Rumore strano sotto il posteriore del mio van
1 20 5
Giovaglio
Giovaglio
11/01/2019 3
Inserito il 16/04/2024 alle: 23:27:39
Stavo sistemando il letto posteriore del mio van quando salendo e scendendo dallo stesso sentivo uno strano rumore che proveniva da sotto il pavimento.
Per conferma mi sono messo a saltellare e il rumore si ripresentava ogni volta.
A quel punto mi sono messo sotto il van se vedevo qualcosa di strano.
La gomma di scorta era ok,gli ammortizzatori lo stesso il serbatoio delle acque grigie idem.
Cosa può essere??
L'unica cosa che mi viene in mente è che 5 mesi fa ho sostituito gli ammortizzatori e le balestre posteriori.
Saranno gli ammortizzatori difettati?
Giovaglio
Inserito il 17/04/2024 alle: 03:53:43
ma da sdraiato dptto hai messo qual cuno a saltellare dentro al camper ?  sostituzione fatta da te o da ditta ?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 17/04/2024 alle: 07:16:03
Potrebbero essere i fogli della balestra, se ne ha più di uno, nel punto dove la punta di uno tocca sul superiore.
Di solito hanno un foto con un "biscottino" in materiale plastico, tipo teflon. Se non ci fosse nulla puoi prova, alzandolo, a staccare i 2 fogli con un grande cacciavite o leva e interporci qualcosa, tipo un pezzo di camera d'aria, e riprovare a sentire se c'è rumore, o se per ora è complicato puoi schizzarci un lubrificante ma da appoggiato a terra la vedo dura che filtri tra i  fogli.
Inserito il 17/04/2024 alle: 09:45:08
Non so come si chiama quello che  tu dici, ma di sicuro non si chiama biscottino
il biscottino è una sorta di biellettta che fa muovere la balestra avanti o indietro in base alla flessione della balestra stessa
ma il. Rumore può venire anche dal biscottino, solitamente c'è dentro un silente block che si usura  e inizia a fare rumore
Certo che  cosa può essere un rumore su un forum, è il massimo
Modificato da impiegatodelvolante il 17/04/2024 alle 09:48:08
Giovaglio
Giovaglio
11/01/2019 3
Inserito il 17/04/2024 alle: 15:11:19
Contattata la ditta che mi ha sostituito gli ammortizzatori e balestre e tramite il mio meccanico di fiducia cercheranno di risolvere il tutto.
Giovaglio
Wibos
Wibos
16/11/2016 443
Inserito il 21/04/2024 alle: 16:58:19
Senti per caso un cigolio come di gomma che stride e lo senti anche in strada ? Il mio 250 fabbricato dopo la metà del 2012 è afflitto da un difetto di costruzione riconosciuto da Fiat e riguarda il materiale con cui sono fabbricate le boccole delle balestre. Proprio qui sul forum ho trovato una discussione ed i codici ricambi da ordinare esenti da difetti.
Seguendo le istruzioni di un utente che, provvedendo all’ingrassaggio delle boccole, ha risolto.
Io l’ho fatto con una balestra ed il rumore è diminuito, purtoppo non riesco a farlo anche sull’altra perchè il tubo che collega il secondo serbatoio delle grigie passa proprio a fianco del bullone della balestra e dovrei smontare tutto.
Spero di esserti stato utile.
