Rumorosità Adria Matrix anno 2023
1 20 12
Annagae
Annagae
16/05/2026 3
Inserito il 16/05/2026 alle: 09:47:34
salve abbiamo acquistato da poco un camper Adria Matrix anno 2023 con meccanica Citroen,
il problema è la rigidità del mezzo, ci hanno consigliato di andare da toni balestre a Torino per rinforzare il telaio
qualcuno ha avuto lo stesso problema e mi può consigliare?
Annagae
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 16/05/2026 alle: 12:35:57
Gomme troppo gonfie ?
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 16/05/2026 alle: 16:14:35
Come siete messi a pesi?
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 16/05/2026 alle: 23:14:51
Un balestraio per rinforzare il telaio?
Paolo DR
Annagae
Annagae
16/05/2026 3
Inserito il 18/05/2026 alle: 09:04:27
salve si questo ci hanno consigliato,ma la spesa è molto alta quindi volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema.
Annagae
Annagae
Annagae
16/05/2026 3
Inserito il 18/05/2026 alle: 09:04:29
Annagae
Annagae
Annagae
16/05/2026 3
Inserito il 18/05/2026 alle: 09:04:32
Annagae
Sparty91
Sparty91
19/04/2025 170
Inserito il 18/05/2026 alle: 09:20:34
In effetti frown
Forse che sia molto pesante e le molle/ammortizzatori siano in battuta? Da qua l'idea di nuove balestre per tenere su il posteriore?
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 18/05/2026 alle: 13:58:47
In risposta al messaggio di Annagae del 18/05/2026 alle 09:04:27
intendo dire che un balestraio rinforza,al più, le sospensioni, di certo non il telaio; hai provato a pesarti in assetto da vacanza ?
Paolo DR
Inserito il 19/05/2026 alle: 08:05:50
In risposta al messaggio di Annagae del 18/05/2026 alle 09:04:32
Però Tu capisci che chiedere a Noi, senza che Tu ci dica ciò che Ti viene chiesto è impossibile consigliarti, serve:
Tipo, misura, pressioni delle gomme davanti e dietro.
Pesi totali, parziali sugli assi, sopratutto quello posteriore, ovviamente in assetto vacanza.
Perchè pesi elevati o pressioni errate possono creano problemi di rigidità e rischi sulla sicurezza.
Poi si parla di soluzioni e costi.
​Comunque stiamo su meccaniche da mezzi di lavoro, quindi difficile trovare soluzioni senza spendere grosse cifre.
Modificato da masivo il 19/05/2026 alle 12:06:34
Inserito il 19/05/2026 alle: 09:09:25
Ciao Annagae.
"volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema"
Salvo errore, parliamo di un semintegrale di 740 centimetri.
Quasi certamente fuori peso.
Se e' cosi', il problema non e' il camper, ma il peso.
Inserito il 19/05/2026 alle: 12:27:56
In risposta al messaggio di Annagae del 16/05/2026 alle 09:47:34
salve abbiamo acquistato da poco un camper Adria Matrix anno 2023 con meccanica Citroen, il problema è la rigidità del mezzo, ci hanno consigliato di andare da toni balestre a Torino per rinforzare il telaio qualcuno ha avuto lo stesso problema e mi può consigliare?  grazie Annagae
il titolo parla di rumorosità, il post di rigidità, sono due cose molto diverse...
Non va comunque dimenticato che quando si compra un camper non si compra una Rolls e che quindi il comfort di viaggio è più simile a quello di un camion anzichè a quello di un divano laugh
Inserito il 19/05/2026 alle: 13:18:09
In risposta al messaggio di Laikone del 19/05/2026 alle 12:27:56
il titolo parla di rumorosità, il post di rigidità, sono due cose molto diverse... Non va comunque dimenticato che quando si compra un camper non si compra una Rolls e che quindi il comfort di viaggio è più simile a quello di un camion anzichè a quello di un divano
Vorrei capire cosa intende Annagae per "rumorosita".
Se le balestre sono a tampone, ovviamente sentira' dei gran colpi ad ogni minima asperita'.
