle: 15:55:51
Per Pilly Cambia il ventilatore...Credo che sia sboccolato!!! Un saluto!
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 11/11/2008 alle: 18:08:49
ok. mi cerchero' il ricambio. grazie dell'info. per curiosità: cosa significa sboccolato? bye. pilly.
Retromarcia
Retromarcia
03/02/2008 100
Inserito il 11/11/2008 alle: 23:59:05
Quanti bei ricordi[:o)][:o)] quando da bambini si girava con la cartolina che batteva sui raggi della bici. Questa sera a cena lo raccontavo ai miei figli (6-9-12- anni) e mi hanno guardato come fossi ET. MAH!![?][V] Non centra nulla con l'argomento ma mi é venuto di scriverlo.[:)][:)] CIAO!
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 12/11/2008 alle: 21:58:21
ok. mi cerchero' il ricambio. grazie dell'info. per curiosità: cosa significa sboccolato? bye. pilly. [/quote] Significa che il perno del ventilatore ha uno strano gioco e si è rovinata la boccola dove gira! Cmq il rumore proviene dal motore, e c'è poco da fare... Il numero del particolare fiat (del mio ducato) dovrebbe essere 71734232 Un saluto Giovanni
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
