Ruota di scorta
1 20 6
girone63
girone63
18/04/2009 180
Inserito il 20/06/2009 alle: 08:35:25
Salve a tutti, ho aquistato da poco un elnagh clipper del 92 per prima esperienza con motore Ford.Ho la ruota di scorta sotto il veicolo ma non riesco a capire come si toglie se dovessi forare,ho un'asta snodabile lunga che dovrebbe funzionare da cric per alzare e abbassare la ruota ma come funziona? qualcuno sa come si fa? grazie
Inserito il 20/06/2009 alle: 12:18:50
io ti posso parlare partendo dalla ruota se essa e' appesa (1)al centro del cerchio oppure e'sostenuta da(2) dei ferri (chiamato cestello)
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 20/06/2009 alle: 14:25:00
In uno dei longheroni dovresti trovare un foro in cui inserire l'asta che comanda lo sganciamento della ruote. In alcuni modelli è situata posteriormente. Comunque se ti infili sotto al camper dovresti individuare una scatolina da cui si diparte un cavo inguainato che va all ruota di scorta, trovata la scatolina riesci a capire dove infilare l'asta. Saluti
girone63
girone63
18/04/2009 180
Inserito il 21/06/2009 alle: 17:48:04
Nel longherone c'è un foro dove si inserisce l'asta da sotto la targa posteriore, ma girando l'asta la ruota non viene giù.
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 21/06/2009 alle: 21:05:34
Potrebbe essersi spanato il meccanismo o tranciato il cavetto, l'unica cosa che mi sento di consigliarti è di infilarti sotto il camper per verificare se tutto è a posto, auguri Saluti
Inserito il 21/06/2009 alle: 21:55:09
spingere e tenere spinto l'asta mentre si gira eventualmente guarda se e' impigliata da qualche parte ma con il suo solo peso deve scendere oppure se qualc'uno la ha usata puo darsi che il cavo si sia accavalato quindi uno gira ed un'altro la strattona
girone63
girone63
18/04/2009 180
Inserito il 23/06/2009 alle: 19:31:32
Ci sono riuscito finalmente, si inserisce l'asta da dietro il camper sotto la targa, attraverso un foro si raggiunge una spece di cono,si spinge e si ruota l'asta per far scendere la ruota tenuta da un cavo in acciaio.Un po' elaborato ma si puo' fare.Grazie a tutti per i vostri suggerimenti.
